Miernik wychyłowy - przeskalowanie
mmgryc 28 Paź 2003 19:31 2029 4
  • #1 378030
    mmgryc
    Mam miernik wychyłowy tablicowy, a raczej 2 sztuki. Fajnie działają tyle że są na 0 do 250V, a mi chodzi o pomiar napięcia do ok 2,5V czyli zwiększyć czułość ok 100 razy, czy coś takiego da sie zrobić?
  • #2 378077
    HIOB
    CZESC!
    SA 2 SPOSOBY!
    1. TO UZYC WZMACANIACZA OPERACYJNEGO KTORY BEDZIE MNOZYL NAPIECIE RAZY 100 (JEDNAK WZM. MUSI BYC NA NAPIECIE POWYZEJ 250V, NAWET NIE WIEM CZY ISTNIEJA TAKIE WZM.).
    2. TO ODWINAC CEWKE (CO JEDNAK JEST BARDZO TRUDNE).
    ZDECYDOWANIE POLECAM 2 SPOSÓB :)
    POZDRAWIAM
    HIOB
  • #3 378090
    mmgryc
    Ale poczekaj ja chce mieżyć tym miernikiem napięcia DO 2,5V czyli wzmacniacz operacyjny raczej odpada, a może jakiś układ tranzystorowy lub transformatorowy?
  • #4 378145
    Ski Man
    Spróbuj go rozebrać - czasem wśrodku są oporniki do posobnika.
    Nie robi się mierników w których cewka jest zasilana bezpośrednio
    do 250V, zazwyczaj w szereg włącza się posobnik, zwiększając
    zakres. Możesz go wywalić i pewnie wtedy bedziesz miał miernik
    o zakresie 1V może 1,5V ?? a może mniejszy??
  • #5 378213
    kavma
    Jeśli mierniki te posiadają ustroje magnetoelektryczne (jest to z reguły miliamperomierz) to wystarczy zmienić na mniejszy rezystor, który powinien znajdować się wewnątrz obudowy.
    Jeśli mierniki posiadają ustroje elektromagnetyczne to zmiana parametrów cewki zmniejszy oporność wewnetrzną woltomierza co nie jest cechą pożądaną przy pomiarach napięcia. Najprostrzym rozwiazaniem (jeśli mierzone jest napięcie zmienne i ustrój jest elektromagnetyczny) jest zastosowanie przekładnika napięciowego, ale i w tym przypadku oporność wewnętrzna takiego układu będzie mniejsza. Kavma
