Eberspacher D1LC, zewnętrzny sterownik
charry3 09 Jul 2007 06:31 7952 8
  • #1
    charry3
    Level 2  
    Witam wszystkich,mam mały problemik a mianowicie zakupiłem piec EBERSPACHER D1LC.Posiadam samo urządzenie czyli piecyk z kompletem przewodów ale bez osprzętu.Byłem pewien ze wystarczy dokupić pompke paliwa,zegar sterujący oraz tłumik i ze moge przystąpić do montazu.Po zorjentowaniu sie mniej więcej w cenach zadzwoniłem do gościa z allegro który sprzedaje części do ogrzewań i dowiedziałem się ze oprócz tego co wymieniłem wyzej jes potrzebny zewnętrzny sterownik który kosztuje majątek.Ja byłem pewien ze wystarczy sterownik wmontowany wewnątrz pieca. Czy gość mnie ściemniał?
  • #3
    GRISZA14
    Level 16  
    jeżeli jest to model d1lc to potrzebny jest sterownik zewnętrzny a jeżeli jest to model d1lc compakt to nie
  • #4
    charry3
    Level 2  
    Witam ponownie,niewiem co miał na myśli DominikD odsyłając mnie do działu lodówek i zmywarek,myślałem ze jezeli pisze w temacie ogrzewań postojowych i podaje model EBERSPACHERA (OGÓLNIKOWO ZWANE JAKO WEBASTA,choć to całkiem inna firma) to myślałem ze kazdy wie o czym pisze i nazwa PIEC nikogo niezdziwi poniewaz posiadam tylko ten element jak pisałem post wcześniej.Dziękuje za odpowiedż koledze GRISZA14 i mam jeszcze kilka pytań,jeśli chodzi o model to tak jak pisałem wcześniej na tabliczce znamionowej w pierwszej pozycji jest napisane: Heizgerat Typ-D1LC natomiast linijke nizej jest napisane: Ausfuhrung-Compact. Czylio wnioskuje z tego ze niepotrzebuje dodatkowego sterownika? następną sprawą jaką chciałem sie dowiedzieć jest fakt ze posiadam wtyczke na zegar półokrągłom (taki półksiężyc z ośmioma wejściami) i z tego co sie dowiedziałem jest to wejście zegara mechanicznego,ja chcialem założyć zegar cyfrowy,programowalny.Czy istnieje mozliwość załozenia takiego zegara? czy musze przerabiać kostke i czy wogóle taki zegar będzie pracował z tym ogrzewaniem? I ostatnie pytanie czy jest sens dokupywać poszczególne podzespoły czy lepiej kupić całe kompletene ogrzewanie tak jak mi doradził gość z allegro? Dziękuję z góry za odpowiedż i pozdrawiam. charry3
  • #5
    SP7SEC
    Level 28  
    nic nie piszesz czy to ma byś na 12 czy24 V bo podałbym ci nr sterowników które możesz wykorzystać jeśli chodzi o detale które ci brakują to tak pompa z zakresu 1do 3 KW ,sterownik ,potencjometr, no jeśli niema wtyczek to jeszcze wtyki, a ten zegarek sterujący to jest opcja i jest nie konieczny.zobacz jeszcze dobrze co jest w środku bo może jest to kompakt lub chociaż wersja E wtedy jesteś uratowany
  • #6
    charry3
    Level 2  
    Na obudowie jest napisane D1LC a nizej Compact.Rozbierałem piec ale niewiedziałem czego tam szukać,bądż co bądż sterownik jakiś tam jest.Proszę o podpowiedż czego szukać,jakie numery spisać to rozbiore go jeszcze raz.Jeśli chodzi o kostke do zegara to jak najbardziej jest tylko na zegar analogowy (półksiężyc) a chciałbym dokupić cyfrowy zebym mógł go programować na konkretnom godzine a nie załanczać ręcznie po wejściu do auta.Ogrzewanie jest na 12v Diesel.planuje załozyć go do benzyniaka i dołożyć osobny zbiorniczek paliwa.
    Moderated By Błażej:
    Radze zwrócić baczniejszą uwagę na pisownię! Jest funkcja PISOWNIA.
  • #7
    DominikD
    Level 23  
    Niestety tak zrozumiałem że kupiłeś piec i nie wiesz co masz z nim zrobić :) Przepraszam i pozdrawiam.
  • #8
    mackowy
    Level 2  
    Radzę Ci kupić nowe ogrzewanie a nie stare d1lcc , kupujesz kpl.nowe z zestawem montażowym i zapominasz o problemach. Te stare szprechery są kosztowne w razie awarii (np. turbinka czy wymiennik kosztują około 1000zł jedno z nich nowe oczywiście). Polecam np. Webasto AIR TOP 2000 , które jest zgrabne i tańsze w eksploatacji , i jest dużo lepsza dostępność do części niż w eberspreacher , gdzie jedyny dealer w Przezmierowie nigdy nic nie ma na miejscu.
  • #9
    volant
    Level 1  
    Jak odróżnić d1Lc od d1Lc compact :
    pokrywa przewodów "trumna" w D1LC kanciasta w formie trapezu w compact bardziej obła z dwoma wypustkami w dolnej części (które trzeba włożyć pod obudowę pieca aby móc założyć pokrywę)
    Pod pokrywą przewodów widać "kawałek" sinika a na nim płytkę którą można wysunąć 1-jeśli ta płytka jest żółta (plastik) jest to sterownik D1LCcompact
    2-jeśli ta płytka jest "drukowana" widać na niej białe podłużne ,porcelanowe oporniki jest to regulacja obrotów silnika D1LC Piece D1LC i D1Ccompact są to bardzo udane piece charakteryzują się dużą niezawodnością większą niż AIR TOP 2000 czy AIR TOP 2000ST Główne z powodu prostej budowy Niestety nie są już produkowane w Poznaniu jest przedstawicielstwo firmy Eberspacher i posiadają hurtownie części oraz serwisy w kraju
    części do tych pieców są tańsze niż do AT2000/st np:palnik do AT około 250zł a do D1LC palnik (sitko) około 30Zł
    ps AT2000 też nie jest już produkowany
