LaserJet 5N z JetDirect J2552B - brak wykrycia przez Windows XP
Marcin I 12 Lip 2007 18:19 1413 4
  • #1 4075603
    Marcin I
    Kupiłem drukarkę LaserJet 5N z kartą MIO - HP JETDIRECT J2552B. Zrobiłem "zimny RESET", korzystając z panelu drukarki ustawiłem IP (192.168.0.222), maskę (255.255.255.0) i bramę (192.168.0.1), wartości standardowe dla Win XP. Po uruchomieniu HP Install Network Printer Wizard, program nie może zlokalizowac drukarki (próbowałem przez IP i Hard. Adress), przy róznych konfiguracjach sieci (korzystając z kreatora sieci WIN'a ). Drukarka fizycznie jest widoczna w sieci, o czym swiadczy PING drukarki, jednak nie jest widoczna dla systemu dlaczego ???
    Z góry dziękuje za wszelką pomoc.
    Marcin
  • #2 4076030
    drukmen1
    Ocena: 2
    Spróbuj zainstalować ją od tyłu czyli na LPT1, bez wykrywania sprzętu i drukowania testu.
    Potem wejdź na właściwości drukarki i w ustawieniach portu daj TCP/IP i wprowadź ręcznie parametry IP.
    Powinno chodzić.
    pozdro
    Cthulhu1984
    Witaj,
    jak byłem na szkoleniu z sieci komputerowych to nam o takiej sytuacji mówili. (teraz tylko kwestia czy dobrze przekażę)
    Jeśli pin jest OK to połowa sukcesu. A czy dodawanie drukarki przez "Dodaj drukarkę Wizard" działa?
    Należy dodać ją jako drukarkę sieciową pod jej adresem, ale po kolei.
    Na szkoleniu mówili, że takie "maleństwa" należy dodawać następująco:
    1. Dodaj nową drukarkę Wizard
    2. Wybrać ją jako "drukarkę lokalną podłączoną do tego komputera"! (droga na około ale w ostateczności można i tego spróbować) Polecam też wyłączyć opcję skanowania w poszukiwaniu drukarek Plug and Pray
    3. Wybrać "Utwórz nowy port" a rodzaj wybrać TCP/IP
    4. Uruchomi się nowy wizard =]
    5. Podać adres IP maleństwa oraz dowolną nazwę portu (w firmie było kartofel w nawiązaniu do polityki)
    6. Typ karty zainstalowanej na urządzeniu (mój Xp ma tą kartę w sterownikach)
    7. Zainstalować drukarkę, teraz już powinno iść.
    Jak i to zawiedzie, to można jeszcze zerknąć czy "spoolsv" działa to może być przyczyną nie wykrywania drukarki.
    Powodzenia.
    Z poważaniem,
    Wiewiór
  • #4 4076151
    Marcin I
    Jak się ciesze że kupiłem drukarkę z wyświetlaczem :D w której parametry TCP/IP można ustawić z panelu drukarki, bo gdyby nie to zabawa z JedAdmin i konfiguracja z komputera to "umarł w butach" (aż ręce opadają).
    Konfiguracja drukarki "na chama" na razie działa.
    Dziękuje za wszelkie informacje.
    Teraz powstał drugi problem - standardowe 2MB pamięci to zdecydowanie za mało, ale to już inna beczka.:cry:
    Marcin
  • #5 4077272
    drukmen1
    Ocena: 2
    Niekoniecznie, jeżeli masz ustawione DHCP na serwerze to po podłączeniu drukarki adres naciągnie się automatycznie, a drukując konfigurację będziesz go miał naocznie.
