Start silnika 7KW. Jak zorganizować miękki rozruch?
marcin_op 03 Jul 2007 23:10 20530 21
  • #1
    marcin_op
    Level 14  
    Posiadam silnik 7KW i mam pytanie,
    Jak zorganizować jego rozruch na tzw. "miękki rozruch), bo teraz jak podłącze na sztywno to od czasu do czasu przy załączaniu lecą korki (25A) no i na styczniku się iskrzy przy włączeniu.
    Da się jakoś zrobić żeby silnik bardziej delikatnie ruszał i osiągnął swoja max moc po jakimś czasie ??
    Pytanie 2: jaki max prąd może brać taki silnik ?? czy zabezpieczenie 25A wystarcza ??
  • #2
    kaczy99
    Level 23  
    Powinien być na tym silniku przełącznik trójkąt-gwiazda, żeby najpierw go rozruszać należy włączyć go w gwiazdę, na każde uzwojenie wtedy dostaje 230V potem po rozruchu dopiero w trójkąt co daje mu 400V.
  • #3
    marcin_op
    Level 14  
    a jeszcze jaki max prąd może pobierać ten silnik ???
    Bo chodzi o to ze ten silnik napędza kompresor, który pod wpływem nabijania powietrza do zbiornika stawia większt opór przez co silnik jest bardziej obciazony, i chciałbym wiedzieć do jakiej max. wartości prądu mogę go używać żeby nic się nie stało....
  • #4
    kaczy99
    Level 23  
    Nie znam się aż tak dobrze na instalacjach trójfazowych ale teoretycznie na każdej fazie obciążenie powinno mieć 6A=7000W/400V/3 fazy. Ale to się chyba inaczej liczyło... np. dla tego że 400V to napięcie skuteczne a nie szczytowe, przy szczytowym popłynie większy prąd 400*1.41=564V.
  • #5
    wola
    Level 26  
    Witam .Najlepszym ,lecz bardzo drogim sposobem jest falownik.
    Może za szybko przełączasz z gwiazdy na trójkat (czy ta opcja jest)?
    Prąd znamionowy silnika ,to około 15A.
    Być może masz niesprawny ciśnieniowy;powinien rozładować ciśnienie w cylindrach po wyłączeniu,by silnik ruszył "luzem"
  • #6
    marcin_op
    Level 14  
    ciśnieniowy jeszcze nie jest ustawiony bo kompresor jest własnie w fazie uruchamiania....
    Ciśnienia w ukladzie nie ma podczas rozruchu...
    no dobra - pochwale się...
    silnik elektyczny napędza silnik z samochodu Żuk, który pracuje jako sprężarka. oczywiscie jest odpowiednie przełożenie....
  • #7
    sheeeep
    Level 25  
    Rozumiem że ten bezpiecznik to jest zwykły 'S'? 25A x 3?
    Jaka na nim literka widnieje? Jak B to trzeba by zmienić na C...
  • #10
    kleki
    Level 28  
    Możesz jeszcze zamontować softstarter. Jak jesteś osobą prywatną, to koszt nie będzie ci odpowiadał. Jak firma - spokojnie. Zobacz kogo masz najbliżej z Danfossem i zapytaj o cenę softstartu MCI dla twojego silnika. Powinieneś uzbroić taki układ w stycznik liniowy (przed softstartem) i przy długiej pracy ciągłej w stycznik bypass (równolegle z softstartem, sterowanie bypassem z zacisków dedykowanych na MCI).
    pzdr
  • #11
    agronom
    Level 14  
    marcin_op
    Zastanów się czy silnik 7 kW nie będzie za mały, bo taka "sprężarka" ma 2120 cm³ poj.? Pozdrawiam.
  • #12
    marcin_op
    Level 14  
    No właśnie dlatego chce sprawdzić...
    włącze sprężarek, zobacze do ilu atmosfer jest mi w stanie nabić powietrza żeby nie przekroczyć prądu który mógłby uszkodzić silnik...
    Wiem że duża pojemność, ale taka jest mi wlaśnie potrzebna....
    A jeszcze pytanie, czy kazdy silnik da się przełączać trójkat-gwiazda czy może na silniku musi być oznaczenie ze moze tak pracowac ??
