Tuba z GDWT 12-19/150 czy nada się do STXa?
jarmol90 09 Lip 2007 21:55 1897 11
  • #1 4066302
    jarmol90
    Witam wszystkich!
    Mam taki problem( a właściwie to mój kolega ma):
    Kolega składa sobie kolumny dwódrożne 12" + 1", i jako ten 1" driver zastosować chciał najmocniejszy z driverów tonsila, a mianowicie GDWT 12-19/150 i wszystko było by dobrze gdyby nie fakt że kupił te soprany tonsila ale nie wiem jakim cudem jeden z nich spadł mu i magnes wraz z driverem szlak trafił, pozostała tylko tuba. I tu moje pytanie: czy ta tuba tonsila nada się do głośnika stxa, np do tego GDWT-9-150-8-PJ ? Moc niby ta sama, tylko ten stx może miec trochę mniejszą efektywność, ale kumpel nie ma kasy na kolejny głośnik tonsila, dlatego pomyśleliśmy o tym stxie.
    Proszę o porady, czy ta tuba z tonsila nada sie to stxa
  • #2 4067077
    Pawel S.
    trzeba bedzie przerabiac. powiedz nam jakim cudem stracil tem magnes itp??
    wez pod uwage to ze te glosniki inaczej zagraja. lepiej beddzie sprzedac tonsila i kupic 2 STXy
  • #3 4068385
    jarmol90
    Można sprzedać tego tonsila i kupić dwa stxy ale otwory są już wycięte, kolumny obite materiałem, a orginalne stxy mają małe tuby. Czy można do nich dokupić jakieś większe tuby? Może jakiś link gdzie można takie dostać? Byłbym bardzo wdzięczny!
    Kumpel zakładał głośniki w garażu i jakimś cudem jeden wyśliznął mu się z rąk i spadł na beton z ok 1 metra. Magnes rozkleił się i pękł na kilka kawałeczków...a ten aluminiowy kolektor nadłamał się tak że można by go skręcić tylko na 2 śróbki :|
  • #4 4069544
    Pawel S.
    paskudna sytuacja :/
    poszukaj na allegro piezakow o podobnych rozmiarach i dopasujesz do stxa
  • #5 4071925
    jarmol90
    Ale nie wiadomo czy gwint się nada. Znalazłem trochę większą tubę od tej od tonsila(ale zmieści się w kolumnie, a większa może będzie lepsza?)
    http://www.allegro.pl/item214157373_horn_do_driver_h_4_tuba_wylot_265x110mm_180.html
    albo taka
    http://www.allegro.pl/item214157397_horn_do_driver_h_5_tuba_wylot_193x154mm_607.html
    może ktoś zmieniał w stxach te tuby na większe?...
  • #6 4072671
    irek2
    Poziom 40  
    nie bardzo wiem co ty wogule kombinujesz? Masz uszkodzony glosnik a zostal ci kawalek bezurzytecznego plastiku i co chcesz do niego dokleic??
    Glosnik sie rozlecial wiec trzeba kupic nowy przeciez nie kupisz samego napedu a jak tak to w podobne cenie. Kupowanie calkiem innego napedu jest zupelnie bez sensu.
    dopuszczam kupienie GDWT9/100/1 albo 9/80/5F wykrecenie malej tuby i wkrecenie tej duzej. To sa bardzo podobne napedy i nie bedzie duzej roznicy.
  • #7 4072936
    jarmol90
    Ja bym kupił nowy głośnik ;) ... ale nie chodzi o mnie tylko o kumpla, który nie ma teraz kasy. Można sprzedać tego dobrego tonsila(nówka) i kupić 2 stxy i jeszcze na tuby zostanie... Gdyby nie to że otwory są już wycięte, można by wstawić stxa i nie byłoby problemu, ale otwory już są, kolumny oklejone materiałem. W grę wchodzi jedynie powiększenie otworu, ale zmniejszyć go się nie da ;) dlatego chcę zmienić tuby w stxach na większe
  • #9 4076683
    jarmol90
    No zaślepienie wchodzi w grę :/ ale kolumna nie będzie się już tak prezentować :( ( bas 12" i malutki sopran-lepsza by była duża tuba w wysokotonowcu). Tak więc na razie chyba będzie trzeba zaślepić te dziury... choć przyznam się że znalazłem tuby do tonsila gdwt-12-15-150 na allegro po 20zł, ale nie wiadomo czy gwint mają taki sam co te stxy.
    Głośnik - 20zł
    Tuba - 20zł
    Czyli za 40 zł mamy super głośniczek na miare gdwt 12-15-150... ale czy gwint się nada? :/
  • #10 9323551
    Misiek85
    Witam mam takie pytanie czy można gdzieś dokupić same tuby do GDWT 12/19/150 tonsila?
  • #11 9327333
    najt
    "Witam mam takie pytanie czy można gdzieś dokupić same tuby do GDWT 12/19/150 tonsila?"
    Internetowy sklep Tonsila albo Allegro, ewentualnie jakiś sklep z głośnikami w Twoim mieście.
  • #12 9327493
    Misiek85
    No właśnie jest problem nigdzie nie ma.
