problem z aparatem cyfrowym
zendi1985 06 Lip 2007 16:06 1268 1
  • #1 4055867
    zendi1985
    witam
    jestem posiadaczem aparatu cyfrowego mediona i mam taki problem a mianowicie gdy go chce wlaczyc wystepuje taki efekt ze po kilka razy aparat sie wlacza i wylacza ( samoczynnie) i tak po okolo 30 sekundach wlaczy sie i normalnie dziala, przytrafia sie to tylko przy pierwszym wlaczeniu a pozniej juz jest normalnie mozna go wlaczyc i wylaczyc ale gdy sie go wylaczy i odczeka tak mniejwiecej z 30 min to znow to samo. Podlaczylem go do ladowarki zeby sprawdzic czy bateria nie jest zniczczona i na ladowarce wlacza sie normalnie za kazdym razem ale nurtuje mnie jedno jezeli by byla bateria zepsuta to po pierwszym razie kolejne wlaczenia tez by robily takie cyrki
  • #2 4056465
    bugger
    niekoniecznie, po pierwszym wlaczeniu elektrolity laduja sie do swoich stanow, i dlatego nastepne przebiega poprawnie, bateria prawdopodobnie niewytrzymuje pradowo wlaczenia na sucho ( tego pierwszego )
