Głośniki domowej roboty...
TheNut 16 Lip 2007 17:58 3511 7
  • #1 4086955
    TheNut
    Zacznę od tego, że zupełnie nie wiem gdzie wrzucić ten temat. Jeśli źle trafiłem, to drogi moderatorze nie bądź zbyt surowy. Za wszystko bardzo przepraszam. A teraz przejdę do kwestii głównej.
    Niedawno dostałem od znajomego złom audio, czyli kilka głośników.
    Chciałem z nich coś zrobić. Coś co by działało, a dokładniej mówiąc - kolumny.
    "Sprzęt" jaki dostałem, to:
    - 3x Tonsil GD 16/20 (20W 8Ω)
    - 2x Samsung 15W 16Ω (jeden to D616, drugi D612)
    - 3x Tonsil GDW 9/15/1 (15W 15Ω) [2 z nich mają kondensatory 2,2µF 63V]
    - 1x Tonsil GDW 9/15/9 (15W 8Ω)
    Do jendej kolumny chciałem wsadzić Tonsil GD + Samsung + Tonsil GDW 9/15/1 (po jednej sztuce). Problem w tym, że nie mam pojęcia jaką zwrotnicę zastosować. Dlatego proszę o pomoc.
    Drugą sprawą jest sama skrzynia. Słyszałem, że jest program do obliczania wymiarów skrzyni. Tu też proszę o pomoc.
    Dzięki i pozdrawiam!!!
    wiezlak
    Na Twoim miejscu zrobiłbym z tego mały zestaw 5-kanałowy. 3 kolumny 2-drożne z GD 16/20 + GDW 9/15/1. Obudowa zamknięta w okolicach 10l. (podobnie jak w ZG15C). Za zwrotnicę robiłby tylko kondensator na wysokotonowcu - lecz nie 2,2uF a mniejszy (gdyż przy 16ohm cięcie by wyszło za nisko) - w okolicach 1uF. Jeśli te Samsungi przenoszą dość szerokie pasmo, to dałbym je pojedynczo do 2 małych satelitek na tył.
    Za konstrukcję 3-drożną przy tych przetwornikach nie bierz się - to nie ma najmniejszego sensu (pomijając już kwestię komplikacji zwrotnicy). GD 16/20 przenosi pewnie do 8-10kHz i absolutnie nie potrzeba go wspierać średniotonowcem.
  • #3 4087179
    TheNut
    Dzięki wielkie!!
    PS
    Mam w piwicy 2 skrzynie 20cmx18cmx34cm, co daje około 12dm³.
    Myślę, że taki spokojnie wystarczą na to co proponujesz.
    Spotkałem się też z inna propozycją. Mianowicie, z 2 samsungów i 2 GWD zrobić 2 kolumny, a 3 pozostałe GD'nki zmontować w subwoofer.
    Ale Twoja opcja wydaje mi się lepsza :D
    Jeszcze raz dzięki!!
    wiezlak
    Nic nie wiem o tych Samsungach, więc polecam Tobie pewniejsze rozwiązanie na wzór sympatycznie grających ZG15C :).
    Obudowy o których piszesz jak najbardziej się nadają. Tyle, że jeśli podałeś wymiary zewnętrzne, to 12l. jest objętością zewnętrzną - wewnętrzna będzie mieć ok. 8-9l. Zadbaj o dobrą szczelność - łączenia płyt możesz od wewnątrz przejechać wikolem a pod kosze głośników wyciąć piankowe/gumowe podkładki. Wewnątrz wypełnij ją materiałem tłumiącym (np. gąbka, watolina) - to złagodzi rezonanse i powiększy nieco objętość "widzianą" przez głośnik nisko-średniotonowy.
    Subwoofer zrobisz sobie później z bardziej do tego celu nadającego się przetwornika. Poza tym będziesz musiał dać mu osobny wzmacniacz i aktywny filtr dolnoprzepustowy (subwoofer pasywny to niewygodna konstrukcja - odradzam).
  • #5 4087524
    TheNut
    No tak to były wymiary zewnętrzne. A skrzynie to stare skrzynie głośników Unitry, więc raczej są szczelne. Jedynie przód będę musiał wymienić i dobrze uszczelnić. Z subwooferem to się bawie już dłuuuuugo. Leży u mnie jeden głośnik (80W, 8Ω) Tylko nie ma czasu zabrać się za zmontowanie wzmacniacza.
    Mam jeszcze dwa pytania (chyba ostatnie)...
    1) Te kondensatorki mają być około 1µF na 63V ??
    2) Co z bass reflex'ami? Robić/Nie robić? Jeśli robić, jak dobrać rozmiar i umiejscowienie??
    PS
    Na google znalazłem ścieżkę, która doprowadziła mnie do programu winISD
    wiezlak
    Kondensator 2,2µF to swego rodzaju "standard" przy najprostszym filtrowaniu wysokotonowca (filtr górnoprzepustowy I-rzędu, czyli tłumiący sygnał o 6dB na oktawę) - teoretycznie kończy swoje działanie ok. 9kHz. Tyle, że 2,2µF dotyczy wysokotonowca 8ohm - przy 16ohm trzeba zastosować dwukrotnie niższą pojemność a przy 4ohm dwukrotnie większą. Zresztą dokładniejszą wartość możesz dobrać "na słuch". Docelowo używaj kondensatorów bipolarnych. Na 63V wystarczy.
    Obudową BR nie zaprzątaj sobie głowy przy tych GD - z pewnością lepiej zagrają w dobrze wytłumionej zamkniętej.
    Co do WinISD - jest przydatny przy projektowaniu obudowy dla niskotonowca ale... trzeba znać parametry TS przetwornika. Poza tym taka symulacja to tylko teoria i jest obarczona wieloma mankamentami. Aha - w WinISD możesz również liczyć filtrację dla przetworników.
  • #7 4087664
    TheNut
    Właśnie odpaliłem ten program... jak dla mnie - czarna magia. Już o nim zapomniałem.
    Co do BR, to pisałeś o zamkniętych obudowach na początku i to umknęło mojej uwadze. Jeszcze raz dzięki wielki za pomoc!!!
    Jutro idę po deski na przody skrzyń i rozpoczynam zabawe z kolumnami.
    PS
    Czy taki schemat jest prawidłowy?
  • #8 4088411
    wiezlak
    Ten schemat jest w porządku ale... jeśli byś dał kondensator z polaryzacją +/-, to musisz włączyć go odwrotnie (+ do źródła, - do przetwornika). Możesz poeksperymentować z odwróceniem polaryzacji GDW (inne przesunięcie fazy w stosunku do GD) - zostawisz taki układ, który lepiej wg Ciebie zabrzmi.
