[Rozwiązano] Blaupunkt GTA 2100b + JVC KDG 332 + kabelek który źle dziabi
-radi- 04 Lip 2007 11:08 1128 7
  • #1 4047460
    -radi-
    Witam kupiłem sobie do swojego radyjka JVC KDG-332 wzmacniacz Blaupunkt GTA 2100b do którego podłączyłem dwie elipsy Magnat S 690 i mam problema z kablem sygnałowym od radia do wzmacniacza.Otóż kabelek biały działa a kabelek czerwony działa bardzo słabiutko i tylko gdy się włoży ten sam bolec od czincza a jeśli się wepchnie cały czincz to już nic nie słychać w głośnikach :/ Sprawdzałem żarówką czy przewodzi prąd ten kabel czerwony i zarówno ta środkowa część jak i ta zewnętrzna przewodzi prąd...nie wiem co jest grane :cry:
  • #2 4047520
    lechu12
    Na samym początku podmień czincze
  • #3 4047538
    -radi-
    lechu12 zamieniałem czerwony z białym na wszystkie sposoby i nadal z czerwonego nie słychać prawie że nic ;/ Radio mam ustawione żeby grało na wszystkie kanały jednakowo
    lechu12
    ale, drugie przewody RCA
  • #5 4048795
    -radi-
    drugie to znaczy które??Zauważyłem że kabel działa jak jest na pewnej wysokości a gdy jest niżej to już przestaje działać :|
    edit: mówiąc "kabel czerwony" lub "kabel biały" miałem na muśli te kabelki co są z czinczami które idą od radia do wzmacniacza te sygnałowe.Czerwony to ten prawy kanał a biały lewy kanał
    lechu12
    Podmień kable czincze, te wywal a za nie kup drugie, albo pożycz od kogoś, cały czas ci tłumacze
  • #7 4049160
    -radi-
    aha no było tak od razu żeby zamienić te kabelki na całkiem inne :spoko:
    lechu12
    O właśnie zrozumiałeś
