Pomóżcie wskrzesić wzmacniacz gta 470 (blaupunkt) **FOTKI**
brodkiew007 12 Lip 2007 10:45 2321 8
  • #1 4074245
    brodkiew007
    Podsyłam link do fotek bebechów wzmacniacza którego kupiłem za marne grosze i teraz z racji wolnego czasu chciałbym go odrestaurować.
    http://picasaweb.google.pl/dudi1987/Gain?authkey=6OnaW42LJlQ
    (wybierz zdjęcie i kliknij pobierz (po prawej) to bedzie można je na kompie lepiej powiększyć)
    Chciałbym aby jakiś fachowiec zarzucił na tym oko i ocenił co raczej trzeba wymienić. Wydaje mi sie ze koniecznie trzeba przelutować te czarne tranzystory (chyba) które są na pierwszym zdjęciu na gorze po prawej (widać ślady spalenia) oraz trzeba wstawić nowe potencjometry bo tamte zostały wyłamane (po prawe stronie).
    mam problem ze znalezieniem tych części w sieci słyszałem ze można zastąpić niektóre elementy odpowiednikami, jeżeli ktoś mógłby polecić jakiś internetowy sklep lub katalog gdzie można by szukać tych części wraz z tymi cenami to bardzo by mi to ułatwiło poszukiwania. Niestety mam dość ograniczony dostęp do sieci dlatego zależało by mi na link do tych części...
    Jeżeli ktoś jest w stanie wytłumaczyć mi jak zabrać sie za ta naprawę jak należy wykonywać pomiary, jakie części podejrzewa za uszkodzone i do wymiany, może posiada jakieś schematy analogicznego sprzętu to będę bardzo wdzięczny.
    Proszę o rade, nie jest to wprawdzie wzmacniacz wielkich lotów, może sie t komuś wydać bez sensu jednak chciałbym zacząć się bawić w naprawę na takim sprzęcie którego uszkodzenie nie zniechęci mnie do dalszych tego typu zabaw :)
    Pozdrawiam i zachęcam do zabrania głosu :D
    łowieca
    Poziom 30  
    A więc tak:
    Na poczatek musisz wynienić tranzystory kluczujące przetwornicę, zamiast 50n06 możesz dać irfz44n wszystkie 6 sztuk(ja zawsze daje takie i jest OK)
    Po drugie uporaj sie z plastikami (złącza i gniazda bezpiecznikowe)
    Sprawdż czy nigdzie nie ma zwarć.
    Na początek po wynianie tranów przetwornicy wylutuj diody (te 2 co są koło siebie na dole przetworki), wtedy sprzwdzisz czy wzmak sie włączy, czyli sprawdzisz napięcia na na trafie ( z tego co pamiętam 2x28V).
    Póżniej przedwzmacniacz
    Na początek odłącz modół górny i połącz przerwane ścieżki (zeskrob nożykiem ilolacje i daj cyny z kalafonią, poklej płytkę super klejem (Daj do pomiędzi pęknięte części))
    Czy gniazda cinch sie trzymają (tylko wygięte) czy jest urwane, bo nie widać dokładnie ?
    Blaszki możesz poklepać sobie młotkiem, może być kłopot z idealnym wyprostowaniem, bo niekiedy blacha po uzerzeniu sie rozciąga.
    Ps ściągnij górną płytkę przedwzmacniacza i daj fotkę potencjowetrów z dołu.
    Dbaj żeby żaden tranzystor nie dotykał obudowy po zmontowaniu (diody są w plastikowej obudowie więc ich możesz nie sprawdzać).
    Części możesz kupić na TME.pl i w szukajce piszesz czego Ci trzeba, bądżidziesz do jaiegoś sklepu a częściami elektronicznymi bo gdzieś niedaleko zawsze sie jakis znajdzie.
    To narazie tyle.
  • #3 4078353
    brodkiew007
    Ok mam jeszcze pytanko co do potencjometrów... Jak widać są one (niektóre powyłamywane).
    Jakie potencjometry należałoby wstawić w miejsce tych uszkodzonych (model, wartości). Słyszałem, że jest problem ze znalezieniem takich potencjometrów i że trzeba się bawić w zamienniki...
    Jakich potencjometrów szukać i o jakich wartościach?
    Jak je najlepiej później zamontować.
    Znalazłem schemat od wyższego modelu gta 480 ale myślę że bardzo sie od mojego 470 nie różni.
    http://www.sendspace.com/file/7nu44x
    Proszę o radę ... :)
    niedługo wrzucę dokładniejsze fotki
    @łowieca - dzięki wielkie punkty poleciały :)
    łowieca
    Poziom 30  
    A więc z tego co widać z dotej poty zrobionych fotek to nie ma tylko potków od filtra LP z tego co pamiętam to siedzą tam 25kom.
    Potencjomwtry tez na TME.PL znajdziesz w szukajkę wpisz CA9MH i poszukaj potkór 25k na magazynie mają prawie tysiąc więc nie zabraknie :D
    poczekam na fotki daj tez fotki od strony druku głównie zwtornicę górę i dół.
    ige
    a tranzystory koncowe sa sprawne?
  • #6 4086625
    brodkiew007
    a te potencjometry to mają być liniowe czy logarytmiczne?
    mam do kupienia takie tranzystory:
    b504 (to chyba BASS BOOST)
    b203 (to chyba LEVEL)
    i jeszcze jeden któremu sie oderwały numery (pewnie b203 -ale tu pewności nie mam, to tylko moje domysły zgodnie z logika zapisków do których link niżej - pewnie LOW PASS)
    z tego takie wartości chyba mieć powinny:
    jeden LEVEL (chyba 20 kohm )
    jeden LOW-PASS (chyba 20 kohm )
    jeden BASS BOOST (chyba 500 kohm)
    te "chyba" piszę na pods notatek kolegi, który podobny wzmacniacz badał:
    https://obrazki.elektroda.pl/35_1162969355.jpg
    tylko nie wiem które maja być logarytmiczne a które liniowe...... :/
    bardzo proszę o linki to takich potencjometrów lub ich odpowiedników, a chociaż o podpowiedź jakiego typu szukać czy log czy liniowe
    pozdrawiam :)
    ps. dajcie znać jakiego rodzaju fotki pomoga rozwiązać problem, postaram się je dostarczyć :)
  • #7 4086960
    lechu12
    temat o naprawach blaupunktów jest na forum użyj funkcji szukaj, oj jest tego sporo
  • #8 4087013
    brodkiew007
    Wiem, kopałem w tym wątku ale nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi czy te potencjometry mają być liniowe czy logarytmiczne... ;)
    Jeżeli byłby ktoś tak uprzejmy i rozwiązał ten węzeł gordyjski ... :)
  • #9 4087150
    łowieca
    Poziom 30  
    Na dól daj takie same potki jak na górnej płytce.
    Bass boost ja dawałem zawsze 50k i działało to normalnie (GTA5000, GTA1300 i THA480)
    Charakterystyka liniowa. jak pisałem wcześniej CA9MH z TME.pl
    Ps. dlaczego po jednej sztuce chcesz kupić? lepiej od razu wszystkie wymień w danym rzędzie, bo będziesz miał kłopot z regulacją (nie przełożysz wałeczka przez oryginalne)
    Jak pisałem wcześniej daj foty strony z potencjometrami od góry i od dołu.
