Głośnik do mostka TDA7294
as88 30 Cze 2007 21:03 1583 20
  • #1 4036689
    as88
    Witam!
    Mam mostek TDA (trafo 200VA 2*24V, czyli około +/-31V) i zastanawiam sie jaki do tego zaaplikować głośnik. Proszę o pomoc w wyborze.
    Ma to być sub do zestawu 2.1 i dawać czadu. Głównie do słuchania muzyki (techno, Rap i w mniejszych ilościach inne: D&B itd).
    I od razu koledzy możecie napisać jakie do tego kolumny mam dobrać (podłogowe), najlepiej konkretne przykłady (linki, itd)
    Zasilaniem dla nich ma być (stary, ale jary) JVC A-X30 (2*100W)!
    Z góry dzięki.
    PS. Moderatorów proszę o nie usuwanie tego tematu a jedynie przesunięcie go do odpowiedniego działu (jeśli ten jest zły)
    Moderowany przez andre1979:
    Przeniesiono z Układy elektroniczne DIY pomysły i problemy
  • #2 4036700
    żarówka rtęciowa
    Poziom 37  
    Dobry będzie głośnik Tonsil GDN 30/120 8Ω, jest on często używany w subwooferach domowych dużej mocy. Można też zastosować dwa głośniki TVM ARN 312.
  • #3 4036880
    as88
    Przy GDN 30/120 8Ω to pewnie obudowa zamknięta (jaki litraż?)
    A jeśli wybrałbym TVM ARN 312 to jak ona miały by być podłączone? iso-barik (band-pass?), czy po prostu zamknięta?
    A tak w ogóle to ten tonsil jest bardzo fajny, tylko drogi.
    Chciałbym też zobaczyć jakieś propozycje mniej obciążającą portfel, a później wybiorę, czy wole drożej i lepiej czy trochę taniej i trochę gorzej.
    PS. GDN 30/120 8Ω kosztuje 180 zł, są gdzieś taniej?
  • #4 4038980
  • #5 4039490
    dexter_86
    Koledzy piszecie o bardzo dobrych tonsilach ale czy wzięliście pod uwagę moc tego mostka? Ponoć jest on zasilany napięciem +/-31V więc z wzoru na moc dla mostka Pwy=2Uzas(kwadrat)/Robc. Czyli po obliczeniu wyjdzie jakieś 220W po uwzględnieniu wszelkich spadków napięć. Ta moc jest mocą ciągłą wyjściową. Radze się zastanowić nad mocą głośnika jaki chcesz zastosować bo głośnik 120W zaraz ulegnie zniszczeniu. I po co to. Radze ci kupić głośnik jakieś 400W. Ta moc dla głośnika będzie najsłuszniejsza.
  • #6 4039499
    żarówka rtęciowa
    Poziom 37  
    Moc wyjściowa sinusoidalna wzmacniacza mostkowego TDA7294 nie może w żadnym przypadku przekroczyć 150W.
  • #7 4039530
    dexter_86
    To zrób sobie taki mostek i go przetestuj. Ja mam za sobą tą konstrukcje bo bawiłem się nią jakiś czas temu na szkolnej pracowni. I nie radze podłączać głośników o zbyt niskiej jak dla tego mostka mocy.
    P.S. Żarówka skąd wnioskujesz że moc nie przekroczy 150W?
  • #8 4039609
    AVG
    Poziom 30  
    Wystarczy poczytać forum aby przekonać sie ze tadek w życiu nie wyciągnie więcej jak 120-130w no góra 140w, jak mój wyciągał na +-/33V czyste 50w 4ohm to widać ze za dużo się z tego scalaczka nie wyciśnie.
    A na koniec jeśli masz kasę to bierz Tonsila 30/120, ale potem zmień wzmacniacz na jakieś tranzystory wtedy głośnik pokaże na co go stać.
  • #9 4039658
    dexter_86
    Szczerze odsyłam wszystkich do noty katalogowej układu TDA7294.
  • #10 4039745
    Nevon
    AVG niezapomnij że u nas ograniczeniem była jakość przy której dało sie słuchać, pomijając ten dla niektórych nie ważny element to mostek niby tyle wyciągnie... tylko jak jego słuchać ?
    nawet jabol ma lepsze efekty nie wspominając już o minimalnie droższym (od tadka i jabola) irku - który jako monoblok(nie mostek) jest w stanie wyciągnąć 150W/8Ohm przy dobrej jakości - koszt budowy końcówki - max 30zł (na irfp250)
  • #11 4039913
    as88
    Szczerze mówiąc wierze, że ten GND 30-120 wytrzymałby dużo więcej niż 120W bez uszkodzenia...
    Czy kolega oby nie przesadza z tą mocą?
    Przecież to jest TDA7294...
