Tonsil GDN 20/60/15 4 ohm x2 na półkę
yiabol 13 Lip 2007 19:22 2100 4
  • #1 4079137
    yiabol
    Czy te głośniki nadają się na półkę?
    GDN 20/60/15 4 ohm
    Frq= 50-3000
    Pmax= 120
    Pnom= 60
    E= 87 db
    Re= 3.3 Ohm
    h=12.3mm
    Dc= 35mm
    korpus= nomex
    Dxh= 90x15,5mm
    m= 350 x10 -3kg
    PARAMETRY THIEL'a - SMALLE'a
    Fs= 34Hz
    Vas= 90
    Qms= 2.63
    Qes= 0.65
    Qts= 0.52
    Mms= 22
    Cms= 12.8
    Bl= 4.8
    Sd=220.00
    Jakiego rodzaju zwrotnice zastosować aby głośniki grały jako niskotonowe (coś w rodzaju subwoofera)
    aha głosniki nie posiadalyby zadnej obudowy... jedynie przestrzeń bagażowa z tyłu.
  • #2 4120709
    Amper_3
    Szczerze w to wątpię. Litraż bagażnika znacznie przerasta potrzeby 20cm głośników. Na pewno zagrają w jakiś sposób niskimi tonami, lecz podejrzewam, że będziesz słyszał znaczny metaliczny pogłos. Nie wspominając już o strojeniu.
    Nie mniej jednak jest to tylko i wyłącznie moja opinia na ten temat.
  • #4 4125196
    yiabol
    a jakie głośniczki pasowałyby na półkę?
    oczywiscie nie chciałbym robić zadnych skrzyń.
    aha i jakiej zwrtotnicy użyć zeby głośniki zagrały najniższym pasmem?
    najlepiej 20 cm.
  • #5 4134209
    Amper_3
    Jeśli nie jesteś audiofilem, to zwykła zwrotnica basowa (pełno jest na allegro) zdecydowanie wystarczy. W kwestii głośników basowych na półkę, to istotną informacją było by wiedzieć, jaka jest ta przestrzeń bagażowa.
