  • #1 4047864
    errox
    Witam mam zestaw logitech z5500 lecz nie chce mi dzialac i nie wiem co to moze byc, wszystko bylo oki, i nagle po wlaczeniu pilot przewodowy zaswiecil sie i nic nie wyswietlal lecz reagowal na pilot bezprzewodowy, lecz pozniej kiedy wlaczalem juz sie nie swiecil. Co to moze byc?
    Mam jeszcze jedno pytanie czy moge dostac gdzies wzmacniacz lub pilot przewodowy do tego zestawu?
    Scalono
    [_P_]
  • #2 4061729
    ALTON
    Albo przełamany kabel ze sterownika albo padł proc. To rzadkie uszkodzenie ale zdarzało się. Czy idzie kupić? Pewnie ci sprowadzą z serwisu logitecha za xxx zł albo kupisz używany na allegro.
  • #3 4126807
    BrzdeK
    Witam!
    Na początek proponuje sprawdzić kilka kombinacji:
    The more I use and play with this unit the better it gets... after sleuthing on the web I found you could set the Control Panel to display a "second skin" plus more.
    1. Activating the Second Skin
    Basically this changes the level display for the volume control to a "stepped" type display instead of the default "bar" display. It also changes the color of the LED when in standby mode from red to purple... how cool is that?
    To toggle between the first and second skins, first set the unit to standby mode, then press Input + Effect + Settings + Mute simultaneously for 6 seconds. Once you see the LED flash for 2 seconds, you would have toggled to a new "skin". The only downside to this "second skin" is that the volume is about half as loud as the main skin's.
    2. Enabling volume offset for Analog sources
    Okay so you noticed Direct 6 Channel analog mode is lower in volume compared to Optical and Coaxial digital. If you want to "normalize" the level here is how you do it:
    While in 6 Channel Direct mode, hold down the Mute button and start rotating the volume knob while keeping the Mute button down. Note that the display now shows "offset" values.
    3. Displaying firmware version and resetting to factory settings
    Set the unit to standby mode then press Input + Settings simultaneously for 6 seconds. This will display the firmware version for a few seconds and will also reset the settings to their original factory values.
    4. Displaying the digital stream type/mode
    Set the unit to standby mode then press Input + Effect simultaneously for 6 seconds. This will put the Control Center in "Diagnostic Mode". Now everytime you the Z-5500 is fed a digital stream (DTS, DD, etc.), it will display the stream information (format, bitrate, etc.) for 5 seconds in place of the DD or DTS logo before returning to the standard display.
    Jeśli to nie poskutkuje proponuję sprawdzić zasilanie sterownika panelu. W trybie "WYŁĄCZONE" - pali się czerwona dioda - wszystkie układy są pod napięciem. To zazwyczaj prowadzi do uszkodzeń wzmacniaczy operacyjnych RC4580 (albo jakoś tak) i wysiada kanał lub dwa. Lub jego zasilanie.
    UWAGA: Jak będziesz kupował panel na allegro to uważaj bo było kilka wersji (przynajmniej dwie) - no i dwie wersje wzmacniaczy (wzmacniacze można rozróżnić tylko patrząc do środka, inna budowa ale to dalej ten sam zestaw :) - taka chińska niespodzianka).
    Jeden panel z drugim nie będzie pracował - panel jest zasilany, wyświetla, tylko jest jeden mankament nie przepuszcza dźwięku.
    A propos najnowszych modeli - niektóre (chyba większość nowej serii) ma wadę, przestaje działać dzwięk po około 30 do 45 minut - po dłuższym wyłączeniu - "ostudzeniu" układów i płyty PCB - działa dalej.
    Najprawdopodobniej jakiś błąd na płycie PCB panelu.
    Jeśli masz gwarancję to się nie zastanawiaj i ślij na serwis. Wymienią Ci panel lub cały zestaw.
