Przetwornica, szukam odpowiedniego transformatora.
mazomen 06 Lip 2007 18:05 1402 6
  • #1 4056239
    mazomen
    Witam. Chciałbym zrobić przetwornice, której schemat został zamieszczony w jednym z numerów edw link: http://www.edw.com.pl/pdf/k18/60_12.pdf
    Szukałem na allegro odpowiedniego transformatora lecz nic konkretnego nie znalazłem. Transformator sieciowy użyty w tym artykule miał napięcie wyjściowe 2x9V a na allegro większość ma 2x12V. Czy mógłbym odwinąć pare zwoi z takiego 2x12V transformatora? Czy grubość uzwojenia wytrzyma? Jeśli tak to jakie napięcie musiałbym uzyskać na wyjściu takiego transformatora podłączonego do sieci żeby po podłączeniu go do przetwornicy dawał na wyjściu jakieś 400-600V? Proszę o pomoc.
  • #3 4056419
    mazomen
    Dzięki ale już go widziałem. Działają one na tej samej zasadzie tylko że ten co ja chce zrobić jest troszkę bardziej rozbudowany. A z przerabianiem transformatora nie powinno być chyba problemu gdyż ma on uzwojenie wtórne na pierwotnym więc zmienić mu ilość zwoi nie będzie wielka sprawą. Tylko czy to będzie dobrze działać??????? Zamierzam tylko zwiększyć jego moc do ok 500W.
  • #4 4056509
    bogdan-pe
    Możesz śmiało zmniejszyć ilość zwojów uzwojenia wtórnego. Orientacyjnie możesz nawet policzyć ile odwinać wyliczając ilość zwojów na jeden volt przez podzielenie 49/pow. przekroju środkowej kolumny rdzenia. Wynik musisz pomnożyć przez trzy i tyle odwinąć. Moc mógłbyś zmienić tylko zmianą grubości drutów wszystkich uzwojeń. Pierwotnego i wtórnego. Pozdr.
  • #5 4056603
    mazomen
    Z tą mocą to chodziło mi o zastosowanie mocniejszego transformatora. A jak bym chciał uzyskać ok.400-600V to nie będzie potrzeby zmiany grubości drutu uzwojenia???? A jak sie ma częstotliwość pracy do mocy transformatora???? Czy jak zwiększę częstotliwość to moc też ulegnie zmianie????
  • #6 4057310
    puszak
    o ile chesz zwiekszyc czestotliwosc? za bardzo nie mozna bo trafo sieciowe nie bedzie normalnie pracowac
  • #7 4058306
    mazomen
    A to już zależy od tego czy moc transformatora przy zwiększonej częstotliwości zwiększy się czy zostanie bez zmian.
