Koledzy czy do takiego głośnika z takimi parametrami
krótkie info: 10" Woofer z membraną wolno-suszoną, poliwęglanową na miękkim zawieszeniu. Magnes wentylowany. Kosz aluminiowy z podkładką piankową z przodu, czarny.
Moc [ Waty Max ] 200 W
Moc [RMS] 100 W
SPL [dB] 91 dB
Impedancja [ohm] 4 ohm
Pasmo przenoszenia [Hz] 48-3500 Hz
Materiał membrany Poliwęglan
Zawieszenie górne Gumowe
Kosz Stalowy
Rozmiar głośnika [cale/mm] 10" / 250 mm
Średnica membrany 215 mm
Głębokość montażowa 114 mm
Średnica cewki [cale / mm] 1,5" / 40 mm
Karkas cewki Aluminium
X-max [mm] 4,5 mm
Magnes [mm] 140 mm x 20 mm
Waga 2,97 kg
Fs [Hz] 48 Hz
Qts 0,38
Vas [L] 66 l
Re [Ohm] 3,8 ohm
BL 10,3 N/A
Sd 362 cm2
Qms 2,7
Qes 0,44
Mms [g] 55,3 g
Cms [mm/N] 0,35 mm/N
będzie taka skrzynia
Box Volume 52,10 l
Vent diameter 10,2 cm
Vent lenght 11,5 cm
Panowie czy mógłby to ktoś sprawdzić czy dobrze to tym programem WinISD Pro obliczyłem
z góry dzięki za pomoc
Moc [RMS] 100 W
SPL [dB] 91 dB
Kosz Stalowy
X-max [mm] 4,5 mm
Waga 2,97 kg
Fs [Hz] 48 Hz
Qts 0,38
Vas [L] 66 l
Re [Ohm] 3,8 ohm
BL 10,3 N/A
Sd 362 cm2
Qms 2,7
Qes 0,44
Mms [g] 55,3 g
Box Volume 52,10 l
Vent lenght 11,5 cm
