ładowarka wiertarki akumulatorowej
supermach 09 Lip 2007 20:16 4181 11
  • #1 4065875
    supermach
    witam !
    mam pytanie - za co jest odpowiedzialny i jaka powinien miec wartosc opornik zaznaczony na zdjeciu ? zdjecie przedstawia ladowarke wiertarko-wkretarki akumulatorowej. aku ma 20.4V natomiast samo zdjecie pochodzi z innego modelu, poniewaz opornik w oisywanym egzemplarzy ulegl spaleniu.
  • #2 4066167
    MARIUSZ R
    Według mnie jest to ogranicznik prądu ładowania.Redukuje on prąd do wartości bezpiecznej dla transformatora. Jeśli się mylę proszę mnie poprawić.
  • #3 4067109
    supermach
    jest to mozliwe dlatego ze ten element najbardziej sie grzeje i - sadzac po jego rozmiarach - moze plynac przez niego wiekszy prad. tylko jaka zastosowac wartosc dla ladowarki aku 20.4V ? bez akumulatora (i tego rezystora) na zaciskach ladowania jest ok 35V.
  • #4 4068713
    MARIUSZ R
    Możesz odczytać wartość prądu ładowania z ładowarki?
  • #5 4069617
    supermach
    niestety nie moge dlatego ze wlasnie obudowa ladowarki zostala zniszczona i brak tablicy znamionowej :(
  • #6 4073938
    supermach
    wstawilem rezystor 10Ω 5W i przy probia ladowania (po okolo 5 min) mocno sie grzeje, trafo tez. czy trzeba zastosowac inny rezysor (o wiekszej rezystancji i mocy?) czy moze jest cos nie tak z aku ?
  • #7 4073970
    Koriel
    Rezystor na rysunku ma (chyba,słaba jakość zdjęcia) 50 om/2W
  • #8 4074575
    supermach
    mozliwe tylko ze to jest tylko zdjecie "pogladowe" (pochodzi z inego zasilacza). ten z modelu, ktorego dotyczy ten temat zostal spalony (wykruszyla sie emalia i nie mozna odczytac oznaczen)...
  • #9 4114280
  • #10 4136401
    _jta_
    Specjalista elektronik
    A oporność uzwojeń transformatora możesz zmierzyć? Pod znamionowym obciążeniem napięcie
    spada o 10% - jak znasz oporność, to z tego możesz wyliczyć jaka jest moc tracona na niej, i taka
    moc powinna być tracona przy ładowaniu akumulatora... będzie sporo liczenia, ale się da.
  • #11 4136653
    supermach
    pomierzylem opornosci uzwojen i tak:
    - uzwojenie pierwotne - 311Ω
    - uzwojenie wtorne - 4Ω
    Wedlug jakich wzorow obliczyc szukane R ?
  • #12 4137328
    _jta_
    To jeszcze przypomnę inne dane, które są tu potrzebne: napięcie na wyjściu prostownika bez obciążenia
    jest 35V, i jest to z grubsza napięcie szczytowe na uzwojeniu wtórnym (trzeba dodać z 1.5V, tyle spada
    na diodach) - skuteczne jest 1.4 raza mniejsze, czyli 26V. A po stronie pierwotnej jest 230V - przekładnia 9.
    Oporność pierwotnego / kwadrat przekładni trzeba dodać do oporności wtórnego - wychodzi około 7R5.
    W takim razie skuteczny prąd obciążenia powinien być 0.1 * 26V / 7R5 = 0.35A. To dawałoby szczytowy
    prąd 0.5A (0.35*1.4), gdyby prąd płynął przez cały czas - aż tak nie jest, ale ponieważ napięcie akumulatora
    jest mniejsze od skutecznego napięcia transformatora, płynie on przez większość czasu, i szczytowy prąd
    ma być nieco (około 20-30%) większy, a więc 0.6-0.65A. Trzeba wyliczyć opornik, który ograniczy szczytowy
    prąd do takiej wartości: szczytowe napięcie z prostownika jest 35V, napięcie na akumulatorze 20.4V, różnica
    14.6V, podzielona przez 0.625A daje 23R4, od tego trzeba odjąć 7R5, wychodzi około 16 omów.
    Moc tracona w oporniku będzie około 2W - należy dać z zapasem, więc 3W, opór 15R powinien wystarczyć.
    Z opornikiem 10R powinien być prąd szczytowy 0.834A; 15R zmniejszy straty w transformatorze o 40%.
    Oceniam, że z opornikiem 10R prąd ładowania powinien być 0.38A, z 15R 0.30A - może sprawdź jaki jest.
