Zamierzam u siebie w zielonej zmienic Magnaty LS693 na jakiś normalny zestaw odseparowany. Resztą audio zajme się stopniowo co miesiąc, po każdych wypłatach.
Jako wzmacniacz myślałem nad:
1. Signat onyx 2050. Cena 230zł nowy na www.jtp.pl
http://jtp.pl/JTP/car_audio/oferta/index.php?cat_id=3&man_id=29&prod_id=1640
Parametry
# Moc nominalna @ 4ohm: RMS 2x50
# Moc nominalna @ 2ohm: RMS 1x150W
# Moc MAX: 300W
# Pasmo przenoszenia 20-40.000 Hz
# Zniekształcenia THD: 0,5%
# Stosunek sygnał/szum: >95dB
# Podbicie basu: +6dB/+12dB@50Hz
# Filtry lo-pass/hi-pass: 30-180Hz
Moje niejasności: Moc przy 4Ohm to 50RMS a przy 2Ohm to aż 3x wiecej ? Nie za duża różnica ?
Nie wiem o jakim nachyleniu są filtry, ale przy zasilaniu całego pasma nie ma to chyba znaczenia ?
Stosunek sygnał szum to >95dB, podczas gdy Audison SRX2 ma tyle samo.
Zniekształcenia THD=0,5% są do przeżycia.
2. Audison SRX2. Cena 369zł na allegro.pl
http://www.******
Parametry:
Zabezpieczenie termiczne
Zabezpiecznie przeciwzwarciowe
Zabepiecznie nisko-impendancyjne
Tryby pracy (kanały) 4 RMS:
Nominalna moc wyjściowa przy 2 ohm 2 x 85W
Nominalna moc wyjściowa przy 4 ohm 2 x 65W
Nominalna moc wyjściowa przy mostku 4 ohm 1 x 170W
Zniekształcenia - THD (ikHz) 0,05%
Pasmo przenoszenia: 4 Hz - 50 kHz
Stosunek sygnał/szum 95 dB
Czułość wejściowa 0,2 - 5 V
Kanały 1i 2: Filtr górnoprzepustowy 50Hz - 220Hz/Bypass/12 dB na oktawę
Kanały 1i 2: Filtr dolnoprzepustowy 50Hz - 220Hz/Bypass/12 dB na oktawę
Wyjście pre-out - ustawienia filtra górnoprzepustowego tak jak powyżej.
Moje spostrzeżenia:
Bardzo szerokie pasmo przenoszenia.
THD bardzo małe i moc po 15W wieksza na kanał.
3. PHASE LINEAR PB TWO 449zł allegro.pl
http://www.******
Parametry:
Moc RMS przy 4ohm – 2x65w, 1x220W
Moc RMS przy 2ohm – 2x110W
Pasmo przenoszenia 5 – 100.000Hz
Wymiary 220 – 72 – 288mm
Waga 2,7kg
Niewiele tych parametrów.
Czy może cos wiecej o tym wzmacniaczu powiedziec ?
4. CARPOWER Wanted-2/160 Cena: 489zł\
http://jtp.pl/JTP/car_audio/oferta/index.php?cat_id=3&man_id=72&prod_id=2070
Parametry:
# Moc wyjściowa RMS @ 4Ohm; 13,8V: 2 x 80W
# Moc wyjściowa RMS @ 2Ohm; 13,8V: 2 x 120W
# Moc wyjściowa RMS w mostku @ 4Ohm;: 1 x 240W
# Pasmo przenoszenia: 20Hz - 20000Hz
# Zniekształcenia THD: 0,1%
# Stosunek sygnał/szum: >80dB
# Czułość wejściowa: 200mV–8V/20kΩ
# Impedancja wejściowa: 10kΩ
# Filtr LP (40-500Hz, 12 dB/okt.)
# Filtr HP (15-4,500Hz, 12 dB(okt.)
# Filtr band-pass (15-500 (var.), 12dB/okt.)
# Bass boost 0-(+18)dB, 45Hz
# Wejście liniowe: 2xRCA
# Wyjście liniowe: 2xRCA
# Regulacja czułości wejściowej
# Izolowane terminale głośników i zasilania
# Waga: 3,4 kg
# Napięcie pracy: 11-16V
To tyle co znalazłem.
Może znacie jeszcze inne wzmacniacze do napedzania systemu przedniego w cenie do 500zł ?
Który z tych wzmacniaczy byscie wybrali ?
Mnie chodzi po glowie Audison SRX2..., ale powiem szczerze, ze nie sluchalem tych wzmacniaczy i nie wiem na co sie zdecydowac.
Moje preferencje:
Muzyka: różna, od techno, rnb, po czarny hh. Jedno co moge powiedziec na 100% to, że nie slucham szybkich bitów, bardziej interesuja mnie umiarkowane rytmy. Chyba się starzeje
. Owszem czasem che puścić też coś szybszego, ale nie jest to priorytetem.
Wzmacniacz bedzie napedzać też jakis zystem przedni w cenie do 500zł.
Tutaj nie wiem co wybrać. napisałem swoje upodobania muzyczne i kwote.
Drzwi oczywiście wytłumione.
Prosze o propozycje, co byście wybrali na mim miejscu ?
Pozdrawiam i z góry dziekuje za odpowiedzi.
Parametry
# Moc MAX: 300W
http://www.******
Parametry:
Moje spostrzeżenia:
http://www.******
Parametry:
Waga 2,7kg
Parametry:
# Waga: 3,4 kg
Moje preferencje:
