Jak skrócić stopkę tłoka?
oskar5 30 Cze 2007 09:39 1671 6
  • #1 4034959
    oskar5
    Mam pewien tłok, który jest prawie cały dobry tylko te dolne stopki są za długie. Gdzie mam go oddać żeby go skrócili?
  • #2 4034965
  • #3 4035035
    oskar5
    A czy jak tłok ma zaledwie o pół mm bardziej wybrzuszoną górę to będzie dobry czy trzeba to zeszlifować?
  • #5 4037138
    marcinelektronik
    Jak jest wybrzuszony i po założeniu do bloku nie bije o zawory i głowicę to powinien zagrać.
    Będziesz miał większą moc.
    Jeśli chcesz zeszlifować to ważniejsza od zeszlifowania jest waga tłoka, inaczej będziesz miał wibracje z silnika.
    Jak nie będzie po tyle samo zeszlifowany to będziesz miał problem z wyprzedzeniem zapłonu i nie wyregulujesz by równo chodził.
    Marcin.
  • #6 4042205
    manta
    A co ty składasz kosiarke cz V-8 bo to znaczna różnica.
  • #7 4042250
    lenin10
    ile ma cylindrów ten silnik bo jak jeden tłok będzie się óżnił od innych tzn będzie wyższy i w jednym cylindrze będzie wyższa kompresja to pokrzywisz sobie wał korbowy
