Ładowarka aku żelowych 36V 17Ah przestała działać
emillo 03 Lip 2007 21:31 3166 2
  • #1 4046179
    emillo
    Ładowarka pracowała dobrze przez ponad rok czasu.
    Wczoraj, w momencie podłączania ładowarki do sieci, usłyszałem trzask i poczułem zapach spalenizny...:(
    Nie udaje mi się znależć schematu. Nigdzie na obudowie nie ma oznaczenia co to za typ.
    Producent to chyba "GAOYOU KAIJE ELECTRONIC CO. LTD." Na laminacie jest CDQ48V.
    Google nie pokazuje konkretnych informacji :(.
    Zniszczeniu uległy: bezpiecznik 2A, zwarcie na SSP6N80A, przerwa na kilku rezystorach,
    m.in.: 2R/2W (polączone rownolegle, są za mostkiem ale przed kluczem).
    Sprawdziłem omomierzem wszystkie kondensatory, diody, również transoptor, zdają się być OK.
    Trafo jest całe. Przewody nie są uszkodzone.
    W układzie (w dużym skrócie) po stronie pierwotnej jest mostek prostujący nap. sieci, C 100u/400V, dalej rezystor 1R/4W,
    tranzystor SSP6N80A i dioda nadawcza transoptora 4N35. Kluczem steruje układ TL3842P. Nota katalogwa: TUTAJ.
    Trafo impulsowe ma 3 uzwojenia o oporze rzędu 0,1R.
    Po stronie wtórnej są: prostownik F10U60DN i C 470u/63V.
    Automatyką ładowania steruje (LM)358P do którego jest przekazywany sygnał z transoptora 4N35.
    Strony pierwotna i wtórna są odseparowane galwanicznie.
    Sygnalizacja stanu pracy za pomocą 2 diód LED: czerwona informuje o procesie ładowania,
    zapalenie zielonej informuje o ukończeniu ładowania.
    Nie mogłem dostać SSP6N80A więc wstawilem w jego miejsce BUZ90, powymieniałem rezystory i bezpiecznik.
    Obecnie przetwornica nie startuje.
    Na C filtrującum jest 345V DC (mostek i C są OK).
    Na wyjściu ładowarki nie ma nic (powinno być ok. 40V)
    Moje pytania:
    1. Czy TL3842P powinien być od razu zasilany aby przetwornica mogła wystartować?
    2. Jak sprawdzić czy jest sprawny TL3842 ?
    3. Dlaczego przetwornica nie startuje?
    4. Czy można zastąpić SSP6N80A innym BUZ90 (w jednym z tematów TV ktoś tak zrobił ale nie wiem z jakim skutkiem) ?
    5. Co dalej może być uszkodzone? Co mogłem pominąć?
    Zamieszczę fotki jeśli to coś pomoże.
    Bardzo proszę o wskazówki jak to naprawić bo nie mam czym naładować akumulatorów.
    Kupno nowej ładowarki to wydatek rzędu 100zł...
    Proszą o pomoc.
  • #2 4048839
    emillo
    Podejrzenie padło na uszkodzenie TL3842 czyli sterowanie mosfeta.
    Wylutowałem go i od razu na pinach 7 (Vcc) i 5 (GND) pojawiło się napięcie 80V bo idzie opornikiem 120K/2W z mostka.
    Gdy układ był wlutowany było tam 0V.
    Wewnatrz TL3842 jest zenerek 34V co razem z opornikiem 120K/2W tworzy prosty stabilizator napięcia.
    Na pin 6 (OUT) TL3842 poszło 345V (po zwarciu się mosfeta) co prawdopodobnie go uwaliło.
    Układ już zamówiłem, po wymianie przetwornica pownna ruszyć, co sprawdzę dopiero gdy przyjdzie do mnie pocztą...
    Pozdrawiam :).
  • #3 4055662
    emillo
    Po wymianie TL3842 ładowarka działa.
    Dziękuję Wszystkim za pomoc przy naprawie, a raczej za jej brak ;)
    Pozdrawiam :).
