Obrotomierz do jinchenga. Gdzie mogę dostać? Jak zrobić?
kopytko686 29 Cze 2007 10:43 1137 6
  • #1 4032186
    kopytko686
    witam
    gdzie moge dostac lub jak zrobić obrotomierz do mojego moto ??
    silnik mam 1cylinder T4 i elektryczny zapłon CDI
    instalacja i akumulatorek 12V
  • #2 4032205
    Błażej
    Było woiele razy. Jak masz czujnik zapłonu umieszcony na wale, to masz zapłon ci jeden Obrót Wału Korbowego. Bo jedna iskra zapala mieszankę, a druga idzie w sapliny. I skoro zapłon jest raz na 1 OWK, to możesz zastosować zapłon z malucha, gdzie zapłon występuje też co 1 OWK.
  • #3 4032269
    kopytko686
    tak zapłon jest co jeden obrót wału ale przecież maluch nie ma obrotomierza :(
    i ma 2 cylindry
  • #4 4032871
    Błażej
    Może mieć. Maluch to dwa silniki jednocylindrowe przestawione względem siebie o 360 stopni. I tu kłania się teoria: pełny cykl pracy silnika czterosuwowego, to 720 stopni, czyli dwa obroty. W maluchu zapłon wypada co obrót, bo cylindry są przesunięte w fazie o jeden obrót i pracują naprzemienie (mimo, że oba idą w górę równolegle, ale na jednym jest wtedy praca, a na drugim wydech). A do malucha były robione przez rzeieślników obrotomierze, wakuometry, ekonomizery i kupę innych gadżetów. Zresztą przeróbka obrotomierza z dużego fiata czy starego poloneza, to wymiana raptem kilku elementów, co zresztą jest opisane na forum.
  • #5 4033100
    kopytko686
    czyli jak podłącze obrotomierz od malucha bez żarnych przeróbek to będzie pokazywał dobrze ?
  • #6 4033661
    goldwinger
    Tak
  • #7 4035266
    kopytko686
    dzięki za pomoc :D
