Skuter Piaggio Hexagon 125 1995r ogranicznik obrotow
aceton 08 Lip 2007 18:21 4680 4
  • #1 4062558
    aceton
    Ocena: 93
    Skuter Piaggio Hexagon 125 1995r. Jak zrobić elektroniczna blokadę obrotów. Czy moze ktos rozgryzał taki problem, są w sumie fabryczne do kupienia ale cena nie jest zachęcająca.
    chodzi mi o coś takiego http://skuterdoktor.pl/index.php?cPath=386_1011
  • #2 4062607
    Błażej
    Ocena: 3619
    Najprościej było by to zrobić na obrotomierzu. A zamiast bloku wskaźnika zrobić układ działający progowo. Najlepiej jakiś komparator, który porównywał by poziom napięcia wejściowego z jakimś zadanym (ustalonym) i jeśli to drugie by wzrosło ponad poziom, to następowało by zadziałanie układu i odcięcie zapłonu. Można też zrobić wykorzystując linijkę diodową , a zamiast jednej diody dać tranzystor/transoptor, który w momencie zapalenia tej diody będzie uruchamiał część blokującą.
    Poszukaj też schematów tzw. shift lightów, czyli urządzonek, które zapalają lampkę informując o konieczności zmiany biegu na wyższy wykorzystując do tego pomiar obrotów. I zamiast lampki można dać przekaźnik rozłączający zapłon (w uproszczeniu). Oczywiście lepiej było by to zrobić na procesorze (urządzeni było by dokładniejsze). To też jest nie trudne. Są obrotomierze wyświetlające cyfrową wartość obrotów i wystarczy mała zmiana oprogramowania, by przy określonej wartości na wyjściu pojawiał się sygnał.
  • #3 4063186
    aceton
    Ocena: 93
    to nie musi być zbyt dokładne urządzenie dobrze jak by miało regulacje
  • #4 6687613
    marcinwpl
    Ocena: 45
    podejrzewam ze chodzi ci o ograniczenie maksymalnej prędkości, jeżeli tak to proponuje włożyć podkładki pod wariator. ( maksymalne obroty możesz zmiejszyć na przepustnicy gaźnika )
  • #5 6687845
    jamrjan
    Ocena: 19
    Jedynym rozsądnym i najtańszym rozwiązaniem jest dorobienie tulejki około 2cm (lub kilka podkładek) na wariator - dla nie wtajemniczonych to zespół talerzyków ściskających pasek, montowany na wale korbowym. Bliższe informacje na priv.
