Problem z Ampli JVC-RX-558R! na wpół spalona końcówka?
Cinek_as 05 Lip 2007 22:18 1308 11
  • #1 4053552
    Cinek_as
    Cześć, posiadam amplituner taki jak w temacie! Ale... kupiłem altusy 75 i wymieniłem głośniki niskotonowe na Alphardy 100w rms i 200w max. No i teraz podłączyłem i gra, ale tylko lewy kanał a prawy gra "głucho, ma stłumiony i głeboki dzwięk, trudny do opisania". Jednak gdy balans ustawi się mniej więcej o taki: <----(ś)--|--> Wtedy zaczynają się kolumny "uzupełniać". Proszę o pomoc ew. jakieś porady
    P.S. ampli ma A i B narazie kolumny grają na lewym kanale A i B czy tak można? :> działa wszystko ok ale do końca nie jestem do tego przekonany czy nic się nie stanie! :P
    marik_te
    Zależy ile mają ohm te kolumny. Jak 8 to możesz podłączyć 2 pod jeden kanał. A ten prawy kanał widać że jest słabszy, albo czy dźwięk jest zniekształcony na nim?
  • #3 4054907
    bolo_senior
    a zwarcia niema jakiegoś w środku, albo kabli nie pomyliłeś
    chaka
    Czy podłączałeś kolumny na odwrót? tzn prawa pod lewe wyjście a lewa pod prawe? Trzeba ustalić czy to głośniki czy wzmacniacz.
  • #5 4056836
    Cinek_as
    Głosniki sa takie same, więc chyba nie ma róznicy czy prawy czy lewy kanal? I próbowałem wiele kombinacji... po jednej kolumnie po dwie potem na odwrót je podłączałem do kanałow itd...
  • #6 4057903
    chaka
    Chodzi mi o to czy efekt sie przenosi. Trzeba wykluczyć wadę wzmacniacza lub kolumn.
    marik_te
    Kolega pisał że teraz głośniki grają na wyjściach A i B kanału lewego i jest dobrze, czy wina głośników odpada. Może być coś z kondensatorami elektrolitycznymi albo potencjometr. Oile ten prawy kanał mam normalną moc. Bo jeśli widać że głośnik dziwnie się wyczyla i dźwięk jest mocno zniekształcony to może być jeden z tranzystorów końcowych.
  • #8 4059850
    Cinek_as
    Właśnie myślałem sobie że mógł się spalić któryś z tranzystorów unipolarnych i "spadła" moc amplitunera, głośniki wykluczam tutaj na 99%.... Powiedzmy że kanał lewy A i B ma 100% mocy a kanał prawy A i B ma coś koło 60% i lekko zgłębiony, zniekrzształcony dzwięk.
    marik_te
    Najpierw poszukaj wśród elektrolitów przedwzmacniacza i same końcówki.
  • #10 4063161
    Cinek_as
    w środku wszystko wygląda dobrze! tranzystory wyglądają na dobre i kondy tak samo, nie są spuchnięte ani nic podobnego :/
    P.S. więcej amplitunera chyba nie otworze! zaciołem się blachą przez pół palca :/ widać że mnie nie lubi!
  • #11 4063347
    DEMON-FX
    A czy przed wymiana głośników nie było żadnych różnic?? Do czego masz podłączony ten amplituner TV?? Sprawdź czy nigdzie nie ma ustawień balansu na 100% może to tylko błąd ustawienia.
  • #12 4063652
    Cinek_as
    kupiłem go niedawno za grosze razem z drugim... sprawdziłem wtedy u dziewczyny czy gra... i podłaczyłem tylko jedną kolumnę i nie pamiętam pod jaki kanał... ale wtedy balans był ustawiony na prawą stronę. Teraz jest 50-50.
