Audi Concert (szeroki panel)
witon 31 Paź 2003 18:18 6505 24
  • #1 31 Paź 2003 18:18
    witon
    Radio jest odkodowane (było już wcześniej), przyjmuje kod bez problemu, włącza się , wykonuje wszystkie funkcje, ale... no właśnie - nie reaguje na regualcję głośności. Impulsator jest oczywiście OK. Czy może za taki stan odpowiadać zawartość pamieci eeprom? Może ktoś juz czyms takim się spotkał? A może ktoś posiada sprawną kopię tego Eepromu i może mógł by się tym podzielić.
    Za pomoc z góry dziękuję /Witton
    0 24
  • #2 31 Paź 2003 19:43
    mmirpol
    Podaj numery tego radia .Z twojego postu nic nie wynika . Tych radyjek było kilka modeli .
    Pozdrawiam .
    Mirek .
    0
  • #3 31 Paź 2003 21:16
    emik
    Ten problem był już na forum.Jeśli dobrze pamiętam kol. Andrzej 49 znalazł w panelu uszkodzoną jakąś diodę.Dla pewności użyj (szukaj).
    0
  • #4 31 Paź 2003 22:38
    djlj24
    Spec od car audio
    Jak blaupunkt to tylko nowa motka. Wykończyła się możliwość programowa procka i nie działa volume.
    0
  • #5 31 Paź 2003 23:36
    jano2300
    witon sprawdź czy reaguje na temperaturę.Przeważnie tak.Procki padają i taki jest fehler.
    0
  • #6 03 Lis 2003 12:52
    witon
    Mam zerwaną boczną, główną etykietę z danymi radia. Wydaje mi się, że jest to Grundig, model 4B0035186G (taki nr przynajmniej widać na etykiecie górnej) procesor: Audi c/c 02 Grundig M306NAMAG-101FP, EEPROM 24LC16.
    1.) Co to jest "motka"? (sorry za pytanie, być może to oczywiste... ale nie dla wszystkich) - to do djlj24
    2.) Brak reakcji na temperaturę - to do jano2300
    3.) Post odnalazłem, poszukam jeszcze usterki w panelu - to do emik'a
    4.) Zaproponuj coś Mirek, na podstawie w/w danych radia - to mmirpol'a
    0
  • #7 03 Lis 2003 16:05
    mmirpol
    Witaj .
    To radio rozszyfrowujac po numerach to jest CONCERT CD AUZ2Z3 GRUNDIG .Pamieć i procesor zgodny z tym co piszesz ,podobnie part numer 4B) 035 186G . Kod zapisany w eepromie . Przykro mi ,ale nie mam do tego grajka zawartosci pamieci .
    Pozdrawiam .Mirek .
    0
  • #8 03 Lis 2003 18:17
    jano2300
    witon - sorry ale niedokładnie przeczytałem Twój post.Zasugerowałem się uszkodzeniem ,które jest typowe dla "Conerta" w wykonaniu BP (tam często padają właśnie procki ).Tam szybko można to stwierdzić podgrzewając lub schładzając procek .
    W załączniku plik do Twojego modelu . CONCERT 4B0 035 186
    0
  • #9 04 Lis 2003 11:23
    witon
    Dziękuję wszystkim za pomoc, problem jest już rozwiązany. Winnym okazał się jednak impulsator. Pierwotnie sprawdzałem go tylko oscyloskopem w układzie - dawał idealnie symetryczne, dodatnie i ujemne impulsy - więc uznałem, że jest sprawny. Jednak po wylutowaniu go, pomiar rezystacji wskazał na pewną upływność do masy (ok. 20k) jednego ze styków. Po rozebraniu go i dokładnym umyciu isopropanolem - imulsator powrócił do dawnej świetności, a radio zaczęło działać bez zastrzeżeń
    Pozdrawiam,
    witon
    0
  • #10 04 Sty 2005 13:56
    maruss
    w ktorym miejscu znajduje sie ten impulsator tez mam tak problem z radiem i chcialym tez wyczyscic ten impulsator:)
    pozdr
    0
  • #11 04 Sty 2005 14:28
    witon
    Impulsator, o ktorym mowa, jest elementem potencjometru sluzacego do regulacji glosnosci. Musisz wiec wylutowac ten "potencjometr", rozlozyc na czynniki pierwsze, po czym dokladnie oczyscic styki.
