Silnik od pompy! Pompa nieszczelna. Palą się bezpieczniki.
jasiek89 15 Lip 2007 20:00 4071 28
  • #1 4084482
    jasiek89
    Ocena: 19
    Witam, mam problem mianowicie jest to dość stare urządzonko! Jest to korpus pompy ssącej i silnik o mocy ok 2 kW. I poppa jest troszke nieszczelna, i kapie czasami na sprzęgło od silnika, no i kaplica jest bo wysiadają bezpieczniki, jak nawet nie jest włączony silnik! Błagam pomóżcie!
  • #2 4084596
    kazuja70
    Ocena: 4
    Szkoda, że nie umieściłeś fotki jak ta pompa wygląda. Przy tak niewielkiej ilości informacji na myśl przychodzi mi tylko jedno: zużyte uszczelniacze.
  • #3 4084618
    kierbedz4
    Poziom 36  
    Ocena: 1006
    Na wałku silnika załóż odrzutnik w postaci okrągłej gumy z centrycznie wykonanym otworem pod wałek pompy aby z wciskiem wszedł na oś silnika.Będzie on stanowił role odrzutnika wody.Grubość gumy powinna wynosić od 7 do 10 mm a średnica zewnętrzna gumy około 10mm w zależności od wielkości pompy.
  • #4 4084747
    jasiek89
    Ocena: 19
    prosicie o foto, prosze, tylko pomóżcie!
    z czego mam to wykonać. Skąd tą gumę?
    • hydrofor 007.jpg (126.2 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • hydrofor 008.jpg (86.89 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • hydrofor 005.jpg (249.04 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 4084963
    MARIUSZ R
    Ocena: 278
    Ja bym sprawdził stan instalacji i czy silnik nie ma przebicia. Stosuję taką pompę od dawna i nigdy nie miałem problemów nawet wtedy gdy z niej ciekło.Chyba że zalewa ci silnik w środku.Na twoim miejscu spróbował bym ją uszczelnić .Wymień uszczelniacze czyli sznurek grafitowy z przodu i z tyłu pompy.kiedyś widziałem taki komplet do regeneracji w sklepie GS.
  • #6 4085005
    jasiek89
    Ocena: 19
    mariusz R możesz się trochę bardziej rozwinąć. Widzę ze coś wiesz na ten temat!
  • #7 4085049
    ksu
    Ocena: 32
    Nie trzeba wymieniać sznurka ,trzeba wyregulować dławice.Dokręć lekko te dwie nakrętki tylko ważne tam musi kapać około 16 kropli na minutę .A bezpieczniki nie mogą być wybijane przez coś co niejest włączone przyczyny trzeba szukać na zasilaniu .
  • #8 4085096
    MARIUSZ R
    Ocena: 278
    Z tego co widzę na zdjęciach silnik jest suchy,czyli ok .To że siadają ci bezpieczniki może być spowodowane złym stanem instalacji elektrycznej bo widzę że jakoś tam u ciebie trochę wilgotno.Jeżeli chcesz uszczelnić pompę tak jak pisałem wyżej wymień uszczelniacze albo spróbuj je trochę dociągnąć (dwie nakrętki M8 na klucz 13 z przodu i z tyłu pompy ) Po dokręceniu sprawdź ręka czy pompa w miarę luźno pracuje.Jeżeli cieknie ci z pompy także wtedy gdy ona nie pracuje to przyczyną tego jest nieszczelny zawór zwrotny.
    ksu z kąt ty wziąłeś te 16 kropli .Uszczelniacz jest chyba po to by nic nie kapało . Jeżeli się mylę to chyba u mnie jest coś nie tak bo jakoś podejrzanie sucho.
  • #9 4085328
    andrzej34
    Ocena: 34
    Witam, napisz coś więcej o bezpiecznikach, co załącza silnik czy to jest stycznik, wyłącznik pływakowy?. Bo jeśli lecą bezpieczniki przy wyłączonym silniku to dokładniej obejrzyj odcinek bezpieczniki - wyłącznik .