  • #13
    wola
    Level 26  
    Do przełączania γ/Δ musisz mieć silnik z wyprowadzonymi 6-cioma przewodami ,oraz przystosowany do pracy w trójkącie przy napięciu 400V . Na tabliczce silnika powinno być coś takiego;
    Δ 400V lub γ/Δ 690/400V
  • #14
    marcin_op
    Level 14  
    Hmmm z tego co pamieta jak podłączalem były tylko 4 zaciski więc chyba nie będzie mozliwości przełączania.... no nic, cos będe musial dalej kombinować.....
  • #15
    stroop
    Level 11  
    bezpiecznik instalacyjny typu S o charakterystyce B wyłącza prąd o krotnosci 3-5 In typu C od 5-10 In tak wiec polecam bezpiecznik Typu C lub D
  • #16
    marbac
    Level 15  
    Czy na silniku jest tabliczka znamionowa?
  • #17
    lisos
    Level 22  
    mam w pracy taką sprężarke z silnika żuka, bije 12 atm ale rozruch bezpośredni na silniku 11kW, 7 to za mało a przy rozruchu przez gwiazde może nie ruszyć
  • #18
    KACZOREK
    Level 21  
    nikt z kolegów nie wspomniał że przy tak dużych sprężarkach montuje się specjalny elektrozawór (tzw. odprężnik)który na czas rozruchu silnika odcina instalację ssącą i silnik rusza tak jak bez obciążenia, ma łatwiejszy rozruch, pobiera mniejszy prąd rozruchowy, szybciej osiąga pełne obroty i pełną moc,nie potrzebuje też żadnego falownika ani soft startu. również nie stosuje się przełączników gwiazda trójkąt do takich sprężarek ponieważ przy połączeniu w gwiazdę silnik może wcale nie ruszyć. a zabezpieczenie S-303 C25 lub D25 a jeszcze lepiej OSP 25 bez problemu wytrzymują prąd rozruchowy silnika 7KW połączonego w trójkąt. iskrzenie na styczniku to normalny objaw przy załączaniu i rozłączaniu dużych prądów
  • #19
    marcino2000
    Level 24  
    Rozejżyj się za jakimś soft startem np. Siemensa, cena jest troche niższa od innych bo sterowane są tylko dwie fazy, ale za to jakość jest bardzo dobra.
  • #20
    kierbedz4
    Level 36  
    Można policzyć na piechotę .Silnik 3 fazowy - przypada 2A na 1 kw 7 kw x2 = 14 A na fazę to jest prąd pracy tego silnika. Przekażnik termiczny 14A x 1,1=15 ,4 A .Zabezpieczenie bezpiecznikami 14Ax 2(rozruch średni)=28A najbliższa wartość bezpiecznika 32A Prąd rozruchu 14Ax 6=84 A z zabudowanym wył Gwiazda - trójkąt =28A
  • #21
    PIXOSTAT
    Level 24  
    Może warto zostawić gaźnik i na czas rozruchu zamknąć mu przepustnicę? :D
    A może napędzać poprzez sprzęgło sterowane elektromagnesem i gdy silnik zastartuje to powoli zasprzęglać tak jak przy ruszaniu samochodem?
    A może na wyjściu dać zaworek zwrotny, a przed nim "odprężnik" sterowany elektrycznie i upuszczać powietrze przy rozruchu "w powietrze"?
    System z jakąś formą odprężnika wydaje się być bardzo sensowny.
    Swoją drogą, czy ktoś z kolegów spotkał się z softstartem w "kompresorze"? Przy 7kW to już niezły wydatek, a jak sądzę osoba, która oszczędza budując kompresor z silnika Żuka raczej nie jest skora do inwestycji w kwoty z 3 zerami przed przecinkiem. :D
  • #22
    ppr
    Level 19  
    Rozruch bezpośredni dla silnika o mocy 7,5kW poboru 15A przy zasilaniu trójfazowym 400V
    1/ bezpiecznik 32A gl/gG
    2/stytcznik DILM 17 firmy Moeller
    3/ zabezpieczenie przeciążeniowe Z B32-16
    4/ przewody wewnatrz rozdzielnicy przekrój 2,5mm2
    5/ przewody na zewnatrz rozdzielnicy przekrój 2,5mm2
    6/ maksymalna długość przewodu do silnika 83m
    Można silnik podłączyć w inny sposób np. za pomocą
    1/ wyłacznika silnikowego PKZ MD -16 firmy Moeller
    prąd zwarciowy 50kA
    2/ stycznik DIL M17
    przekroje przewodów j/w
    może się przyda informacja
