soundstream spl50 - 2 0hmy ?
robson2008 09 Lip 2007 21:13 1303 10
  • #1 4066092
    robson2008
    Kupiłem ostatnio głośniki soundstream spl50 (13cm) i mam pytanie jak je najlepiej podłączyć pod radio ponieważ głośniki mają impedencje 2 ohmy. Czy można podłączyć każdy głośnik pod oddzielny kanał?
    Radio jakie posiadam to alpine cda-7878r
    z góry dziękuje za pomoc
  • #2 4066226
    any56
    Radio ma wyjścia 4 omowe, więc podłączając głośniki 2 omowe możesz uszkodzić stopnie mocy...
  • #3 4066731
  • #4 4066762
    maciej_mi
    Albo wzmaka 2 kanałowego, większość jest stabilna przy 2r, nawet te tańsze i wyciągniesz z niego więcej mocy niz na 4r
  • #5 4067093
    robson2008
    czyli pozostaje mi podłączyć te głośniki szrergowo pod jeden kanał?? Wzmacniacz odpada bo bym mysiał kupic 4x100w rms o dobrej jakości dźwięku bo mam do opdłączenia jeszcze przod 16cm, a taki wzmacniacz kosztuje, z reszta i tak za pozno bo kupilem juz alpine v12 pod te 16 2x100 w rms wiec pozostaje mi podłączyć pod radio, myslałem tylko że bede mial więcej opcji niż podłączenie pod jeden kanal w radiu.
  • #6 4067731
  • #7 4068469
    robson2008
    późno nie poźno ale ja od początku mialem w planach podłączenie głośników tylnych pod radio (szkoda wzmaka na głośniki tylne bo jeśli tak bym zrobił to musiałbym miec 3 wzmaki;/ - troche za duzo, nie tylko na moją kieszeń ale i na bagażnik). To jeszcze sie zapytam czy dobrze kombinuje z tym podłączeniem szeregowym, to mam pociągnąć kable od zwrotnic do radia i tam połączyc + z jednej zwrotnicy do + z radia i - z drugiej do - z radia, a dwa pozostale (+,-) połączyc ze soba tak?? a co z mocą?? rozłoży sie na pół?? głośniki maja 50w rms, radio 4x45w max.
  • #8 4068483
  • #9 4068565
    mukade
    Ewentualnie resystor do każdego głośnika, wtedy przynajmniej uchowa się efekt stereo.
  • #10 4068627
    robson2008
    mukade możesz cos więcej powiedzieć o tym rezystorze bo nie bardzo wiem o co chodzi a chętnie bym skorzystal z tej rady
  • #11 4068911
    mukade
    Jasne. Zamiast drugiego głośnika w szeregu podpinasz rezystor. Zwiększa się wtedy impedancja widziana z zacisków końcówki mocy radia. Co prawda na tym rezystorze będzie się wydzielać moc czynna (powiedzmy że z grubsza taka sama jak na głośniku ktory byś tam podpiął), ale nie będzie ona miała formy fal akustycznych tylko ciepła. Może to troche pogorszyć dzwięk, ale przynajmniej wykorzystasz dwa kanały radia a nie jeden. Ja bym dał rezystor 3,3 ohma (lub coś koło tego) o mocy maksymalnej powiedzmy 20 wat, co by się nadmiernie nie grzał. Tylko musiałbyś spytać w elektronicznym ile to kosztuje. Masz różne do wyboru: METALIZOWANE,
    CERAMICZNE,
    Z FOLII METALOWEJ, wszystko zależy od kasy... Z góry mówie, że nie stosowałem nigdy tego patentu ale czemu miałoby nie działać :D
    http://www.polink.com.pl/pliki/cenniki/cennik_195.xls
