Przednia szyba się rusza. 2 Lanzary max 12.
Himen88 12 Lip 2007 12:13 3749 31
  • #1 4074480
    Himen88
    Witam mam taki problem kupiłem dwa lanzary max 12 wsadziłem je ładnie w robioną pod nie skrzynke i super to gra tylko przednia szyba strażnie sie rusza czasami o jakieś 10mm i mam obawy czy może sie coś stac. Czy moje obawy są uzasadnione??a moze coś innego też sie może "rozklekotać" auto to golf iv
  • #2 4074539
    mike21
    Poziom 29  
    Szyba przednia lata na 10mm? :lol: pod dwoma lanzarami max 12? Moze sie odkleiła???:D
  • #3 4074571
    KamilMC1
    10mm?? to wychył lanzara :P:P to masz trzeci głośnik z duża membraną:) hehe tak na serio to lepiej zajmij sie tym bo jeszcze wypadnie...
    jak ona sie tak poluzowała?
  • #4 4074908
    greg-si
    jest to niemożliwe. Albo w Twoim golfie szyba jest przyklejona na taśme klejącą? To ciekawe co się dzieje z szybą przy 100km/h
  • #5 4074912
    Himen88
    no niewiem nic nie robiłem z nią jest jak była ale to właśnie nie na każdej piosence tak lata. z środka to wygląda jakby ten sam koniuszek dachu przy przedniej szybie też już był w takim rezonansie. jakby dach falował. słyszeliście o jakiś przypadkach że coś sie poodkręcało komuś czy coś??
  • #6 4075519
    KamilMC1
    to normalne że śrubki się luzują albo trzeszczą blachy jak jest niewytłumione auto, ale żeby szyba latała na 10mm???? chyba troche przesadzasz....
  • #7 4075534
    łowieca
    Poziom 30  
    Przecież w Golfie IV przednia szyba jest klejona i nie ma fizycznej możliwości, żeby szuba latała ok 1cm, max możliwości to jakieś 5mm z powobu że dokoła szuby jest jednak troche giętkiej blachy ;)
    Sprawdż czy nie jest jekko odklejona ta szyba gdzieś, ale raczej nie bo woda by sie lała do środka kabony.
  • #8 4076004
    Himen88
    no własnie ta szyba lata z samej góry ale jest dalej połączona z samym końcem dachu wiec to lata razem.niewiem może tam musi być;p
  • #9 4077488
    KamilMC1
    hehe nie, na pewno nie jest tam jej miejsce.
    najlepiej jedź do jakiegoś warsztatu i tam Ci to zrobią, a tak to jeszcze sobie kłopotu narobisz
  • #10 4079633
    Trabant 601s
    Ja przynajmniej raz w miesiacu musze wszystko poprzykrecac tablice lampy na zderzaku zderzak i jeszcze wiele innych drobiazgow
  • #11 4080035
    Himen88
    no to masz masakre;p dużo roboty;p
  • #12 4080240
    mukade
    "Ja przynajmniej raz w miesiacu musze wszystko poprzykrecac tablice lampy na zderzaku zderzak i jeszcze wiele innych drobiazgow" A w jakim to aucie? Trabant?
  • #13 4123686
    Trabant 601s
    no niestety w trabancie
  • #14 4123828
    szyba88
    Dokładnie słyszałem tego trampka jeszcze pare min i rejecha by odpadła bo tak się rusza:) he ale helmut daje rade:)
  • #15 4124211
    renegatt
    Chłopie ja mam golfa i mam 2 kw dźwieku i sie szyba żadna nie rusza, przestań wierzyć w bajki. No chyba, że ją masz na wcisk zamontowaną :-) ale te lanzary...sorki ale one nie maja mocy by szybami ruszać... Może jakbyś miał 2 mocne SPL-owe 15'' na naprawdę mocnym wmacniaczu to bym uwierzył. Ja tetowałem Vibe 2x15" w bandpass (3kw RMS) zasilane rocford (3kw 1 ohm) ale w 2 ohm daje on 2 kw i w dobrze wytłumionym aucie wysiedzieć się nie da ale auto ma się dobrze choć słychać je na 100 metrów. A to parametry parę razy większe jak te lanzarki znieść mogą...
    pozdrowienia
  • #16 4194223
    Trabant 601s
    zeby szyby poruszyc to trzeba niezle cisnienie zrobic
  • #17 4194861
    miki87
    może to nie szkło tylko pleksa? ;-)
  • #18 4195244
    raveland
    niech nam kolega nagra filmik i wtedy bedzie wszystko jasne
    narazie nei ma co sie smiac
  • #19 4195255
    jarimir
    Mi tez nie bardzo chce sie wierzyc ze szyba ma takie wychylenie bo mogla by trzasnoc. 10mm to juz naprawde sporo.Nakrec najlepiej filmik .
  • #20 4195538
    renegatt
    To jest szyba z dużym xmax ;-)
  • #22 4196171
    mlody1921
    Poziom 29  
    :) to do kabelków podgrzewania tylniej szyby podłacz wzmaka i bedzie prawie jak głośnik :)
  • #23 4196293
    wojtus87
    :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
    PRAWIE, ja wstęgowy :lol:
  • #24 4196442
    waldekg
    Witam.A jak deszczyk pada to do środka lecą kropelki?
  • #25 4198742
    beetroot
    Witam.Mialem podobny przypadek w fiacie sejcento .Ktos wybil mi przednia szybe pod blokiem .Dalem do zakladu na wklejke nowej .Nie bylo rzadnych przecieków a w aucie robilo sie coraz glosniej ale nie od muzyki tylko z zewnatrz.Pewnego razu w czasie jazdy chcialem sobie szybe gabka przetrzec i reka mi wylazla na zewnatrz .Miedzy szybe a dach naszczescie jechalem 20 na h .Okazalo sie ze byla nieudolnie przyklejona !!!
  • #26 4198898
    hugoo2
    Poradź się mechanika, który dach przeszczepiał w tym golfie lub którąś z ćwiartek ;) Polskie realia. P.S. a ile ten vw zostawia śladów??
  • #27 4198906
    hijacker4
    Pewnie koło 4 po prostej drodze;)
  • #28 4199967
    raveland
    kumpel mial gorzej bo mial tak ale z tylnia i prawie ja zgubil podczas jazdy
  • #29 4200027
    jarimir
    Ale to dziwne bo w sejo jest klejona tylna szyba ale zato w cinkusie to bylem swiadkiem jak malo co z uszczelki nie wypadla od basu
  • #30 4200705
    beetroot
    To dziwne bo przednia tez.
