Zasilanie mp3 przez USB
tom-aster 08 Lip 2007 17:50 2415 5
  • #1 4062489
    tom-aster
    Witam wszystkich i proszę o informację za co z góry dziękuję.
    Chcę wykorzystać do zasilania odtwarzacza MP3 port USB a nie standardową baterię AAA podając na niego napięcie z akumulatora. Standardowo port USB dostarcza napięcia 5V jednak ja chciałbym zasilić go z akumulatora żelowego 6V czy ktoś wie czy MP3 to wytrzyma i nie ulegnie uszkodzeniu ????? oto jest pytanie nie wiem jak jest rozwiązane zasilanie w tego typu odtwarzaczach, czy są stabilizatory od strony USB.
  • #2 4062898
    elektronik321
    proszę tu są linki do tych tematów https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic760071-30.html
    http://www.electronics-lab.com/articles/LM317/ i aby uzyskać 1,5V musisz dać R1=100 ohm a R2=470 ohm(zamiast tamtego potencjometru). Sam mp3 pobiera ok 40-60mA w zależności od dźwięku to dodatkowo daj na stabilizator kawałeczek blaszki ma odprowadzenie ciepła oraz przed stabilizatorem dołącz bezpiecznik 150mA i jeszcze najlepiej diode prostowniczą dla bezpieczęstwa w przypadku złego podłączenia biegunowości akumulatora
  • #3 4064466
    Malas1984
    Poziom 29  
    Zaloz rezystor 10ohm/0,5W na plusie zasilania z akumulatora zelowego i stabilizator na 5V i to wszystko-uzyskasz 5V i wprowadzisz je w port USB odpowiednio-jesli oczywiscie tyle ma byc na porcie 5V-no i nie zapomnij o biegunach ;-))))
  • #4 4066661
    elektronik321
    tylko niekażdy mp3 bedzie działał z portu usb. posiadam 2 mp3 512 mb działa przy zasilaniu 5 V , natomiast 1 gb nie , włącza sie i po chwili pisze low battery. znalazłem przepis aby wlutować 4 oporniki po 50 kohm od zasilania do D+ i D- ale i to nic nie dało , wiec zostaje opcja napięcia 1,5V
  • #5 4067127
    tom-aster
    moja mp3 to 2GB M-Power i działa z zasilania przez USB /sprawdzałem/ sądzę że najlepszym rozwiązaniem będzie faktycznie stabilizator 5V choć jeśli jest taki stabilizator w samej mp3 /niestety nie mam schematu/ to będzie to bez potrzeby. W tym miejscu nasuwa się pytanie ile prądu pobiera sam stabilizator? A może wystarczy wstawić diodę /spadek 0,6V/. Zależy mi na jak najmniejszym poborze prądu by mp3 działała jak najdłużej.
    Pozdrowienia tom-aster
  • #6 4080415
    tom-aster
    Zastosowałem wariant ze stabilizatorem 5V stabilizator w stanie nieobciążonym pobiera ok. 5 mA co uważam że nie stanowi problemu przy pojemności akumulatora 4,2 Ah. Dziękuję wszystkim za sugestie i pozdrawiam
    tom-aster :D :bye:
