Witam dzis zakupilem za namowa znajomego glosnik Phase linear Thiller pro 12. Szukalem w internecie ale prawie nic nie ma o tej firmie. Jedyne co znalazlem to ponizszy link
http://www.epinions.com/pr-Phase_Linear_Thriller_Pro_12_Car_Subwoofer/display_~full_specs
oraz to co udalo mi sie wygrzebac ponizej
DIN Durchmesser:
300 mm
Untere Grenzfrequenz:
20 Hz
Obere Grenzfrequenz:
500 Hz
Nennbelastbarkeit:
250 Watt
Max. Belastbarkeit:
400 Watt
Impedanz:
4 Ohm
Empfindlichkeit:
92 dB
Fs:
34 Hz
Vas:
55 l
Qts:
0.,45
Xmax:
16 mm
Besonderheiten:
Hochbelastbare vollbelüftete 60 mm Hochtemperaturschwingspule Hochflexible Butyl Gummisicke Spinne aus hochwertigem Polyamid -Baumwollmaterial verchromtes Druckterminal Magnetabdeckung aus Gummi
i to jeszcze ze strony niemieckiej.
Czy moglby mi ktos pomoc zrobic do niego skrzynie. Moze ktos juz probowal z nim, w jakiej najlepiej skrzyni zagra zamknietej czy w br.
Ja slucham glownie clubowej muzy i lubie tez hip hop oraz wolne kawalki. Oczekuje od niego niskiego schodzenia i glebokiego basu bo slyszalem ze lepiej sie nadaje niz jbl GT4 15 czy Rockford Fosgate 15 bo jeszcze te dwa glosniki mialem do zakupu . Wiem ze o obudowal jest duzo ale o tym glosniku jest naprawde malo wiec prosze o wyrozumialos i jesli ktos moze cos wniesc do tematu to prosze pisac nagroda jest ,,pomogl,, a jesli ktos chce od razu krytykowac to niech wcale nie pisze. Skrzynia bedzie napedzana wzmacniaczem Magnata The Rock 1000 ma on w rms 460 przy 4 omah , wiem troche za mocny do tego bo glosnik ma tylko 250 ale ponoc da rade.
Z gory dzieki
DIN Durchmesser:
300 mm
20 Hz
500 Hz
Nennbelastbarkeit:
250 Watt
Max. Belastbarkeit:
400 Watt
Impedanz:
4 Ohm
Empfindlichkeit:
92 dB
Fs:
34 Hz
Vas:
55 l
Qts:
0.,45
Xmax:
16 mm
Besonderheiten:
Z gory dzieki
