  • #1 4084120
    slaw369
    nabyłem te wzmacniacz i chciałbym napędzać nim suba i tu pytanko
    jaki głośnik najlepiej zagra z tym audisonem i czy jedno lub dwucewkowy
    interesują mnie też wszelkie opinie na temat mojego zakupu
  • #2 4088414
    slaw369
    widze,że to chyba jakiś bardzo nietypowy sprzęt albo tandetny bo
    cisza, jak makiem zasiał
    nmaciek
    Jak dla mnie to jest bardziej wzmak do napedzenia zestawu przedniego niz suba gdyz on ma tylko 150 wat . Ale bardzo ladne dzwieki ponoc wychodza. Ja bym pod niego polecil JL AUDIO 12W1V2 bardzo ladnie powinien jakosciowo zagrac ten zestaw
    łowieca
    Poziom 30  
    Ten Audison na przód za bardzo sie nie nada, bo to monoblock.
    150w ma przy 2omach
    95W przy 4om
    Czyli jak już 4omowy głośnik to raczej max 10" chociażby 10W1v2.
    Wszystko zależne jaki typ muzyki bedzie musiał znieść subik i jaki fundusz jest przeznaczony na ten cel.
  • #5 4089154
    nmaciek
    nom ale mozna dac pod kkonkretne glosniki przednie zrobic z nich 2 omy i starczy;d;d
  • #6 4089188
    maciej_mi
    Wtedy by musiał mięć drugi taki sam wzmacniacz czyli odpada.
  • #7 4089202
    greg-si
    Nie ma zasady czy jedno czy dwucewkowy głośnik. Najlepiej jakbyś kupił jakiś 2x4ohm wtedy byś uzyskał taką jak trzeba moc. Nie ulega jednak wątpliwości że wzmacniacz ma bardzo małą moc i 10' to już dużo dla tego wzmacniacza.
    Jak chcesz to mam IT MDS08 nowego który by pasował pod Twój wzmacniacz 120W przy 4ohm.
  • #8 4089234
    slaw369
    nie znam sie aż tak dobrze,ale ten wzmacniacz to napewno monoblok?
    ma dwa wyjścia na głośniki opisane jako speakers A i B
    subik ma być do muzyki rockowej,jako uzupelnienie do przedniego zestawu helix blue 62, pod radiem becker indianapolis
    a wydać chciałbym max 300zł,
    no chyba że troche poczekam, to może więcej
  • #9 4090276
    powalla
    Moderator CarAudio
    "subik ma być do muzyki rockowej,jako uzupelnienie do przedniego zestawu helix blue 62,
    a wydać chciałbym max 300zł"
    IT08 W 20l BR byłby idealnydo rocka ,tylko "dBdragu" się nie spodziewaj po IT (lekko "leniwy" na basie audison + szybki IT do dobra para)-targuj się z Gregiem-si :-)
  • #10 4091681
    slaw369
    IT08 i jl 10w1v2 są 4omowe,
    a jaki głośnik polecacie pod 2omy 150wat z tego wzmacniacza
    sub ma gać w volvo 460 sedan 95r
  • #11 4092113
    łowieca
    Poziom 30  
    Ja jednam wziął bym IT08, jeśli 4 om głosnik.
    Z subem 2x4om małem średnicy i mocy ale dobrej jakości ciężko.
    Chyba że Tonsil SW-3201 są po ok 100 zł, 4om i 60W RMS 180 max.; można jeszcze by zobaczyć SW-2251 używka za 90zł 100WRMS subik 25cm.
    Zobaczymy co koledzy powiedzą na Tonsila, bo wg mnie gra dość poprawnie.
  • #12 4092741
    slaw369
    szukając(tego dwucewkowego) na stronie tonsilu znalazłem taki głośnik
    CRB-10TC co sądzicie,nie będzie to coś w stylu "wół do karety"
  • #13 4092971
    łowieca
    Poziom 30  
    A fakt o CP nawet nie pomyślałem.
    Model co podajesz za szybki nie będzie mms=90g, co innego model CRB-200TCR mms=37g co do rocka bardziej sie nada nawet wersja 25cm ma mase ukłądu drgającego równą 65g. Możesz więc pokusić sie o ten 25cm opór będzie miał ok1.6om, co pociągnie ze wzmaka troche więcej pary, jakieś 180W. Wtedy suba dasz w zamkniętą paczkę i będzie jak to sie mówi gites. ;)