  • #10 4085510
    mczapski
    Poziom 40  
    Ocena: 1656
    A może mowa nie o bezpiecznikach tylko o wyłączniku różnicowo-prądowym?
  • #11 4085783
    jasiek89
    Ocena: 19
    hm... no bo to jest tak że czasem pochodzi 20 może 30 s pada, główny bezpiecznik wyskakuje, czyli jakby coś z zerem sie działo, a nie z fazą! Ale woda na wał lać się nie może! Do tego już doszlimśmy. Zaizolowałem, ale kurcze niestety!
  • #12 4085801
    MARIUSZ R
    Ocena: 278
    Jakie masz zabezpieczenie tego silnika.Wrzuć fotki jak nie jesteś pewien.
    To że wyłącza się po kilkudziesięciu sekundach może być spowodowane uszkodzonym termikiem jeśli jest założony.
    A odnośnie tej wody to kiedy ona się leje ?
  • #13 4086430
    jasiek89
    Ocena: 19
    hm... no bo tam jest troszkę chyba zryty zaworek odpowietrzający chyba. No i przez chwilkę po wyłączeniu silnika, leje sie z tego zaworka!
    2. Jak to zabezpieczenie. No bezpiecznik jest, ale on nie wyskakuje, jest problem bo wyskakuje główny. Jak robiłem próby na sucho pod obciążeniem silnika, to nic sie nie działo. Pracował równo, i czysto bez zastrzeżeń. Dopiero jak trochę wody się dostało to kaplica się zrobiła!
  • #14 4087565
    MARIUSZ R
    Ocena: 278
    A ten główny bezpiecznik nie jest czasami różnicowo -prądowy?
  • #15 4088204
    Adam-T
    Poziom 41  
    Ocena: 1093
    Może się powtórzę za którymś z kolegów: daj fotkę tego bezpiecznika co ci wyrzuca, bo tak to do niczego nie dojdziemy.
    Zawór odpowietrzający powinieneś wymienić skoro puszcza wodę, a jeśli chodzi o dławicę to może z niej od czasu do czasu kapnąć, woda ta chłodzi sznurek(uszczelniacz), który bardzo łatwo spalić przy zbyt mocnym dociągnięciu.
    Adam
  • #16 4088382
    ksu
    Ocena: 32
    MARIUSZ R Adam-T napisał dlaczego musi kapać .Mam takie pompy na stanie i musiałem trochę o nich poczytać.Każdy uszczelniacz coś uszczelnia ale musi mieć smarowanie i chłodzenie te akurat mają taką konstrukcję że musi kapać
  • #17 4089228
    MARIUSZ R
    Ocena: 278
    Kolego ksu jeżeli dobrze się przyjrzysz temu sznurkowi to pewnie zauważysz że jest pokryty warstwą grafitu. Pewnie wiesz jaką strukturę ma grafit i jakie zadanie spełnia na tym sznurku.Eksploatuje taką pompę od bardzo dawna i nie zauważyłem u mnie żadnych przecieków
  • #18 4089372
    Adam-T
    Poziom 41  
    Ocena: 1093
    Panowie nie ma sensu się spierać czy to ma kapać czy też nie. Dodam tylko, że moja wypowiedź jest poparta blisko 20 letnim stażem pracy na miejskich wodociągach, gdzie pompy chodzą 24h/dobę. Widziałem też jak wygląda wał w miejscu uszczelnienia sznurkiem gdy ktoś przesadzi z dociągnięciem dławicy, bez względu na zastosowany sznurek (grafitowy czy też nie).
    Napewno w opisywanym przypadku przez kol. jasiek89 większym problemem jest albo uszkodzenie silnika (pogorszenie izolacji) albo instalacji zasilajacej, niż niewielki wyciek z dławicy.
