Szynobus i silnik Raba, uszkodzony czujnik temperatury.
artur00 02 Lip 2007 00:03 1766 5
  • #1 4040227
    artur00
    Szynobus co prawda nie samochód, ale ten sam silnik występuje w Ikarusach 260.30A. Czyli Raba D-10
    http://www.marcinbul.xis.katowice.pl/index.php?id=teksty/ikarus_260
    Problem mam następujący, uszkodzeniu uległ czujnik temperatury cieczy chłodzącej, mam sam czujnik jak i trochę danych o nim (wymiary itp). Sam czujnik nie jest w żaden sposób oznaczony. Doszedłem do tego, czujnik to TSK - Ni 1000, ma 1000Om przy 0 stopni C, ale niestety nie mogę znaleźć nigdzie sklepu który by oferował części do ww silnika ? Może ktoś coś wie na ten temat ?
    artur
    ps jeżeli będą potrzebne dodatkowe dane to posiadam takowe.
  • #2 4040245
    sshd
    przy jakiej temperaturze czujnik ma się załączać? bo pewnie jest częścią składową jakiegoś układu stabilizacji temperatury cieczy chłodzącej. myślę że można by wstawić zamiennik tego układu.
    Mówisz że ma 1k przy 0oC. Może to Pt1000? czy jakiś termistorowy?
  • #3 4040271
    artur00
    sshd napisał:
    przy jakiej temperaturze czujnik ma się załączać? [...]
    Taki czujnik też znajduję się na tym silniku ale jest akurat sprawny. Czujnik o który mi chodzi ( rezystancyjny ) poprzez przetwornik pozwala na bezpośredni odczyt temperatury cieczy, ten mój zawyża temperaturę o jakieś 15 do 20 stopni C. Na początek chciałbym zakupić nowy czujnik zanim zacznę sam coś z nim robić.
  • #4 4040320
    sshd
    skoro masz drugi identyczny czujnik to sprawdź może jaka jest zależność oporu od temperatury? zmierz rezystancję w kilku różnych temperaturach, wskazane żeby przynajmniej jeden pomiar był w t zbliżonej do temperatury pracy.
  • #5 4040358
    artur00
    A gdzie ja napisałem że mam drugi identyczny czujnik ?
    Poza tym chyba napisałem jaka jest przynajmniej dla mnie znana zależność temperatury od oporu. W pierwszym poście można wszystko przeczytać.
  • #6 4043733
    DominikD
    Witam. Przedwoń do MPK Lublin , dział warsztatów samochodowych , może mają na stanie.
