Nie działają piloty, syrena wyje
red9 06 Lip 2007 02:09 2353 8
  • #1 4054176
    red9
    Wczoraj miałem taką przygodę, odchodzę od auta i zamykam drzwi i chcę zamknąć je na zamek i włączyć alarm pilotem, wciskam guzik a tu zaczyna wyć syrena z alarmu a drzwi dalej otwarte. Wyłączyłem syrenę kluczykiem i jakimś cudem potrafiłem odpalić auto i jechać do domu. Mam alarm Prestige, 2 piloty i żaden nie reaguje. Syrenę mam ciągle wyłączoną na kluczyku, nie możliwe, żeby się w obydwu pilotach rozładowały baterie. Wcześniej miałem takie przypadki, że zamykałem auto przychodze po jakimś czasie a one otwarte (alarm ma takie zabezpieczenie, że gdy przypadkowo otworzę, drzwi to po 15 sekundach się zamykają). Czy coś z tym da się jeszcze zrobić?
  • #2 4054447
    grzech12
    Proponuje zacząć od sprawdzenia zasilania alarmu i syreny.
  • #3 4054898
    red9
    a jak to sprawdzić, bo nie znam się na tym?
  • #4 4055122
    pir1
    Proponowałbym zacząć od sprawdzenia bezpieczników w tablicy.
    Jeśli są wszystkie sprawne musisz, analizując przebieg przewodów od syreny, zlokalizować centralkę alarmową.
    Na przewodzie zasilającym centralkę i sterownik zamka centralnego powinien być bezpiecznik, który najprawdopodobniej się przepalił lub zaistniała inna przyczyna braku zasilania.
    Przyczyną może też być brak masy, jeśli jest wspólna dla centrali alarmowej, zamka centralnego i syreny.
    Powodzenia.
  • #5 4055287
    Paulsky
    Sprawdzenie zasilania nie zaszkodzi, ale mi to nie bardzo pasuje. Przy odcięciu prądów normalnie załączy się syrena, to przecież zabezpiecza przed kradzieżą- dodatkowe utrudnienie. Wyłoby więc do wyładowania baterii syreny. A centralka w tym modelu ma swoją baterię zasilania awaryjnego:?:
    Jeśli nie, sprawdzałbym samą centralkę na prawidłowe działanie. Może gdzieś na przewodach sie dzieje, ale to według mnie na drugi rzut.
  • #6 4055337
    finos
    To wygląda jak bys wywołał funkcje "panic" tylko dziwne ze nie chce sie wyłączyć. Spróbuj wyłączyc i włączyc alarm wyłącznikiem serwisowym (powinnien znajdować sie w pobliżu centali). Inna przyczyną moze byc uszkodzenie przewodu wysyłającego sygnał wywołania syreny ( poszukaj na elektrodzie schematu alarmu i zobacz jakiego koloru) albo przewodu zasilania alarmu - to tez moze wywołac syganał syreny, to jest szczególnie prawdopodobne skoro nie działają piloty.
  • #7 4056293
    red9
    może jakieś przewody poprzegryzane, jutro jadę do mechanika, u mnie są jakieś tchórzofretki które już mi przegryzły kabel co idzie do silnika z komputera i to drugi raz, może z alarmu też to świństwo przegryzło kabel ale dziwne, że dopiero jak wyszedłem z auta zaczęło wyć.
  • #8 4056314
    pir1
    Jednak bym obstawał za brakiem zasilania.
    Paulsky napisał:
    Przy odcięciu prądów normalnie załączy się syrena.
    Red9 napisał:
    Wyłączyłem syrenę kluczykiem, ...
    Paulsky napisał:
    A centralka w tym modelu ma swoją baterię zasilania awaryjnego.
    Nie dam głowy, ale chyba nie masz racji.
    Więc sprawdź zasilanie i masę na centralce.
  • #9 4057222
    Paulsky
    Sorki,"mea culpa", w zdaniu o zasilanie awaryjne miał być znaczek na końcu:?: TO MIŁO BYĆ PYTANIE:!: Bo nie wiem, a przecież ważne.
