Mp3 grundig niewidzialny na komputerze
marcin2057 05 Lip 2007 15:50 2344 12
  • #1 4052005
    marcin2057
    witam posiadam odtwarzacz mp3 Grundig MPaxx MP 420/256MB i pewnego razu po podłączeniu go pod komputer po prostu komputer jej nie widzi i nie można wgrać żadnej muzyki. Mp3 się włącza i te wcześniejsze piosenki chodzą bez problemu. Proszę o pomoc w tej sprawie lub jakieś rady, linki itd..
    Z góry dziękuje !!!!
  • #2 4052025
    Klimat
    W momencie,kiedy odtwarzacz jest podłączony do komputera naciśnij przycisk MENU.Symbole na wyświetlaczu zmienią się i odtwarzacz będzie widziany przez komputer jako dodatkowy dysk.
  • #3 4052044
    marcin2057
    ale mp3 ma być włączony czy nie ?
  • #4 4052068
    Klimat
    Powinien się sam włączyć po podłączeniu do kompa
  • #5 4052076
    marcin2057
    właśnie o to chodzi że się nie chce włączyć i nie wykrywa go komputer
  • #6 4054145
    bc108
    zobacz czy przypadkiem nie ulegla uszkodzeniu tasiemka laczaca USB z elektronika
  • #7 4056448
    marcin2057
    sprawdzałem tasiemkę i wszystko jest w porządku wiec proszę o jakieś podpowiedzi w związku z moim problemem
  • #8 4075469
    marcin2057
    proszę o pomoc !!!!!!!!!!!
  • #9 4118629
    lecter
    uszkodzony masz port usb
  • #10 4118773
    marcin2057
    ,,lecter" port usb przy komputerze jest na pewno w 100 % sprawny bo aparat i komórka chodzą pod tym portem bez problemu
  • #11 4741313
    darioso
    Jesteś wielki. Trzeba w kompiue przerzucić na folder "twój komputer' i rzeczywiście po wciśnieciu przycisku 'menu' w Mp3 pojawia się dodatkowy dysk wymienny.Wszystko w porzo. Dzięki. :D
  • #12 4975573
    gorący kubek
    mam nadzieje,że do mojej mp3 też spasuje ta porada!!jak się uda to podziękuje
  • #13 5287429
    marcin2057
    teraz zdobyłem inny odtwarzacz mp3 i nadal mój komputer go nie widzi i sprawdzałem jeszcze kilka odtwarzaczy i nadal to samo na innym komputerze jest wszystko dobrze, usb w komputerze są dobre ponieważ drukarka i aparat cyfrowy chodzi bez problemu
