Fiat CC 900 - falowanie wolnych obrotów, gaśnie i nie pali
nokian0 03 Lip 2007 14:01 6521 4
  • #1 4044709
    nokian0
    Mam w swoim Fiacie CC, 900cm problem.
    Ostatnio wymieniałem silnik - wstawiony jest silnik o pojemnisci 900cm z fiata seicento.
    przy wymianie silnika Wymieniłem świece, kable wysokiego napięcia i regulator napięcia.
    Gdy wyrzucam na luz i obroty spadaja do niskiego pozimu samochód gasnie.
    gasnie równiez gdy hamuje silnikiem i tuz przed zatrzymaniem wyrzucam na luz - po wyrzuceniu na luz na niskich obrotach tez gasnie.
    Poźniej gdy go krece by zapalił załapanie zajmuje ok 3 min krecenia.
    Co to moze byc ???
    Bede wdzieczny za pomoc.
  • #2 4044728
    czapajew
    Pierwsze pytanie czy krokowca sprawdzałeś?
  • #3 4045007
    nokian0
    nie sprawdzałem silniczka krokowego
    Jest jeszcze jedna, dodatkowa, rzecz o której nie pisałem wczesniej:
    W starym silniku była założona i podlączona instalacja lpg, po wumianie silnika instalacja została ale nie podlączyłem jej - to moze miec róniez jakies znaczenia dla usterki ????
    Pozdro
    Jeszcze jedno.
    Jak nazywa sie inaczej "silnik krokowy" czy moze "czujnik wolnych obrotów" ??
    nastepne pytanie mam
    gdzie ten silniczek krokowy jest umieszczony w cc???
  • #4 4057622
    nokian0
    Znalazłem!!!!
    Popsuty był czujnik pozycji wału korbowego
    Dzieki wszystkim za pomoc.
  • #5 18806831
    Mxrek
    Podpinam się pod temat , bo u mnie podobnie się dzieje. Czy na benzynie czy na gazie auto faluje na wolnych obrotach lub gaśnie. Silniczek krokowy czysty jest ale nie wiem czy sprawny ? Podpowiedzcie jak sprawdzić krokowy lub czujnik wału bez wymieniania wszystkiego bez potrzeby
