Wiatrowa ładowarka dla urządzeń mobilnych
mi_ma 05 Lip 2007 08:34 12793 11
  • Wiatrowa ładowarka dla urządzeń mobilnych
    Wokół dostępnych jest już bardzo dużo urządzeń pozwalających ładować akumulatory urządzeń mobilnych. Jednak próba zbudowania przenośnej wiatrowej ładowarki jest czymś ciekawym.
    Prototyp ważący 150g może być zamontowany na namiocie. Jednostka jest zaprojektowana tak, aby generować i przechowywać energię w ciągu dnia, tak aby móc ładować urządzenie wieczorem. Firma Orange współpracuje w projektowaniu tego urządzenia Uniwersytetem w Teksasie, tak aby skonstruować urządzenie wykorzystujące efektywnie zalety klimatu w Anglii zapewniając źródło ciągłej energii.
    Urządzenie nie jest jeszcze dostępne w sprzedaży, ponieważ cały czas trwają prace nad udoskonaleniem turbiny przed wprowadzeniem produktu na rynek.
    źródło http://hackedgadgets.com/2007/06/20/wind-powered-mobile-phone-charger/
    mi_ma
    Tłumacz Redaktor
    Specjalizuje się w: elektronika wojskowa
    mi_ma napisał 831 postów o ocenie 809. Mieszka w mieście Wrocław. Jest z nami od 2006 roku.
  • #2 4051250
    Marek_321
    Bardzo ciekawy pomysł.
    Czy na przykład by dało się coś takiego zamontować na dachu samochodu?
    Tylko nie mówcie, że łatwiejsze jest zastosowania przetwornicy i zasilania jej z gniazdka zapalniczki.
    To by był dostęp do "własnego wiatru", a potem na namiot i dalej się ładuje...
  • #3 4051318
    Matkas
    Na pewno by się dało zamontować na dachu samochodu,ale trzeba by było wzmocnić trochę bo by połamało.Niezły projekt.Ciekawe jakiego silnika i układu użyli.
  • #4 4051531
    gregoorr
    No chyba że koszty dodatkowego paliwa były by większe niż oszczędności na energi. Najlepsze to chyba urządzenie działające stacjonarnie. W samochodzie jest wiatraczek, który jest mało kiedy używany, ten na chłodnicy włączany po przegrzaniu. W trakcie jazdy jak "odpoczywa", mógłby działać jako ładowarka.
  • #5 4051632
    hagrid
    Taki wiatraczek na dachu samochodu wyglądałby dość ciekawie i pojazd zwracałby zapewne uwagę :D na dach to bardziej mi pasuje panel słoneczny
    (np w postaci szyberdachu) taki bardziej opływowy i nie gryzłby po oczach jak taki wiatrak :D
    mi_ma powinno być ważący :D
  • #6 4053099
    dreki.eldheitur
    No zawsze jak zabraknie wiatru można pokręcić śmigiełkiem i coś naładujemy.
  • #8 4054509
  • #9 4092253
    Dj Haker
    A ja zbudowałem z kolega taki mały domek i planuje zrobić tam prąd na 6v z takiego wiatraczka i przymocowanego do niego dynama... Niestety będzie potrzebny wiatr, ale ja mieszkam w górach więc to nie problem :) Jeśli uda mi sie wymyślić jakiś sposób na prąd to wkleje go tu na forum, razem z fotografiami.
  • #10 4095090
    arek59
    Poziom 29  
    Ja mam wiatrak do ładowania dwóch akumlatorów 12V 50Ah i zasila przetwornice z dc12V na ac220V, 500w. Śmigło wykorzystałem z wycinki (blachy) wzmocniona średica ok 3,70m, i obraca genarator prądu. Prądnice wykorzystałem z silnika prądu stałego od skutera elektrycznego na napięcie 36V i mocy 300W. w generatorze powstaje prąd stały i przechodzi przez mostek gretza 35A/400V, bezpiecznik 15A i ładuje akumlatory i z akumlatorów zasila przetwornice i oświetla chałupke. Najlepsza jest podczas burzy bo ładnie ładuje (raz śmidło wyleciało) Podstawe wykorzystałem z rury wodocągowej, wys 5,5metra i posiada obracający się maszt pod wiater. Ma przekładnie w stosunku wiatrak 10 i prądnica 1 czyli 10 do 1 łańcuchem od motorowera.
  • #11 4097310
    life27
    robiliśmy z kolegą niedawno testy, znalazłem u siebie wiatraczek na 12V do samochodu, taki do chłodzenia w upały, przypięliśmy go na dach samochodu i jeździliśmy, z podłączonym do końcówek woltomierzem.
    Mam nawet gdzieś plik Excela z wykresami zależności prędkości samochodu do napięcia i wychodził w miare liniowy (hehe nie był brany pod uwagę wiatr)
    Kiedy robiłem zwarcie na kabelkach od wiatraka, nawet dość mocno iskrzyło, (wiatrak stawał) wiec podejrzewam że może i prąd też nie był jakiś symboliczny. Podłączaliśmy diody led i je nawet przepalaliśmy (wysokim napięciem)
    Oj ile zabawy i śmiechu było...
    Ciekawe jak można by było zmagazynować taką energię, może jakiś mały akumulator żelowy + stabilizator
  • #12 4107444
    maxpa
    spoko chciałbym mieć coś takiego :)