    Adam
  • #19 4093033
    jasiek89
    Ocena: 19
    Witam, były prośby o zdjęcia, więc proszę bardzo. Otóż postanowiłem że wyłączę wszystkie bezpieczniki które chronią pokoje, hall, itd. No i okazało się ze jak się 5 bezpieczników wyłączy to pompa ma się po prostu świetnie. Przepraszam ale nadchodzi mi tylko jedno: WTF? Bezpieczniki które trzeba wyłączyć zaznaczyłem pionowymi kreskami!
    • bezpiecz 004.jpg (90.99 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • bezpiecz 003.jpg (167.94 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #20 4093442
    ksu
    Ocena: 32
    Ten główny to różnicówka jak będzie upływ prądu to będzie go wybijać.Trzeba zacząć sprawdzanie od grzałek,pralka,bojler czy nie majma przebića
  • #21 4093501
    jasiek89
    Ocena: 19
    no ale wszystko chodzi bez zarzutu do momentu podłączenia silnika, nigdy nie zdarzyło się żeby wyleciał bezpiecznik!
  • #22 4093548
    Adam-T
    Poziom 41  
    Ocena: 1093
    Tak, tylko z czasem urządzenia mają coraz większy upływ prądu w wyniku starzenia się izolacji. W Twoim przypadku może być tak, że dopiero suma kilku włączonych urządzeń naraz powoduję sumaryczny upływ powodujący zadziałanie wyłącznika różnicowo-prądowego. Przydałoby się zrobić u Ciebie pomiary izolacji, ale to już musiałby zrobić elektryk z uprawnieniami i odpowiednim miernikiem.
    Swoją drogą taki wyłącznik różnicowo-prądowy też należy kontrolować okresowo (jego prąd zadziałania jak i czas).
    Adam
    EDIT
    Patrząc z innej strony: powinieneś się cieszyć, że ten wyłącznik Ci "wyskakuje". Właśnie on chroni Cię przed porażeniem prądem elektrycznym a zarazem wskazuje, że z instalacją lub urządzeniami do niej podłączonymi coś dzieje się złego.
  • #23 4093670
    jasiek89
    Ocena: 19
    Ale wy ciągle do przepływu prądu, a ja mówię że tu problem z zerem jest na pewno. Bo czasem jeszcze nie zdążę włączyć silnik tylko samą wtyczkę w gniazdo podłącze i już wylatuje, bez włączonych faz!
  • #24 4094123
    andrzej34
    Ocena: 34
    Witam, może masz pomylone zero z ochronnym? , możesz to sprawdzić "przejściówką" wykonaną z latarki, żaróweczki i baterii.
  • #25 4094276
    Adam-T
    Poziom 41  
    Ocena: 1093
    A Ty nie potracisz słuchać/czytać ze zrozumieniem (lub brak Ci wiedzy - bez urazy).
    Troszkę teorii: w instalacji TN-S (a taką masz) czyli dla prądu 3-fazowego 5 przewodowa, dla 1-fazowego 3 przewodowa przewód neutralny uważa się za przewód roboczy czyli taki w którym w szczególnych wypadkach może pojawić się faza. W przypadku opisywanym wyżej możesz mieć upływność między neutralnym i ochronnym (lub całkowite zwarcie) która powoduje zadziałanie wyłącznika różnicowo-prądowego.
    Moja rada: zaproś elektryka, który sprawdzi Ci instalację, bo z prądem nie ma żartów.
    Adam
  • #26 4094394
    Mariusz Ch.
    Ocena: 461
    Masz źle zaprojektowaną instalację. Całość jest zabezpieczona wyłącznikiem różncowoprądowym o prądzie zadziałania 30mA :!: ( :lol: :lol: ) . Ten, kto dobierał aparaty nie miał pojęcia o budowie instalacji elektrycznej. Przypuszczalnie zastosowano przewody klasy napięciowej 300/500 :lol: :lol: .
