"Trafo WN jest potrzebne do zamienienia tych 12V w kilka KV. Bez niego nie da się tego zbudować."
-> niezupełnie tak jest. Do wzbudzenia koncowki wn (cewka zapłonowa, transformator hv etc) niezbedny jest multiwibrator. Napiecie 12V o jakim mowa jest w tym wypadku napieciem jakim nalezy zasilic ten (multiwibrator. Jednak co z pradem? Z doswiadczenia wiem, wykozystujac przerozne multi, ze minimum by wysterowac uzw pierwotne hv to 1.5-2A w zaleznosci od konstrukcji multi.
Im wiekszy prad, tym 'grubsza' smuga plazmy, im wieksze napiecie (w granicach wytrzymalosci tranzystorow kluczujacych m in.), tym smuga plazmy dłuzsza.
Multiwibrator podaje sygnał prostokatny o czestotliwosci od srednio 15-20 do 80-100 khz w zaleznosci od wlasciwosci modułu wysterowujac koncowke hv (uzw pierwotne), na wtornym pojawiaja sie wysokie napiecia, lecz bardzo male prady - rzędu miliamper.
W normalnych warunkach atmosferycznych (statysyczna wilgotnosc powietrza m. in.) - na 1 kv przypada 1,1 mm długosci wyładowania.
"Czy do zasilania cewki Tesli można użyć elektroniki starego monitora 28kV 70W" ->
z przyssawki;) - dochodzi ona od koncowki hv trafopowielacza do kineskopu.
Da się, jednak nie skonstruujesz z niej typowej jak to nazywamy tesla coil.
Jednak jedna z jej odmian: vacuum tube tesla coil -> bardzo ciekawe efekty eksperymentalne, poszukaj w sieci, polecam. (o ile sie nie pomylilem z zasilaniem stałym napieciem... chyba nie:D, luka w pamieci?
To takie duze czarne w kineskopie z grubym przewodem i zapewne dwoma cienszymi to trafopowielacz. Posiada tradycyjna przekładnie stosowana do otrzymania hv.
Posiada takze co istotne wbudowana wysokonapieciowa diode prostownicza, wysokie napiecie zatem jest wyprostowane jednopołowkowo na wyjsciu hv i leci do kineskopu.
By podłaczyc multiwibrator do trafopowielacza musisz trafopowielacz 'sprawdzic', albo testerem, albo omomierzem, instrukcja jest gdzies na googlach.
Nie ststy wiem, ze nie wszystkie trafopowielacze od monitorow udaje sie wykozystac do projektow hv, znacznie prosciej jest z trafopowielaczami od tv.
Nie ststy nie pamietam str. www na ktorej znajdowala sie instrukcja sprawania trafopowielacza...
Musisz go wybadac by wiedziec gdzie podpiac uziemienie, bez niego jelsi nie przebijesz go, to na pewno otrzymasz przynajmniej połowe mizernijejsze efekty.
Tradycyjnie nawijasz usredniona wartosc 9-10 zwojow drutem fi 1-2 mm na rdzen ferrytowy jako uzw pierwotne i podpinasz wszystko do ukladu multiwibratora.
No i testujesz;)