    A poza tym skąd miało by sie wziąć 220W skoro trafo mam 200W, a przecież ciepło na radiatorze też sie musi skądś brać
    PS. Jeszcze jakieś pomysły co do głośnika?
    PS2. No i jakie kolumny do tego? (wiem, że to suba sie dobiera do kolumn, ale ja mam akurat odwrotnie). Chciałbym też coś z Tonsila tylko na razie nie mam tyle kaszy
    Nevon
    to se dogotuj ;]
    tak poważnie - naprawde bedzie warto dozbierac do tego tonsila. Jak nie to RAvemaster albo Beyma. Ale to i tak dorższe imprezy. Jako minimum uważam STX'y gdn32-300xxx ale chyba ich sie już ie opłaca.
    warto jeszcze pomyśleć nad Tonsil gdn20/80 25/80 - powinny se poradzić.
    PS gdn30/120 może pracować przy 250W przez masę godzin.
  • #13 4040491
    dexter_86
    To nie ważne że masz trafo 200W bo trafo nie decyduje o mocy w impulsie. A takowa możesz uzyskać nawet 300W. O mocy w impulsie dezydują kondensatory filtrujące napięcie zasilania. A z mocą wyjściową to nie przesadziłem.
  • #14 4040874
    as88
    Wcześniej odsyłałeś do noty katalogowej, ale ty jej chyba nie czytałeś, bo tam jest wyraźnie napisane 140W (200W muzycznej).
    300W może ale tylko PMPO :D
    :arrow: Nevon
    Nie zrozumiałeś mnie. GND30/120 wziął bym chętnie, ale tu akurat chodziło mi o jakieś kolumny Tonsila. Chce sobie kupić tylko nie wiem które (najlepiej trójdrożne jakieś). Czytałem, że różnią sie jakością i chciałem żeby mi ktoś doradził... (feniks 2 front, maestro 2 130 lub 180 front, premium front, które lepiej wziąć? A może coś innego?)
    Chyba wezmę GDN 25/80/1 [8ohm]...
    Na protonsil.pl napisane jest, że:
    GDN 25/80/1 [8ohm] ma skuteczność 89dB
    a słabszy od niego GDN 25/60/1 [8ohm] ma 92dB
    dlaczego tak jest?
  • #15 4041035
    AVG
    Poziom 30  
    dlaczego tak jest?
    Jest tak ponieważ, Tonsil mierzy efektywność głośników niskotonowych przy częstotliwości 1Khz, dlatego 25/80 ma mniejsza efektywność z powodu minimalnie dłuższej cewki zwiększającej xmax do 4mm gdzie 26/60 ma xmax 3,5mm i lepiej się zachowuje w obrębie tonów średnich, ale i tak go nikt do 2 way nie stosuje, właśnie dlatego ze wersja 60W ma trochę krótsza cewkę ma niby większy spl, ale warto zauważyć ze oba głośniki zachowują się prawie identycznie w pasmie basu wiec różnica jest mało zauważalna, można to zaobserwować na wykresie charakterystyki obu głośników:
    http://e-tonsil.pl/galerie/6e33437c5739db7d2356bbb2686d29cc9986.jpg 25/60
    http://e-tonsil.pl/galerie/5367ec1588297e1b594049b4d3a8daf02195.jpg 25/80
  • #16 4041388
    as88
    No faktycznie, całkiem o tym zapomniałem ze to dla 1kHz...
    Słucham propozycji kolumn
  • #17 4041695
    AVG
    Poziom 30  
    Do ilu te kolumny po prostu podaj więcej info pomieszczenie itp.
  • #18 4042427
    as88
    700-800zł (jeśli będą trochę tańsze lub droższe to też git), a pomieszczenie ok. 20 m^2
  • #19 4042617
    dexter_86
    Widze że nie czytasz uważnie not aplikacyjnych. "With Rl= 8 Ohm, Vs = ±25V the maximum output
    power obtainable is 150 W," i to jest moc ciągła i przy jakim napięciu. Zwróć uwagę że ty podasz napięcie o te 6V większe.
  • #20 4042840
    as88
    A ja widzę, że Ty nie możesz zrozumieć, że max dla tadka to 150W...
    PS. :idea: Niech ktoś napisze że 300W to nie TDA7294 :!:
    synthhhh
    TDA 200W chyba przy prostokącie (thd=10).....
    Maximum z tego mostka to 150W w TEORII... trzeba także liczyć wydzielane ciepło oraz czym to jest napędzane tzn jakie trafo... w tym wypadku 200VA czyli 200W to można w teorii wyciągnąć ale po 15 minutach z trafa zrobiłby się piecyk... wg. mnie autor wyciągnie około 120W przy zasilani jakie podał
    A z głośników to polecam "tanie" GDN20/80 lub już wspomniany GDN30/120 ewentualnie TESLE, wystarczy przejść do działu DIY i posprawdzać wykonane projekty na GDNach
