Yamaha A-520 - jak się nagrzeje coś pyka, wyłącza głośniki.
traxx88 10 Lip 2007 15:54 2250 15
  • #1 4068448
    traxx88
    Kupiłem wzmacniacz yamaha a-520 pod który mam podpięte dwa altusy 140 z wymienionym głośnikiem niskotonowym na stx30/100/8 i gdy wzmacniacz sie troche nagrzeje to coś w nim pyknie głośniki wyłącza sie na chwile i znów gra wydaje mi sie ze to moze być układ opóźnionego załączania kolumn lub zabezpieczenie termiczne ale wzmak nie jest az tak goracy zeby moim zdaniem sie wlaczalo zabezpieczenie. Co to moze byc?? i jeszcze jedno kto wie jak spiete sa glosniki w altusach 140 rownolegle czy szeregowo lub niech ktos wyliczy mi jaka mam teraz impedancje calej kolumny z tym stx-em.
    Z góry dziekuje za odpowiedz.
  • #2 4069196
    Zamerstary
    Możliwe, że jest to wina zabezpieczenia termicznego, który się kończy :)
  • #3 4069240
    michas
    w altusach 140 jest zwrotnica 3 way głośnik który wstawiłes zamiast oryginalnego ma taką samą impedancje jak oryginał wiec kolumna ma taką samą impedancje jaka była nic sie nie zmieniło - we wzmacniaczu natomiast moze byc tak iż element który mierzy temperature pwoduje zbyt wczesne wyłączenie obciązenia (protect) lub wzmacniacz faktycznie sie przegrzewa spróbuj wwiewac do jego obudowy powietrze z wydajnego wiatraka i zaobserwuj co sie dzieje czy tez sie wyłącza a moze zjawisko to zajdzie później.
    Pozdrawiam Michał.
  • #4 4069423
    wiezlak
    Nie do końca. W Altusach 140 siedzi oryginalnie niskotonowiec GDN 30/60/1, który ma impedancję 6ohm. Wstawiając niskotonowca 8ohm powodujemy przesunięcie cięcia filtra dolnoprzepustowego 1-rzędu o 1/2 oktawy wyżej - teraz za bardzo nachodzą na siebie pasma nisko i średniotonowca, jednak minimalna impedancja zestawu chyba nie będzie niższa, niż w oryginale... Czy z fabrycznym Tonsilem GDN 30/60/1 wzmacniacz nie robił takich kłopotów?
  • #5 4069464
    michas
    W takim razie przepraszam - nie miałem schematu tego zestawu przed sobą - nie sądziłem ze w kolumnach o impedancji zastepczej 8Ω moze byc zastosowany głosnik niskotonowy 6Ω ale człowiek zawsze uczy sie albo na błędach albo od mądrzejszych ludzi :)
    Pozdrawiam Michał.
  • #6 4069618
    traxx88
    Pod oryginalnym tonsilem nie gral ten wzmacniacz nigdy wiec niewiem jak by to bylo. A ten dzwiek ktory poprzedza wyłączenie sie na chwile glosników jest taki sam jak sie załącza wzmacniacz i po chwili wlaczaja sie glosniki takie pstryknięcie dośc głośne.Sprawdzalem tez wzmacniacz pod innymi kolumnami i dzieje sie to samo. Takie pytanie ktore moze tez sie tyczyc to A or B to znaczy a lub b dobrze pamietam??
  • #7 4069748
    wiezlak
    Michas - ależ kolego - przecież nikt nie wie wszystkiego ale dzięki takiemu forum, jak to możemy wspólnymi siłami chociaż trochę zmniejszyć obszar naszej niewiedzy :). Poza tym rzeczywiście mylące jest zastosowanie niskotonowca 6ohm w kolumnie 8ohm. Jednak do tych 6ohm GDNa powinno się doliczyć rezystancję cewki w zwrotnicy i stąd zapewnie klasyfikacja kolumny do grupy 8ohm.
    Kolego traxx88 - czyli przyczyna tkwi we wzmacniaczu. A or B znaczy - tak jak piszesz - A lub B. Do tego modelu wzmacniacza producent zaleca stosować kolumny o impedancji 8-16ohm (A lub B) a w przypadku podłączenia 2 zestawów (A + B) kolumn o impedancji 16ohm (połączenie równoległe). Niestety za wiele Tobie nie podpowiem w kwestii szwankującego wzmacniacza, gdyż moja wiedza w tym temacie jest mizerna. Spróbowałbym jeszcze podłączenia kolumn jako zestaw B (może to kwestia wyrobionego przekaźnika A?). Sugeruję, byś napisał o tym problemie do działu Audio - koledzy serwisanci z pewnością naprowadzą Ciebie na właściwy trop.
  • #8 4069954
    michas
    :arrow: kolego traxx88 napewno jest sterowany przekaźnik który odłącza obciążenie (kolumny) od wzmacniacza pytanie dlaczego sie tak dzieje albo zbyt wczesnie działa zabezpieczenie termiczne lub układ zabezpieczenia termicznego jest uszkodzony ewentualnie uszkodzony jest układ opóźniający w pierwszym poscie chciałem napisać ze to moze przekażnik jest uszkodzony ale wykluczyłem to poniewż piszesz ze jest charakterystyczne pykniecie - a wiec przekaźnik odłączenia obciążenia jest sterowany.....pytanie tylko dlaczego ? musisz rozebrac wzmaka i cos pomierzyć...