    0
  • #12 05 Sty 2005 00:03
    adams
    W tym modelu 99% błędów w regulacji głośności wynika z awarii procesora.
    0
  • #13 05 Sty 2005 00:29
    maruss
    nie moglem w archiwum znalezc ile kosztuje naprawa tego procesora:(
    ile to moze kosztowac tak pirazy drzwi????
    dzieki
    0
  • #14 07 Sty 2005 00:41
    kamahonda
    Oj tego procesora to już nie naprawisz.
    0
  • #15 07 Sty 2005 00:48
    maruss
    chodzi mi o ewentualna wymiane rzecz jasna
    jakie koszta?????
    0
  • #16 07 Sty 2005 04:31
    arttoo
    Spec od car audio
    okolo 140-150 pln o ile chodzi oczywiscie o procesor motorolli! jestem w stanie oprogramowac takowe do CONCERT blaupunkta.
    0
  • #17 07 Sty 2005 09:59
    djlj24
    Spec od car audio
    Eeee sprawdziłem osobiście i kuracja "grzanie" pomaga w tym modelu. Sam podszedłem z tego z pewną rezerwą ale pomogło. Cóż i tak byłby do wyrzucenia a więc warto było spróbować.
    1
  • #18 07 Sty 2005 11:46
    jano2300
    No potwierdzam ,co powyżej .
    Szkoda Leszek ,że z 908 to nie pomaga co nie ? np w deskach od Vito maska 2J74Y.
    0
  • #19 07 Sty 2005 12:09
    fiszer
    Panowie człowiek nie wie co to inpulsator, a wy z kuracją termiczną wyskakujecie :)
    0
  • #20 07 Sty 2005 15:38
    djlj24
    Spec od car audio
    No tak Fiszer też prawda. Ale na marginesie dodam, że w G5 też mi termiczna nie bardzo pomogła - co prawda wcześniej fiksował a teraz zablokował sobie nastawy na stałe i koniec.
    0
  • #21 08 Lis 2008 17:16
    olek4505
    jak dlugo wytrzymuja procesory po wymianie na nowy
    0
  • #23 08 Lis 2008 19:23
    fabi
    Spec od car audio
    W nocie katalogowej procesora jest napisane, że 10000 zmian wartości pamięci EEPROM. Na stronie powyżej jest napisane, że może wytrzymać około 50 tys zmian.
    Wszystko zależy od tego jak często zmienia się poziom głośności.
    A ile wytrzymał stary procesor? Data jego produkcji jest w ostatniej linijce, a data produkcji radia jest na naklejce z numerem seryjnym na prawym boku radia.
    Jakby ktoś zechciał poprawić soft, aby nie zapisywał głośności do EEPROMu tylko RAMu to procesor byłby już do końca życia radia.
    Panowie z ERTA napisali, że poprawili soft, niestety parę razy do nich pisałem, że chcę kupić taki procesor, ale nie dostałem żadnej odpowiedzi. Pisałem także chcę kupić sam soft, to sobie procesor zaprogramuję we własnym zakresie, Też cisza.
    Pytałem znajomych czy ktoś spotkał się z procesorem z poprawionym softem, nikt.
    Czyli soft poprawili, ale nikt go nie widział.
    A odpowiadając na pytanie Olka4505. Procesor powinien wytrzymać kilka lat, w zależności od intensywności regulacji głośności użytkownika radia. Im częściej zmienia głośność tym krócej wytrzyma.
    0
  • #25 08 Lis 2008 19:42
    fabi
    Spec od car audio
    Tak, ale z oryginalnym softem blaupunkta, czyli dalej z zapisem do EEPROMa (przedostatni post).
    Ja poszukuję z softem poprawionym. Z softem oryginalnym to sam mogę sobie zaprogramować.
    0
