Altusy 75. Uszkodzone membrany. Szukam zamienników.
nmaciek 03 Lip 2007 17:43 1842 11
  • #1 4045425
    nmaciek
    Witam wszytkim to moj pierwszy post na akustyce domowej. MAm pytanie posiadam kolumny altus 75 kture dostalem i tam sa strasznie dostlosnie na o kolo membrany rozwalone. I mam pytanie bo nie moge znalesc orginalnych zamiennikow moze ktos poleci w miare tanie glosniki zastepcze? Z Gory dziekuje i postrawiam
    Zapomnialem napisac chodzi mi o glosniki basowe ktore posiadaja 25 cm membrane
    Irvine Kinneas
    Nie ma czegoś takiego jak "tanie zamienniki". Możesz kupić na Allegro głośniki regenerowane, albo te które masz oddać do regeneracji. Głośniki regenerowane są dużo tańsze od nówek, tylko jest ryzyko, że regeneracja była robiona nieprofesjonalnie i głośnik nie będzie działał tak jak powinien(wiem z własnego doświadczenia). Możesz też kupić nowe głośniki Tonsil-a na www.protonsil.pl Ceny niskotonowych do tych Altusów(tam chyba były GDN25/40/3 :?: ) są w okolicach 120zł/szt(regenerowane ok. połowy ceny nowego).
  • #3 4045504
    nmaciek
    Na alelgro znalazme cale zestawy naprawdze do altusów 75 za 27 zl czy oplaca sie je kupic i czy bez odpowiednich narzedzi i wiedzy da sie je zregenerowac??
  • #4 4045865
    Irvine Kinneas
    A co wchodzi w skład tego zestawu? W twoim przypadku potrzebne będą zawieszenia górne(najlepiej piankowe, tak jak w orginalnych Tonsilach) i nowe kopułki przeciwpyłowe. Do regeneracji nie są potrzebne jakieś specjalne narzędzia. Wystarczy nóż do tapet, śrubokręt papier ścierny rozpuszczalnik i butapren. Regeneracja nie jest specjalnie trudna i jeżeli nie będziesz się spieszył i wszystko zrobisz dokładnie to efekt końcowy powinien być satysfakcjonujący. Kluczowa sprawa przy wymianie górnego zawieszenie jest dobre wycentrowanie cewki głośnik, tak żeby później nie tarła i nad biegunki, albo nie stukała w końcową część magnesu. Klejenie jest już proste i nie trwa długo.
  • #5 4050171
    majkel sony
    Najlepiej wymienić membrany na oryginał bedzie grało prawidłowo i wyglądało prawidłowo, a zamiennik to juz nie to samo co oryginał i dzwięk już bedzie nieco odbiegał od oryginału.
    Poponuję regenerację na oryginalnych częsciach jesli ma to dobrze grać;)
  • #6 4050173
    nitroactive
    Podepne sie pod temat:idea:
    Tez mam altusy 75 z ta roznica ze musze wymienic glosniki wysokotonowe. Na moich oznaczenia sa nieczytelne GDWT 9/40 i cos tam nie wiem co. Jaki glosnik musze kupic i gdzie moge go znalesc?
  • #7 4050183
    majkel sony
    Co do sopranów szukaj na allegro gdwt 9/40 8 ohm ,a może wystarczy wymienić cewki?
  • #8 4050310
    nitroactive
    Nie myslalem o wymianie cewek, wogole nie wiedzialem o takiej mozliwosci ale biorac pod uwage wiek glosnikow to chyba je wymienie na nowe i bedzie spokuj:)
    Dzieki za info
  • #9 4050735
    Irvine Kinneas
    A po co chcesz cewki wymieniać?? Jeżeli te stare są OK(nie są popalone, albo powyginane) to zostaw je w spokoju to samo tyczy się membrany, jeżeli jest dobra(nie podarta, pogięta, czy poplamiona) zostaw ją w spokoju i wymień samo zawieszenie i kopułkę przeciwpyłową, a jak kolorystycznie nie będzie pasować to zawsze możesz machnąć farbą na jeden kolor.
  • #10 4051911
    majkel sony
    Mam nadzieję, że te machnięcie farbą głosników to był zart ;)A skoro o wymianie mowa to chyba nie działają ?
  • #11 4052517
    Irvine Kinneas
    No jasne, że żart :D Z tego co "wywnioskowałem" z pierwszego postu to tylko zawieszenie poleciało.
    P.S.
    Chyba jest taka specjalna farba/impregnat do malowania membran papierowych :roll:
  • #12 4052529
    majkel sony
    Jest ,ale utwardza membrane i zmienia jakość brzmienia ,a pozatym trzeba mieć rękę żeby dobrze natrysnąć lakier na głosnik.
    Co do farby pewnie tania nie bedzie ;)