    Pozdrawiam Michał.
  • #9 4071085
    traxx88
    A czy jakis wplyw na takie wyłaczanie moze miec karta muzyczna?? Zastanawiam sie tak bo gdy na winampie mam ustawioną głośnosc na ponad polowe to wlasnie wylączaja sie głosniki nawet przy minimalnej glosnosci na wzmacniaczu a dzis ustawilem na wzmacniaczu polowe volume i na winampie tak mniej niz polowe i nie wyłączaly sie głosniki. Moze karta puszcza za duze napiecie lub dużego przestera i sie wlacza jakies zabezpieczenie?? Spróbuje pozniej jeszcze podpiąc wzmacniacz pod wieze i zobacze co sie bedze dzialo.
  • #10 4071174
    wiezlak
    Dobrze, że o tym wspominasz. Za wysoki poziom sygnału z karty dźwiękowej będzie przesterowywać przedwzmacniacz - w efekcie będzie zniekształcony dźwięk i możliwe inne kłopoty. Globalny suwak głośności w mikserze karty ustaw w okolicach 40-60%.
  • #11 4071432
    sl1210
    " A lub B. Do tego modelu wzmacniacza producent zaleca stosować kolumny o impedancji 8-16ohm (A lub B) a w przypadku podłączenia 2 zestawów (A + B) kolumn o impedancji 16ohm (połączenie równoległe"
    Wiezlak - a czy w tym przypadku, bo zwykle Yamahy maja z tyłu przełącznik Impedance selektor trzeba dac ustawienie
    A OR B 4 OHM MIN./ SPEAKERS 1. PRAWA STRONA PRZEŁĄCZ.
    A+B 8 OHM MIN./ SPEAKERS
    A OR B 8 OHM. MIN./SPEAKERS 2. LEWA STRONA
    A+B 16 OHM. MIN./SPEAKERS
    JAK NA JEDNEJ PARZE KOLUMN 8 OHM, A JAK NA DWÓCH PARACH KOLUMN 8 OHM? pOMOZCIE MI. POZDRAWIAM;)
  • #12 4071468
    wiezlak
    Kolego sl1210 - wg tego, co przepisałeś powinno być tak:
    - 1 para kolumn po 8ohm - przełącznik lewa strona (A or B 8ohm min.);
    - 2 pary kolumn po 8ohm - przełącznik prawa strona (A+B 8ohm. min.).
    Wzmacniacz z takim przełącznikiem ma transformator z dwoma odczepami i w zależności od ustawienia przełącznika zasila końcówki mocy wyższym (dla uzyskania mocy znamionowej przy kolumnach o wyższej impedancji - czyli 8ohm) lub niższym (dla uzyskania mocy znamionowej przy kolumnach o niższej impedancji - czyli 4ohm) napięciem.
  • #13 4071501
    sl1210
    Dzieki Wiezlak! a słuchaj duzo mocy spada gdy mam wlasnie ten przełącznik a+b 8ohm min. ? mam podłączone dwie pary kolumn o ohm. szczerze mowiąc minimalna roznice zaobserwowałem jezeli chodzi o przesterowanie sie wzmaka z tego tytułu szybciej, czy nawet skokow gdna wiekszych, niz jak chodzi na jedej parze z przelacznikiem na a or b 8 ohm min. Dzieki wielkie. Pozdrawiam.
    a czy jak mam ustawiony ten przelacznik na dwie pary 8 ohm a mimo to chodzi tylko na speakerze a-na jednej parze, to jeszcze lepiej(bezpieczniej) na pzegrzanie opruch mniejszej mocy?
  • #14 4071593
    wiezlak
    Przy ustawieniu A or B 4ohm min. / A+B 8ohm min. końcówki będą zasilane niższym napięciem. To o ile będzie mniejsza moc oddawana na kolumnę 8ohm (w porównaniu do ustawienia dedykowanego dla 8ohm, czyli A or B 8ohm) zależy głównie od tego o ile niższe napięcie podaje trafo. W teorii moc ta może być i o 1/2 mniejsza. Efekt, który zaobserwowałeś (szybsze przesterowanie wzmacniacza i gorsza kontrola niskotonowca) to po prostu efekt zasilania niższym napięciem - czyli mniejszej mocy oddawanej przez wzmacniacz. Oczywiście wzmacniacz przy takiej konfiguracji będzie się również i mniej grzał.
  • #15 4072132
    traxx88
    No i chyba po problemie tkwił on wlasnie w przesterowanym sygnale z karty muzycznej przy ustawieniu glosności karty na okolo 60% i słuchaniu muzyki z winampa na 3/4 moge spokojnie ustawic na wzmacniaczy volumen na ponad połowe i nic sie niedzieje a sluchalem kolo godziny ,wiecej powinno sie tez dac ale juz slychac delikatny przester w głosnikach a pozatym juz wiecej nie potrzebuje:)
    Dziękuje za pomoc myśle ze juz wszystko bedzie w porządku.
  • #16 4073077
    Pablo1964
    Moderator
    W takim razie zamknij temat.
