Nissan micra prblem z sterowaniem centralnym
rondzio 17 Lip 2007 10:09 2253 8
  • #1 4088523
    rondzio
    Założyłem alarm do micry jako sterowanie centralnym zamkiem i mam mały problem. Samo sterowanie działa tylko że niepoprawnie. W micrze sterowanie centralnym zamkiem odbywa się na jednym przewodzie poprzez podanie masy. Zamykanie następuję na "opadającym" zboczu masy (czyli w chwili jej zaniku) natomiast otwieranie po podaniu impulsu masy. Z alarmu wychodzą przewody sterujące masą na których impuls trwa 1 sekundę i to dla otwierania jest za długo ponieważ po otwarciu drzwi zamykają się ponownie (impuls z alarmu jest za długi dla otwierania i sterownik centralnego zamka zanik impulsu masy otwierania traktuje jako impuls masy zamykania)
    W jaki sposób mógłbym zmniejszyć czas impulsu otwierania??
    Może ktoś spotkał się z takim problemem i go rozwiązał, będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
  • #2 4088558
    DominikD
    Sprawdź czy nie masz w opcjach alarmu możliwości skrócenia czasu do 0.3 s. A że jednym przewodem to trzeba wstawić 2 przekaźniki małe i bedzie ok.
  • #3 4088562
    rondzio
    Zminiejszyć nie mogę. Dla sterowania mogę tylko ustawić czasy 1s lub 3s. Samo sterowanie już rozwiązałęm i nawet nie potrzeba przekaźników. Problem tkwi tylko w czasie sterowania...
    W jaki inny sposób mógłbym skrócić czas sterowania?
  • #4 4088762
    karolrak
    Przetnij przewód od sterowania zamkiem i zamontuj przekaźnik ze stykami, które rozwierają się po jego wysterowaniu. Wysteruj przekaźnik z alarmu i będziesz miał co chciał.
  • #5 4125363
    rondzio
    Przewód miałem przecięty. Użyłem przekaźników ale wykorzystałem styki zwierne i do jednego z nich podałem masę a drugi podłączyłem do przewodu sterującego zamkiem. Przekaźniki oczywiście serowane za pomocą alarmu. Efekt bez zmian...
    @karolrak
    Według Twojego opisu mam włączyć w obwód przekaźnik tak aby cały czas obwód był zamknięty a dopiero jak przekaźnik dostanie sygnał sterujący ma zrobić przerwę w obwodzie?? A skąd w takiej sytacji pojawi się sygnał sterujacy do centralki??
  • #6 4125606
    manieek
    a który rok micry?, bo z tego co ja wiem to tam nie ma sterownia na jednym przewodzie tylko masą
  • #7 4126139
    rondzio
    Micra -> 1998r
    Jest sterowanie na jednym przewodzie masą, sprawdziłem. Nie mogę tylko poradzić sobie z długością impulsu otwierania->>> pierwszy post
  • #9 4136656
    rondzio
    norbert.s. napisał:
    Spróbuj wlutować się bezpośrednio w przekaźniki modułu zamka, wcześniej sprawdź czy zadziałają, podając masę przez probówkę na ich styki. Powinno chodzić bez problemów na dwóch masach jednosekundowych.
    Problem rozwiazamy w sposób napisany powyżej.