    Sądząc po ilości zabezpieczeń, położono około 300 - 400 metrów przewodu. Upływność jest na poziomie prądu wyłączenia różnicówki.
    Zalecenia:
    - wymienić główny wyłącznik różnicowoprądowy. Zastosować zwykły lub selektywny o prądzie zadziałania 300 mA :!: ( to nie jest błąd) .
    - w obwodach łazienki, kotłowni i innych wilgotnych pomieszczeń zamontować dodatkowe różnicówki o prądzie wyłączenia 30 mA.
    - Silnik pompy ( prawdopodobnie połączony w gwiazdę) -> ochronny na korpus , neutralny można do punktu wspólnego gwiazdy i trzy fazowe.
    - dodatkowe połączenia wyrównawcze.
    Pzdr.
  • #27 4094500
    mczapski
    Poziom 40  
    Ocena: 1656
    Ano właśnie. Tyle dyskusji i nie wiemy nawet które bezpieczniki służą do zabezpieczenia silnika. Także z jakim silnikiem mamy do czynienia. Z konieczności ludzie robią założenia, które nie muszą być prawdziwe. Ale uwaga! Użytkownik włącza wtyczkę od pompy. A cóż to znowu za wtyczka? Czy tam nie następuje łączenie przewodu neutralnego z ochronnym? Stare wzory złącz miały neutralny przewód na korpusie. Może przewód neutralny na obudowie pompy? Może wilgoć na przyłączu silnika?
  • #28 4094505
    jasiek89
    Ocena: 19
    Macie rację zaproszę elektryka do domu. Ale podzielę się tym co uda mi się zorientować z tym co było przyczyną. Panie "Mariusz Ch." uważam że ma Pan chyba największe doświadczenie, i za tą pomoc serdecznie Panu dziękuje. Oraz podziękowanie dla wszystkich forumowiczów za pomoc!
  • #29 4094553
    Adam-T
    Poziom 41  
    Ocena: 1093
    Czyli robił to jak najtaniej, co nie znaczy dobrze.
    Zalecenia:
    Osobiście nie stosowałbym wyłącznika różnicowo-prądowego wspólnego dla wszystkich obwodów, tylko zastosowałbym dla poszczególnych (wszystkich) obwodów różnicówki z członem nadmiarowo-prądowym typ B16 (lub większym zależnie od obciążenia) 30mA z wyłączeniem obwodów oświetlenia, rezygnując z S-ów.
    Adam
✨ Problem dotyczy starej pompy ssącej z silnikiem około 2 kW, która jest nieszczelna i powoduje wybijanie bezpieczników, nawet gdy silnik nie jest włączony. Przyczyną może być nieszczelność pompy, zwłaszcza uszczelniaczy (sznurka grafitowego) lub zaworu odpowietrzającego, który przecieka wodą po wyłączeniu silnika. Zalecane jest sprawdzenie i ewentualna wymiana uszczelniaczy oraz regulacja dławicy tak, aby kapało około 16 kropli na minutę, co zapewnia smarowanie i chłodzenie uszczelniacza. Problem z bezpiecznikami najprawdopodobniej wynika z wadliwej instalacji elektrycznej, w szczególności z upływności prądu lub błędnego podłączenia przewodu neutralnego i ochronnego. Wskazane jest sprawdzenie instalacji przez wykwalifikowanego elektryka, zwłaszcza działanie wyłącznika różnicowoprądowego (różnicówki), który może wyłączać obwód przy upływie prądu lub zwarciu. Zalecane jest zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń różnicowoprądowych o prądzie zadziałania 300 mA dla głównego wyłącznika oraz 30 mA dla wilgotnych pomieszczeń. Wskazano również na konieczność kontroli izolacji silnika i instalacji oraz poprawne połączenia wyrównawcze i ochronne.
