Zmywarka AEG Favorit 475 potrzebny manual serwisowy
Kamel81 06 Lip 2007 23:25 11804 10
  • #1 4057579
    Kamel81
    Mam mały problem z tą zmywarką i przydałby mi się jakakolwiek dokumentacja techniczna dla tej zmywarki. Schematy itd, itp.
    Z góry bardzo dziękuję.
  • #2 4058410
    mrhari
    A co to za problem jesli mozna wiedziec?
    Jak chcesz manual to musisz podac PNC numer, jest na naklejce po prawej stronie drzwi. Jest to razem 11 cyfr (9 cyfr pnc i 2 cyfry indexu)
  • #3 4059533
    libretto4
    Specjalista AGD
    Potwierdzam - manual to nie rozwiązanie problemu.
    Na podstawie doświadczeń kolegów serwisantów będzie szybciej i skuteczniej naprawić urządzenie. Podaj PNC i usterkę.
  • #4 4073827
    Kamel81
    Przepraszam, że się nie odzywałem, ale musiałem wyjechać na parę dni. Problem: Zmywarka załącza się, przechodzi do programu, w którym ma nabrać wodę do komory. Nabiera, ale zbiornik "przelewowy" (znajduję się z boku zmywarki, jest tam pełno kanalików, podpiety jest do niego czujnik poziomu wody) napełnia się i zaczyna wylewać się z dołu woda ( jest tam mały otwór na wypadek zatkania się czy coś). Sprawdziłem czujnik poziomu dmuchając do rurki i działa. Nie wiem czy taki czujnik może zmienić swoje parametry przełączania (chodzi o ciśnienie jakie jest potrzebne aby go przełączyć). Druga sprawa to czy jest jakiś sposób na wyczyszczenie tego zbiornika z tymi kanalikami. Jest on bardzo wąski i połączony z komorą do której przyłączona jest pompa oraz z paroma innymi elementami i przyłączona do głównego spustu wody z komory myjącej. Chodzi o to aby nie rozbierać całej zmywarki.
    Manuala mam. Jesli chodzi o instrukcję obsługi...
  • #5 4074535
    mrhari
    Rozumiem ze woda leci kanalem na rysunku oznaczonym nr 5.
    Dzieje sie tak gdy zmywarka pobierze zbyt duzo wody.
    Za poziom wody odpowiedzialny jest presostat.
    Sprawdz/wymien (nieszczelnosc) wezyk.
    Wymien presostat.
    Presostat jest (patrzac od przodu) po prawej stronie, na dole.
    dostaniesz sie do niego odkrecajac mala pokrywe pod drzwiami.
  • #6 4075655
    Kamel81
    Tylko presostat działa, a wężyk jest też OK. Tylko strasznie zasyfiona jest ta komora z wężykami. Jest jakiś środek do czyszczenia tego lub sposób?
  • #7 4077470
    mrhari
    Jak wyczyscic? Hehe, nie wiem ,nigdy tego nie musialem robic. :D. Zdemontuj i kombinuj ;)
  • #8 4078902
    bronek1806
    Cześć!
    hydrostat raczej zostaw w spokoju. Zajmij się wężykami labiryntem i żywicą. zmywarka pobierając wodą zmiękcza ją w żywicy, jeżeli przez żywice będzie płynęła za wolno to będzie się rozlewać w labiryncie, na 90% masz zapchaną żywice z powodu nie stosowania soli.
  • #9 4079858
    Kamel81
    Coś w tym jest... Choć stosuję sól do zmywarki. Zmywarka po 3,5 godzinnym boju zaczęła znowu działać. "Labirynt" potraktowałem kwaskiem cytrynowym. Wlałem ze 2 szklanki do środka, puściłem na parę sekund zmywarkę na programie napuszczania wodą komory, aby był jakiś ruch i zostawiłem ustrojstwo na jakieś dwie godziny. Potem załączyłem dalej... W efekcie za trzecim nabieraniem dopiero zaczął działać prawidłowo presostat, to znaczy odcinał zawór z wodą... Osad odpadł w miejscach, gdzie sięgał stan wody, a raczej kwasku cytynowego. Problem był tylko z wyciągnięciem tego syfu z labiruciku. Zastosowałem największą szczykawkę jaką miałem i cienki wężyk, taki jaki się stosuje do napowietrzania akwariów. 85% osadu udało mi się wyciągnąć w ten sposób. Nie wiem na jak długo to wystarczy, ale jutro zamierzam kupić jakiś środek do czyszczenia zmywarek.... Dzięki za pomoc.
  • #10 4080502
    bronek1806
    Cześć! Środki do czyszczenia zmywarek działają tylko na komorę zmywarki i są dość agresywne. Zdarza się że wygryzą uszczelki i cieknie woda.
    może spróbuj jeszcze raz ten kwasek cytrynowy i usuń pozostałe 25% osadów.
  • #11 4217768
    interma
    Wymien presostat.
    mam podobny problem jednak nie wiem dokładnie ze aby na pewno leci z kanalika 5....
    leci na pewno ze zbiornika przelewowego jednak z miejsca którego nie widze bo jest miedzy komora zmywarki a zbiornikiem.
    po jakims czasie (kilka cykli) zapala się błąd C3 i muszę wylewac wodę z dna zmywarki... nie wiem jaka może być przyczyna. Leci tylko podczas nabierania wody.
    jak rozebrałem wszystko to moim oczom ukazał się podwójny otwór w kształcie prostokątów. czy powinno to być otwarte?
    w sumie to nie wiem czy lecie tymi otworami.
    Prosze o pomoc. Co mam zrobić?
