Jak zwiekszyc natezenie pradu
kulajson_Rybnik 04 Lip 2007 00:28 2694 8
  • #1 04 Lip 2007 00:28
    kulajson_Rybnik
    witam
    w pociagach sa kontakty 220W a ja potrzebuje zeby uruchomic glosniki 230 W
    jak mozna zwiekszyc napiecie pradu w pociagu ? sa moze jakies tranzystory albo cos w tym stylu?
    0 8
  • #2 04 Lip 2007 00:44
    sheeeep
    Witam!
    Po pierwsze, mylisz pojęcia:
    -Wat - jednostka pracy
    -Wolt - jednostka napięcia
    W pociągach są kontakty 220V, na głośnikach pisze 230V, ale jak podłączysz nic się nie stanie i będzie wszystko chodziło jak chesz.
    PS. Nie można zwiększyć napięcia prądu w pociągu... ( bo czegoś takiego nie ma)
    pozdrawiam!
    0
  • #3 04 Lip 2007 09:42
    Mystery
    Przywiązuj wagę do literek bo jak napisał mój poprzednik
    W - Watt
    V - Wolt
    A to jest wielka różnica.
    0
  • #4 04 Lip 2007 10:01
    kulajson_Rybnik
    witam
    niestety nic sie nie stało, kontrolka sie nie swiecila a dzwiek nie lecial. Jednak cos musi byc nie tak. nie mozna skozystac z 2 zrodel na raz i zwiekszyc napiecia ?
    0
  • #5 04 Lip 2007 11:06
    żarówka rtęciowa
    Poziom 36  
    Prawdopodobnie podłączyłeś głośniki do prądu stałego.
    0
  • #6 04 Lip 2007 11:08
    sheeeep
    No niestety w tym gniazdku nie było napięcia, które umożliwiłoby przepływ prądu przez Twoje głośniki...
    2 źródła naraz, co masz na myśli?
    0
  • #7 04 Lip 2007 21:29
    Lysoleq
    Napięcie możesz zwiększyć za pomocą transformatora lub odpowiedniej przetwornicy podnoszącej napięcie.
    Prąd w zasadzie wynika z prawa Ohma I=U/R. W Twoim przypadku wartość prądu wynika z mocy odbioru bo napięcie masz o stałej wartości.
    Przetwornice są na bazie tranzystorów.
    0
  • #8 04 Lip 2007 23:53
    sheeeep
    Prąd stały odpada. Bo by trafo się spaliło...
    A kto wie czy tam w ogóle jest napięcie??
    Temat bez sensu...
    0
  • #9 05 Lip 2007 14:23
    r06ert
    stary nie kombinuj! Jak nie zagrało na jednym gniazdku to zwyczajnie nie ma tam napięcia, albo masz uszkodzony sprzęt.
    pozdrawiam.
    0
