Jaki glosnik zamiast magnata pod u-dimension?
turkish 13 Lip 2007 16:45 1604 13
  • #1 4078662
    turkish
    Jak w temacie. Mam szkrzynie Magnat Transfoce 1200 i chce ja zamienic na jakis lepszy sub.
    Narazie mam wmzacniacz U-Dimension Glow 4075 ale kiedys dokupie jakiegos mocnego monobloka.
    Muza to glownie techno i hip-hop a wiec potrzebuje uniwersalnego glosnika. Czy EQ DBX 12 bedzie dobrym wyborem??
  • #2 4078708
    nmaciek
    EQ ogolnie ma bardzo dobre glosniki :))
    A jaka dysponujesz kwota na kupno?
  • #3 4078714
    turkish
    Kwota to max 500zl. Chodzi mi o to czy ten glosnik nie bedzie zmulal jak puszcze troche szybszy bit?
  • #4 4078804
    crazy_88
    Ten głośnik nie nadaje się do szybkiego bitu to raz . a dwa że masz troche przy słaby wzmak polecam szukać coś z cervin vegi jakość bedzie bardzo konkretna za 500 ziko już coś dostaniesz:)
  • #5 4078833
    turkish
    Aha a nie orientujesz sie gdzie mozna je dostac? Na allegro jest jeden Vega v max 12 ale cena doszla juz prawie do 600 zl. Ma ktos moze namiary na cos w tym stylu?
    A wzmacniacz jak juz pisalem jest w planach drugi:D narazie to jednak plany tylko:|
  • #6 4078854
    nmaciek
    Ja bym proponowal bo wzmaka masz slabego ale dzwiekowo mocnego moze byc cos kupil z lini JL??
  • #7 4078871
    turkish
    Tez bardzo ciekawa firma:D moglbys podac jakies konkretne modele w tym przedziale cenowym.
    Szukam czegos mocnego zeby "zatrzeslo" autem ale nie buczalo w stylu magnata.
  • #8 4079148
    crazy_88
    Zobacz na stronie www.essa.com.pl z tego co pamiętam mieli wyprzedaż i tam był cervin.
  • #9 4079831
    turkish
    A co sadzicie o glosniku Hollywood EXCURSION X2-1280-D4:?:
    Jego parametry:
    Głośnik dwucewkowy
    Średnica : 30 cm
    Moc RMS: 500 W
    Moc max.: 1500 W
    Impedancja: 2x4 W
    Skuteczność: 90 dB
    Pasmo częst.: 22 - 300 Hz
    X max: 14,0 mm
    Fs: 24,6 Hz
    Qts: 0,42
    Vas: 125,7 l
  • #10 4079963
    powalla
    Moderator CarAudio
    "Impedancja: 2x4 W " ohm
    Glow nie jest stabilny na 2 ohmy,więc od razu musiałbyś kupić monoblock.
    Dlaczego nie kupisz np.PB s10 lub M10?
  • #11 4079987
    crazy_88
    Powalla dobrze ci podpowiada są to głośniki które bardzo dobrze współ pracują z glowem.
  • #12 4080460
    turkish
    A mozecie mi powiedziec jak gra ten pb m10? Np. w porownaniu do magnata :lol: bo zbyt duzo glosnikow nie slyszalem. Jak sie sprawuje zarowno przy szybszej muzie jak i przy wolniejszym bicie?
  • #13 4080474
    crazy_88
    Tu nie ma co porównywać m-10 bije na jakość magnata i jest bardziej kulturalny w grze nie daje łomotu i to jest chyba ta różnica.
  • #14 4088781
    turkish
    Mozecie mi powiedziec czy moge podlaczyc eq dbx 12dr pod glowa 4075? ten glosnik bedzie gral pod 4ohm czy wzmak musi byc stabilny w 2ohm?
