A wiec mam do wyboru kupno w miare dobrego glosnika:
http://allegro.pl/item200286366_potega_bassu_dibesi_500_watt_4_ohm_25cm_fvat.html
Głośnik niskotonowy ( woofer ) Dibesi
Typ membrany : polipropylen formowany ciśnieniowo ( gruby i sztywny )
Typ kosza : aluminiowy
Zawieszenie : guma butylowa o szerokości 1,6 cm
Średnica cewki : 5,1 cm ( aluminiowa, wentylowana )
Średnica głośnika : 25,5 cm
Odległość między otowrami mintażowymi ( od środka do środka ) : 24,5 cm
Średnica membrany : 20 cm
Głębokość montażowa : 11 cm
Skok membrany : do 2 cm
Średnica magesu : 14,5 cm
Grubość magnesu : 2cm
Impendancja : 4 ohm
Maksymalna moc muzyczna : 500 watt
Nominalna moc muzyczna RMS : 250 watt
Lub
http://allegro.pl/item211944530_blg_bs_1010_alumin_25cm_400w_2_4_8_ohm_dwucewkowy.html
BLG
Typ membrany :
- Polipropylenowo Tytanowa formowana ciśnieniowo IMPP
Typ kosza :
- Aluminiowy
Rodzaj zawieszenia :
- Gumowe ( guma butylowa )
Typ :
- Jednocewkowy
Średnica głośnika :
- 250 mm
Odległość pomiędzy otworami montażowymi( od środka do środka ) :
- 245 mm
Wysokość głośnika :
- 120 mm
- 105 mm
Średnica magnesu :
- 140 mm
Wysokość magnesu :
- 25 mm
Szerokość zawieszenia :
- 15 mm
Średnica membrany :
- 200 mm
Średnica cewki ( podwójna cewka ) :
- 51 mm
Karkas cewki :
- aluminiowy ( wentylowany )
fs :
- 42 Hz
Qts :
- 0.67
Qms :
- 5.62
Qes :
- 0.76
Vas :
- 27
Skok membrany :
- 18 mm
Impendancja :
- 2 / 4 / 8 ohm
Skuteczność :
- 94 dB
Pasmo przenoszenia :
- ( 35 - 3000 Hz )
Moc muzyczna :
- 400 Watt
Moc znamionowa :
- 200 RMS
Ktory jest kepszy wedlug Was? bede wdzieczny za opinie
Impendancja : 4 ohm
Lub
BLG
Typ membrany :
Typ kosza :
- Aluminiowy
Typ :
- Jednocewkowy
Średnica głośnika :
- 250 mm
- 245 mm
Wysokość głośnika :
- 120 mm
- 105 mm
Średnica magnesu :
- 140 mm
Wysokość magnesu :
- 25 mm
- 15 mm
Średnica membrany :
- 200 mm
- 51 mm
Karkas cewki :
fs :
- 42 Hz
Qts :
- 0.67
Qms :
- 5.62
Qes :
- 0.76
Vas :
- 27
Skok membrany :
- 18 mm
Impendancja :
- 2 / 4 / 8 ohm
Skuteczność :
- 94 dB
- ( 35 - 3000 Hz )
Moc muzyczna :
- 400 Watt
Moc znamionowa :
- 200 RMS
