K2700 Wskaźnik paliwa
jaros85 29 Cze 2007 17:38 7784 9
  • #1 4033397
    jaros85
    Witam wszystkich chciałbym się dowiedzieć gdzie może być uszkodzona instalacja w KIA K2700 rocznik 99 ponieważ już od dłuższego czasu nie działa wskaźnik poziomu paliwa i rezerwa. (Kiedyś działała sama rezerwa) Przewody przy zbiorniku są OK czyściutkie. Są jeszcze 2 spore kostki pod kabiną ale tam też wydaje się że jest czysto. Czasami jak deszcz dobrze popada w czasie jazdy to wskaźnik na chwile odżywa ale jak samochód obeschnie to już koniec. Jeżeli ktoś wie gdzie są jeszcze jakieś kostki które można sprawdzić lub miał podobne problemy to proszę o pomoc. Z góry dziękuję.
  • #2 4042693
    przemek elektryk
    Pod kabiną jest kostka, którą należy rozpiąć i obejrzeć , ponieważ być może jest w środku zielono.
  • #3 4051101
    jaros85
    Właśnie rozebrałem jedną z tych kostek i jest czysto drugie nie udało mi się rozpiąć. Ale jeszcze po prubuje bo instalacja w tym samochodzie jest beznadziejna jakość przewodów pozostawia wiele do życzenia.
  • #4 4052181
    przemek elektryk
    Po pracy w ASO KIA stwierdzam, że instalacja elektryczna we wszystkich samochodów KIA jest oględnie mówiąc nieciekawa. Trzeba się nastawić , że przerwa może wystąpić na każdym odcinku przewodu.
  • #5 4054814
    jaros85
    Prawda kiedyś od gnił przewód za głównymi bezpiecznikami te przy akumulatorze i niby wszystko działało a samochodu nie można było odpalić. To był przewód od podgrzewania świec. Jeżeli ktoś ma problemy z odpaleniem K2700 to niech sprawdzi przewody za głównymi bezpiecznikami lub przewód masowy który łączy silnik z karoseria bo jak on padnie to kontrolki zaczynają wariować i w ogóle nie załączy się rozrusznik.
  • #7 8788342
    jaros85
    Niestety jak do tej pory nie.
    Na razie stan paliwa sprawdzany jest metodą na patyka.
    Gdyby można było skądś schemat ściągnąć to wtedy może.
  • #8 10525491
    skipo1978
    U mnie też nie działał wskaźnik paliwa przez chyba trzy lata. Przy problemach z paleniem wykręcany był cały smok ze zbiornika i wtedy zaskoczyło a styki były czyste.
  • #9 10525826
  • #10 10533969
    jaros85
    Witam w pewien sposób już udało mi się rozwiązać problem.
    Okazało się że niema masy która odchodziła jednym z trzech przewodów do zbiornika nie pamiętam już koloru na którym jest masa ale to chyba czarny przewód.
    Sprawa wygląda następująco jeżeli ktoś ma problem ze wskaźnikiem paliwa należy odłączyć kostkę która dochodzi do zbiornika i na krótko połączyć przewody z masą samochodu jeżeli zacznie się podnosić wskaźnik paliwa albo zaświeci się rezerwa to znaczy że instalacja jest dobra.
    Sam zbiornik paliwa wisi na metalowych uszach które jednak są wyłożone gumą lub przynajmniej powinny ona tam być więc jedynym połączeniem zbiornika z masą samochodu jest ten nieszczęsny czarny przewód dlatego też nie mamy później żadnych wskazań przyrządów.
    Problem leży w gnieździe na zbiorniku a dokładniej w jego budowie. Jest ono przynitowane do pokrywy w której zamontowane są pływaki. Jedna z końcówek tego gniazda ta od masy jest w etapie produkcji wygięta w taki sposób że wchodzi pod gniazdo a nity mocujące gniazdo dociskają tą blaszkę do metalowego dekla który jest nakręcony od góry na zbiornik ( ten duży z którego wychodzą wężyki z paliwem ).
    Po wielu latach eksploatacji wszystko rdzewieje i śniedzieje a w końcu przestaje działać. Żeby naprawić tą usterkę profesjonalnie trzeba by było wyjąć zbiornik odkręcić górny dekiel i roznitować gniazdo w celu wyczyszczenia styku.
    Ponieważ jest to zadanie raczej nie wykonalne dla zwykłego kowalskiego pozostaje zmasowanie zbiornika z masą samochodu przez zewnętrzny kabel.
    Najlepiej podłączyć zbiornik z czarnym kablem z tej kostki i powinno działać..
    Mam tylko jedn problem najprawdopodobniej zawiesił mi się mechanizm od poziomu paliwa i teraz cały czas pokazuje mi pełny zbiornik chociaż sama rezerwa działa prawidłowo.
    Czy ktoś mógłby umieścić zdjęcie w miarę dobrej jakości z widoku całego wewnętrznego mechanizmu wskaźnika paliwa :?:
