Problem z potrojną sondą lambda
remekg 29 Cze 2007 22:33 2298 5
  • #1 4034277
    remekg
    mam niestety w mojej Hondzie HRV katalizator z potrojną sondą lambda. Jedna jest przed, druga za, a trzecia jeszcze w srodku 2-stopniowego katalizatora. Katalizator powoli siada (na benzynie swieci sie check engine, na gazie gasnie) - sprawdzone na diagnostyce.
    Przeczytalem juz na ten temat sporo i na tym forum padają generalne wnioski ze nie ma co kombinowac i trzeba wymienic katalizator. Ale niestety oryginal kosztuje okolo 3tys, plus robocizna, plus ewentualnie sondy lambda ,wiec koszt bardzo duzy, spora czesc wartosci samochodu.
    Czy jest jakakolwiek szansa zeby emulowac sygnaly tych 2 dodatkowych sond ktore są w katalizatorze i za nim? Czy ktos sie spotkal z jakims rozwiazaniem na to?
    Pozdrawiam, bede wdzieczny za kazdą sugestie i pomoc
    remek
  • #2 4034334
    autoas
    Można by emulować ale nie będzie żadnej kontroli spalin (czytaj - spalania) na benzynie!
  • #3 4034346
    remekg
    Nie musi byc kontroli spalin (rozumiem ze masz na mysli kwestie ekologiczne), katalizator bym wywalil, albo wstawil jakis tani zamiennik. Chodzi mi tylko o to zeby check engine sie nie swiecil, oraz zeby ECU nie glupial i prawidlowo podawal mieszanke itp.
    Z tego co wyczytalem sondy ktore są umieszczane za katalizatorem sa troche inne niz te przed, szerokopasmowe czy jakos tak. w kazdym razie chyba daja inne sygnaly. Nie znalazlem nigdzie schematu takiego emulatora
  • #4 4034380
    autoas
    Nie tylko jest problem ekologii!!! lecz tak że stosunku powietrza do paliwa, a więc odpowiedniej mieszanki - szarpania, dławienia, duże spalanie itp.
  • #5 11276725
    cordoba_2004
    więc wcale nie da się emulować ?
  • #6 11276924
    carrot
    Moderator Samochody
    Tylną sondę oszukuje się tulejką z małym otworem, nie wiem jak z tą środkową (pewnie trzeba by pokombinować z średnicą dyszy)
