Kupiłem ostatnio zmieniarkę Panasonica CX-DP880, którą podłączyłem poprzez specjalny adapter (Din na mini iso) do fabrycznego radia Seata Scala. Radio sprzężone jest z jednopłytowym odtwarzaczem dedykowanym, do którego podłącza się zmieniarkę. Zmieniarka działa bez zarzutu, ale sterowanie z poziomu radia nie działa prawidłowo. Dostrzegłem następujące problemy:
1. Nie można wybierać płyt wstecz (tzn. jeśli odtwarzana jest płyta nr 4 to przejście do CD nr 2 po naciśnięciu przycisku na panelu radia jest niemożliwe)
2. Przejście do następnego utworu powoduje, że mamy utwór o jeden dalej (tzn. jeśli mam nr 1 a chcę 2, to po wyborze mam już 3). Czasami udaje się wstecz o jeden.
3. NIe działają funkcje losowego odtwarzania utworów oraz scan.
4. Po zakończeniu płyty nr 6 zmieniarka rozpoczyna odtwarzanie jej od początku a nie CD nr 1 lub CD nr 7.
5. Po uruchomieniu radia na wyświetlaczu przez ok. 3s obserwuje wyświetlanie nr CD oraz nr utworu naprzemian z zerami.
Czy ktoś miał tego typu problemy? Czy wynikają one z niedopasowania radia do zmieniarki, czy też wadliwego adaptera? A może zmieniarka jest wadliwa?
Będę wdzięczny za pomoc.
