Tylne audio. Trzaski, zniekształcenia. Czy to kable?
czacha01 01 Lip 2007 14:01 1053 3
  • #1 4038228
    czacha01
    Mam mały problem dotyczacy tylnych głosników.Otóz gdy gra radio w samochodzie na tylnych głosnikach(podczas jazdy)słychac jakies trzaski,zniekształcenia,raz gra głosniej,raz ciszej.Co może byc winą takiego zachowania?
    Czy to możliwe ze od kabli?Miałem instalacje pociągnietą do bezpieczników,od tego dałem kable od glosników(z pudełka).I podłaczyłem jeszcze do kabli od pinu w kostce.Ale wszystkie kable sa dobrze oizolowane.
    Jesli wymienić,to na jakie?
    czy może przyczyna tkwi w czyms innym?Do tego powiem ze z przodu głosniki chodza dobrze na radiu.
  • #2 4038260
    Błażej
    Jak masz skoki poziomu sygnału, jakieś trzaski i inne zakłócenia, to wskazuje na jakieś kłopoty w ciągłości obwodu. Wysuń radio i poruszaj przewodami z tyłu radia, a także przewodami przy głośnikach. Możliwe też, że masz luźne piny w kostce, zimne luty na płytce radia przy kostce lub uszkodzone głośniki. Jeśli radio jest wiekowe i ma potencjometr głośności, to ten też jest podejrzany. Przyczyn jest sporo i trzeba je po kolei sprawdzić.
  • #3 4038264
    czacha01
    Radio JVC kd-g331,a z tyłu glosniki Helixa .
    A jakiej grubosci dac kable?Wtedy będe miał pewność ze wszystko jest ok.
  • #4 4039043
    crazy_88
    2x1,5 kwadrat dla tych głośników starczy.
