Co zrobić żeby było głośniej?
wymian84 29 Cze 2007 11:17 1991 6
  • #1 4032285
    wymian84
    Mam pytanie. Co zrobić żeby było głośniej?. Mam zamontowane w aucie głośniki boschmann alx 8255 niby(900w-300w RMS) radio sony cdx gt200s. Chcialem wycisnąc troche więcej z tych głośników niz radio więc kupilem wzmacniacz MC TAATOO b-747 i podłączyłem pod niego te głośniki ale jest jescze gożej niż przedtem. Mam bardzo nie czysty dzwięk, średnie i wysokie tony są bardzo stłumione i duże podbicie basu ale wzmacniacz ma pasmo przenoszenia 20-20000Hz. Co zrobić żeby było dobrze?
  • #2 4032306
    roman87
    po pierwsze zmien glosniki a po drugie kup porzadny wzmacniacz. ani te glosniki nie maja 300RMS ani ten wzmacniac znie ma 4x200watt (ewentualnie w max) jezeli masz zaklucenia to sprawc sygnalowki i mase, moze polozyles kable RCA razem z zasilanie :)
  • #3 4032324
    wymian84
    Czyli te stłumienia mogą być przyczyną tego ze poprowadzilem przewód REM z przewodem zasilania?
    Łatwo ci mówić "kup lepszy wzmacniacz i głośniki" kupiłem to na co mnie stać, ale moge podesłać ci mój nr konta to prześlesz mi troche PLN i wtedy se kupie wymazony sprzęt :D Dzięki za odp. pozdro
  • #4 4032378
    ŁukaszN
    Najlepiej jest kłaść kable zasilające/prądowe itp lewą stroną auta kable sygnałowe RCA z radia do wzmacniacza środkiem a kable głośnikowe prawą stroną. RCA najlepiej podwójnie ekranowane i zakłuceń nie będzie
    Pozdro
  • #5 4032390
    wymian84
    Wielkie dzięki. :D
  • #6 4032439
    powalla
    Moderator CarAudio
    "Mam bardzo nie czysty dzwięk, średnie i wysokie tony są bardzo stłumione i duże podbicie basu"
    Pomijając fakt ,iż mogłeś się najpierw pytać ,a potem kupować radzę zmienić kabelek RCA ,bo to mi wygląda na dziadowski kabel RCA .Kup nowy lub pożycz najpierw i posłuchaj . Mogę polecić DAX czerwony (ok 20zł) ,bo nie znajdowałem dużych różnic brzmieniowych między nim ,a np. najtańszym Dietzem (nie piszę ,że ich nie ma ale na twoim sprzęcie będą prawie niezauważalne).
    PS: nie ma się co obrażać ,za propozycję zakupu innego sprzętu ,bo ten co masz ,to już pewnie sam wiesz ,że do "dobrych" nie należy (ba,tylko co to znaczy "dobry" ? - pewnie dla każdego coś innego :-) )
  • #7 4044134
    wymian84
    Rozwiązaniem tego problemu bylo wyłączenie funkcji LPF w radiu (miałem ustawione na 125hz, wystarczyło przełączyc na OFF) więc nie dziwie sie skąd to dudnienie, ale teraz gra zaje... :) Dziękuje wszystkim za rady. POZDRO :D
