BassReflex do Tonsil - Czy się opłaca?
zioom128 29 Cze 2007 16:36 2332 13
  • #1 4033266
    zioom128
    Otóż posiadam stare dwudrożne kolumny bardzo dobrze znanej firmy Tonsil. Nie znam ich nazwy ale moc to ok. 45W. Miałem zamiar w nich zrobic otwory BR ale postanowiłem zapytać fachowców czy sie opłaca. Głośnik basowy to Tonsil GDN 20\30\4 8Ω 35W 20cm średnicy. Czy jest sens montować BR czy ten głośnik gra lepiej w obudowie zamkniętej?
    Aha głośniki basowe (jak i wysoko tonowe zresztą :) ) mają wymienione magnesy i membrany czyli można powiedzieć ze to praktycznie nowe głośniki.
    Wymiary kolumny:
    Wys 45CM
    Szer. 25CM
    Gł. 20CM
  • #2 4033911
    dymarkus
    Te głośniki były przeznaczone do obudów zamkniętych i raczej niema sensu tego zmieniać, można tylko poprawić wytłumienie bo w kolumnach tonsila było nie najlepsze.
    Poz.
  • #3 4034421
    zioom128
    Tak myślałem na początku ale jak wygłuszałem kolumienki jak wyjąłem wysokotonowca i sobie włączyłem muzyczke bez niego to bas był troche głębszy ale taki "suchy" ale z wylotu ładnie stukało i narodził się pomysł wmontowania wylotu o średnicy 3cm ale najpierw wolałem zapytac fachowców.
  • #4 4034600
    Pawel S.
    mozesz tak zrobic. podbije to okolice 60-100Hz i bedzie raczej stukalo a nie gralo kulturalnie wiec... ja bym zostawil zamknieta
  • #5 4034915
    zioom128
    Dzisiaj zrobię zdjęcia kolumienek i wstawie tutaj tak żebyście mogli zobaczyć z czym mamy do czynienia :)
  • #6 4035124
    SzokalML
    Poziom 36  
    Wymienione magnesy????? Pierwsze słyszę o takim zabiegu. Przecież to niezbyt się opłaca. Może masz na myśli inną część głośnika.
    Głośnik zagra lepiej w obudowie zamkniętej. B-R może zwiększyć ilość basu, ale pogorszy jego jakość...
  • #7 4035702
    zioom128
    Tak oddałem szkielet głośnika i magnes ale miły kolega taty powiedział ze wymieni magnesy i membrany za dobrą cenę 35zł od sztuki zrobię dziś zdjęcia i wieczorem wkleje na forum.
  • #8 4041386
    zioom128
    Trochę spóźnione zdjęcia (problemy z netem)
    I zaszła mała pomyłka co do pierwszego postu głośnik ma 30W
  • #9 4304787
    Alton88
    Wymiana magnesu niema sensu kompletnie, chyba że na większy ,mocniejszy (Coś mi sie niechce wierzyć że kolega ci te magnesy wymienił ) wyglądają na orginalne .
    Może chodziło ci o wymiane cewki ?
    Zapomnij o bass-refleksie GDN 20/30 ma za wysokie Qts żeby go aplikować w takiej obudowie .
  • #10 4308835
    majkel sony
    Niby po co wymienił magnesy ? Ciekawe jak je potem równo wstawił i jak rozebrał stare --bujda i tyle. A ta 30w przy bas rflex pewnie stukają jak kij miotły o podłogę. Co innego gdybyś tam miał 60w tonsila wtedy dałoby pomyslec nad bas reflex. W tym wypadku to lipny pomysł.
  • #11 4349140
    daniel576
    witam:d
    kolego składam kolumny i nieproponuje Ci do takich małych głośników (20) robić bas refleksu bo to nie wypali. jak by to była przynajmniej (30) to nawet wskazane to jest!!!
  • #12 4349419
    wiezlak
    daniel576 napisał:
    witam:d
    Co to za bzdurna klasyfikacja głośników do obudowy BR/zamkniętej po średnicy membrany jeno? O parametrach TS kolega nie słyszał?
    Zamiast kombinować z BR do tego GDN 20/30/4 lepiej porządnie uszczelnić obudowę oraz dobrać na słuch odpowiednią ilość i rodzaj materiału tłumiącego (gąbka, watolina itp.).
  • #13 4352439
    dannyr
    Do "daniel576"
    Aż trudno było mi się powstrzymać!!Że niby co??Że do głośników 200 mm nie robi się Bass Reflexu!!Że za mały!!??
    K..wa co za bzdury!!Niby dlaczego??To powiem Ci kolega jest miliony zestawów, które mają BR przy 160mm, mało tego, rzadko się spotyka w ogóle kolumny bez BR:)No chyba ,że Tonsil.
    Poza tym glosnik basowy 200mm to jest już spory głosnik, bo max. to 250mm (oczywiście uogólniam), ale nie widzialem kolumn z basami 300mm!!!!
    Kolego nie pisz bzdur to zaniżasz poziom!
  • #14 4352803
    Tremolo
    Te głośniki maja to, ze dobrze grają w zamknietej i kwita. Mają dość wysoki Qts i to sprawia że dobrze graja w zamkniętych. EBP czyli Fs/Qes mają dośc wysokie ale w tym przypadku musialbyś przerobić zwrotnice i dodać jeszcze jeden głośnik, bo straci kontrolę i ja bym mu trochę pasma zwęził. A jeśli BR to trzeba to wyliczyć na jaką częstotliwość - używając parametrów Thielle'a-Smalla (T-S) od GDN 20/40 www.e-tonsil.pl w sumie logiczna wydawałaby się wymian na takie głosniki. A nie regeneracja o zgrozo za 35 złotych skoro nowy kosztuje około 50 i jest mocniejszy lepiej gra i ma gwarancję producenta i być moze nadałby się do BR już pewniej niż ten stary.
    Ale to jeszcze dużo chłonięcia wiedzy z tego forum, za wiele nie wiesz skoro dowiedziałeś się o wymianie magnesów. Bo magnes się magnesuje dopiero jak jest głosnik złożony! Skąd kolega taty miał urządzenie do magnesowania i nienamagnesowane pierścienie z ceramicznego ferrytu? Ja kupiłem taki magnes ale okazało się że kierunek namagnesowania nie zgadzał się z tym stosowanym w głośnikach.
    Czemu rzadko sie skotyka kolumny bez BR? Rzadko sie spotyka dobrze dobrane kolumny z BR! Eltax Phase Zero - są małe z Quadrali, niemieckie mają gąbeczki i nie mają BR. Głośniki komputerowe mają BR a grają do bani. Głośniki estradowe są często tubowe i nie maja BR, głośniki z membraną pasywną tym bardziej nie mają BR i jakoś grają.
    Po za tym wtedy w tych latach budowano takie a nie inne kolumny nie było jeszcze teorii T-S więc najbezpieczniej szło robić po prostu kolumny bez BR. A takie Tworzy się do dzisiaj dnia. Przy małych kolumnach bo tam BR byłby dłuższy od kolumny.
    Ja widziałem do znudzenia ALTUSY, ZEUSY, TANNOYE (na internecie) co miały 48cm głośnik basowy BR i pasmo od 16Hz - oczywiście kolumny domowe.
