Szukam elektronika do zaprogramowania kluczy Golf5 Łódź-Wawa
radex1978 04 Lip 2007 08:13 1679 4
  • #1 4047037
    radex1978
    kupiłem Golfa 5 1.9 TDI z 2004 roku z jednym kluczykiem. Dokupiłem na Allegro nowy kluczyk z pilotem (3-przyciskowy scyzoryk), dorobiłem grot i pojechałem do ASO. Pilot zaprogramowali bez problemu - centralny zamek działa, ale pojawił się problem z kluczykiem (na tym nowym gaśnie). Zaczęli ściągać kody z serwera producenta i okazało się, że kody są nieprawidłowe. Co więcej coś im się skopało i teraz nawet na tym starym kluczyku cały czas miga mi kontrolka immobilizera (błąd dopasowania kluczyka). Zaczęli mnie już straszyć, że samochód jest kradziony, ale pojechałem na policję i wszystko jest OK. Najciekawsze jest to, że nie potrafią usunąć tej kontrolki immobilizera. Krótko mówiąc - nie zrobili, a jeszcze zepsuli.
    Ostatnio jednak montowałem sobie zestaw HF i okazało się, że pod licznikiem jest zapisane nazwisko poprzedniego właściciela samochodu. IMHO może to sugerować, że wymieniał licznik. Jednak zdecydowanie tego zaprzecza i sam nie wiem czy licznik był wymieniany czy nie.
    I teraz pytanie - czy ktoś podjąłby się lub polecił kogoś do zaprogramowania tego kluczyka i wyłączenia kontrolki immobilizera, najlepiej z okolic Łodzi, Skierniewic, ostatecznie Warszawy? Wyłączenie immobilizera traktuję jako ostateczność i wolałbym tego nie robić.
  • #2 4047877
    gka3
    Klucz który kupiłeś na Allegro musi być innej generacji niż W4. Najprostsze rozwiązanie to zakup samego transpondera do immo i włożenie go do scyzoryka. Wtedy będzie można go zaprogramować. Moim zdaniem migająca kontrolka immo nie oznacza uszkodzenia systemu.
    gka3
  • #3 4048344
    radex1978
    ale ja właśnie kupiłem nowy pilot z czystym transponderem. A więc problem jest gdzieś indziej...
  • #4 4048364
    gka3
    Nowy klucz nie oznacza że pasuje do Golfa V. Proszę o nr katalogowy z kluczyka jeśli taki na nim jest, tylko nie z pilota. Numer powinien być widoczny po rozpołowieniu jego na części z grotem. Sprawdzimy w jakich autach on jeżdzi.
    gka3
  • #5 4053012
    radex1978
    Zwracam honor - miałeś rację. Dzisiaj zaprogramowali mi już oba kluczyki. Okazało się, że oba piloty były identyczne, ale w tym nowym był inny transponder niż powinien być.
