byv34-czy może byc zamiennikiem s16c40c
kris015 09 Lip 2007 21:07 2489 4
  • #1 09 Lip 2007 21:07
    kris015
    Niestety muszę założyc kolejny temat wałkujący to samo-chodzi o zasilacz lc-b300atx.Nigdzie nie namierzyłem aby ktoś zamiast podwójnej diody po stronie wtórnej,w moim przypadku była tam s16c40c,zastosował byv34,no i właśnie o to chodzi.Krótki opis zasilacza i problemu:stand by zrobione na CEF 02N6,po stronie pierwotnej są tranzystory D13007K,po wtórnej w gałęzi 12v jest,a raczej była,S16C40C(miała zwarcie w obu kierunkach),w gałęzi 5v STPR 1020CT,przy 3,3v jest SBL 1040CT,przy tym scalak 2003.Po wymianie S16 w gałęzi 12v wybucha bezpiecznik-dla bezpieczeństwa załozyłem 500mA,potem 1,6A,teraz nie wiem,czy czasami zamiennik nie jest żle dobrany.Akurat nie mieli w sklepie SBL ani STPR na zamianę:(
    0 4
  • #2 10 Lip 2007 09:47
    kris015
    Doszukałem się jeszcze czegoś,chyba jest rąbnięte trafo od przetwornicy stand by,brak przejścia od strony mosfeta,więc moze to jest przyczyna.Tylko jak to sie stało,mosfet jest cały,chyba,że był wymieniany,a był bo są ślady lutowania.Czy dobrze myslę,wspomóżcie panowie bo nie jestem pewien.
    0
  • #3 10 Lip 2007 10:45
    /|\Atari
    Witam. Masz chyba świadomość klasy tego zasilacza? Ten zasilacz możesz zrobić jedynie dla własnej satysfakcji ale nie do ponownego użytku w komputerze. Conajwyżej do zasilania halogenów i innych prymitywnych układów. Masz możliwość zrobienia zdjęć?
    0
  • #5 11 Lip 2007 10:46
    kris015
    Reszta tutaj:
    To trafo jest uszkodzone,na schemie widać,że powinno być przejście a tymczasem jest połowiczne( ten nawój na trafie składa sie z dwóch mniejszych zmostkowanych po drodze,odczep przy tym mostku nie jest lutowany do płyty).Na razie niczego więcej nie znalazłem..
    0
