Search our partners
żarówka energooszczędna i podświetlany włącznik
gregoire 30 Oct 2003 11:45 22093 16
  • #1
    gregoire
    Level 12  
    ostatnio spotkałem się z pewnym problemem,chodzi mianowicie o popularne włączniki oświetlenia z wewnętrzną podświetlającą neonówką która w momencie wyłączenia światła jest zasilana niewielkim prądem przepływającym przez żarówkę,problem dotyczy oświetlenia z żarówkami energooszczędnymi,które mają wbudowany wewnątrz elektroniczny układ zasilający,problem polega na tym że w ukłądzie takim prąd płynący przez neonówkę zasila w niewielkim stopniu układ elektroniczny żarówki a to powoduje że zaczyna ona mrugać słabym światłem gdy oświetlenie jest wyłączone,zjawisko jest jeszcze bardziej zauważalne jeżeli zamiast neonówki zastosuje się diodę LED do podświetlania(jak zrobił mój kolega), czy ktoś zna sposób wyeliminowania tego zjawiska ?
  • #2
    Yanush
    Level 18  
    Powiem tyle... kombinowalem na rozne sposoby i wpadlo mi w koncu do glowy napisac emilka do producenta osprzetu, ktory zakupilem (ELDA Szczecin). Tam ktorys z Panow odpisal, ze niestety, nie ma antidotum na to zjawisko i caly czas trwaja (?!) nad tym prace a po ich zakonczeniu - oczywiscie z pozytywnym finalem - zostane niezwlocznie poinformowany. Niestety - juz minelo jakies 8 miesiaczkow i nie ma zadnej odpowiedzi. Ale nie uwazam, ze nie ma na to sposobu... ja tez bym chetnie skorzystal :P
  • #3
    stasiekm
    Level 30  
    proponuję rezystor równolegle do świetlowki elektronicznej
    na początek 100kOm i eksperymenty do uzyskania właściwego efektu (nie zapomnieć o mocy strat)
    napięcie na przetwornicy spadnie do poziomu tak małego ze nie będzie startowała
    proszę poinformować o wynikach
  • #4
    JCK
    Level 25  
    Witka!
    Problem rozwiązałem,ale tylko w układach z neonówką.
    Jest to rozwiązanie niestety obarczone stratą intensywności podświetlania wyłącznika no ale nic za nic.
    Rezystor szeregowy neonówki zwiększyć dwukrotnie(u mnie miałem 220 kom,zamieniłem na 470 kom).
    W każdym bądź razie do przyjęcia.
    Hej.
  • #6
    mmm777
    Level 30  
    Mam w domu trochę tego, różnych firm (wyłączniki i świetlówki), problem nie wystąpił ani razu. Zapewne LED potrzebuje większego prądu... Może w tym konkretnym wyłączniku dali mniejszy niż zwykle opornik?
  • #7
    Jarema
    User under supervision
    Można też podłączyć obciążenie przez transformator 230/230, bądź przez mostek graetza i dodać układ z mosfetem, którego bramka bedzie sterowana przez diak, wtedy gdy napięcie dzielnika przekroczy zadaną wartość po włączeniu tranzystor otworzy sie i problem zostanie rozwiązany.
    Drugi ze wspomnianych sposobów zastosowałem w łazience gdzie do zwykłej rury 40W mam założony statecznik elektroniczny a przy wyłączniku LED.
  • #8
    elbob
    Level 32  
    Stosuję w domu żarówki energooszczędne, ale żadnych takich zjawisk nie zaobserwowałem (pomijam podświetlanie neonówkami - ponieważ takiego nie posiadam i nie sprawdzałem).
    Podświetlenie wykonywałem sam i sprawuje się dobrze (już ładnych kilka lat) przy zastosowaniu żarówek różnych firm.
    Możecie spróbować - wszystkie elementy należy zmontować w szeregu.
    Dioda prostownicza (np. 1N4007)-+-Dioda LED (kolor obojętny)-+-rezystor 47kohm (moc nie mniej niż 0,25W).
    Oczywiście diody należy odpowiednio spolaryzować.
    Podłączenie w przełączniku standardowe.
    Dobrze w tej roli sprawuje się też prosty układzik - jest tutaj:
    9. Migająca dioda na 220V
    https://www.elektroda.pl/wizualne/dioda220.html
    Takich kontrolek używam także do sygnalizacji napięcia sieciowego w różnych urządzeniach.
    Miłej zabawy.
  • #10
    Ryszard49
    Level 37  
    Miałem ten sam problem. Problem z mruganiem zarówki energooszcędnej wystąpił po wymianie zużytej żarówki na nową.
    Doświadczalnie stwierdziłem że powymianie żarówki firmy PHILIPS na żarówkę wyprodukowaną przez firmę PILA, ta druga po wyłączeniu zaczęłą mrugać. Mruganie ustało po założeniu żarówki PHILIPSA.
  • #11
    adamjur1
    Level 41  
    Wniosek że wyłacznik podświetlane są opracowywane na firmowe żarówki a nie tanie podróbki. Trzeba by po zużyciu rozebrać firmówkę i podróbke i porównać ich uklady, pewnie firmówka ma układ obejściowy - prducenci firmowych żarówek i firmowego osprzętu np Legrand trzymają ze sobą. Mam Sistenę Legranda ( oryginalne francuskie wyłaczniki w polskich opakowaniach) i potwierdzam - z firmówkami spokój , na marketówkach czasem błyśnie
    Pozdr. J.
  • #12
    RaQ1911
    Level 17  
    przepraszam ze odświeżam, ale lepsze to niż zakładanie nowego tematu.Kupiłem włączniki Legranda Sisteny podwójnie podświetlana i żarówki philips tornado, do jednego chce podłączyć tą żarówke a do 2 halogeny wiec wszystko ok. Aby to działało mam podłączyć do wyjścia z włącznika diodę prostowniczą a do wejścia fazy do włącznika rezystor 47kohm. Będzie OK? Bo żarówka mruga ;(
    pzdr,
    [Na forum stosujemy polską czcionkę oraz przyjęte zasady pisowni. Proszę poprawić post. Mariusz Ch.]
  • #13
    mr.Sławek
    Level 32  
    Po co aż takie "skomplikowanie schematy". Ja równolegle z świetlówką wkładam kondensator 100nF/400V. Prąd neonówki płynący przez niego tworzy spadek napięcia na nim ok. 12-14V, więc świetlówka nie ma prawa migotać. Jest najprostszy a zarazem i niezawodny i pewny sposób.
  • #14
    RaQ1911
    Level 17  
    Nie działa ;/ Nie wiem jak jest u Ciebie, ale u mnie częstotliwość migania się zwiększyła przy dodaniu takiego kondensatora.
  • #15
    Darrieus
    Level 38  
    Daj równolegle z "żarówką" kondensator MKT 0,22 - 0,47 uF / 275V
    Jak będzie za mało to równolegle do żarówki rezystor 100k.
  • #16
    mr.Sławek
    Level 32  
    Tylko ze na 100K wydzieli sie az 0,53W.
    Prad takiej neonowki w wylaczniku wynosi ok. 400uA wiec na 100nF o Xc=31847 Ohm Uc=12,73V. Przy takim U nic nie moze migotac. A przy 0,22uF bedzie jeszcze mniej.
  • #17
    RaQ1911
    Level 17  
    Sory za zamieszanie, wszystko działa, pomyliłem neonówkę z świetlówka :P
    pzdr,
